Auteur |
Bericht |
lucass
Geregistreerd op: 8-8-2012 Berichten: 10 Woonplaats: gemert
Geplaatst: Vr 15 Jul 2016, 9:06 Onderwerp: Elektret of condensator microfoon? |
Goedemorgen
Ik heb een SJ4000 sportcamera (Go Pro knock off) en heb daarbij de interne microfoon vervangen door een 3.5mm jack vrouwtje zodat ik een externe microfoon kan gebruiken. Ik heb daarvoor de volgende handleiding gebruikt voor degene die dat interessant vinden:
http://www.instructables.com/id/SJ4000-External-Microphone-HACK/
Nu is de vraag, heb ik hier een elektret of condensator microfoon voor nodig?
Voor zover ik begrepen heb werkt alleen een elektret microfoon hierbij omdat deze geen voeding nodig hebben. Echter ben ik bij Brigatti (Eindhoven) geweest en de beste man daar vertelde mij het tegenovergestelde.
Heb daar ook twee laptop microfoons gehaald...maar het blijkt dat deze geen geluid opnemen.
Ter informatie: Mijn externe microfoon-hack werkt prima want ik heb een tijdje met succes een extern microfoontje gebruikt, maar die is stuk en ik weet niet of het een elektret of condensator mic was.
Gr. Lucas |
Naar boven |
Mat Janssen Moderator
Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 11205 Woonplaats: nederweert
Geplaatst: Vr 15 Jul 2016, 9:38 Onderwerp: |
Zowel een electret als een condensator microfoon werken met een extra spanning. Brigatti had gelijk. Je zult wel een microfoontje gehad hebben met een spreekspoeltje (dynamische microfoon) deze wekt zelf de "spanning" op terwijl je spreekt. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd  |
Naar boven |
lucass
Geplaatst: Vr 15 Jul 2016, 10:20 Onderwerp: |
Mat Janssen schreef: |
Zowel een electret als een condensator microfoon werken met een extra spanning. Brigatti had gelijk. Je zult wel een microfoontje gehad hebben met een spreekspoeltje (dynamische microfoon) deze wekt zelf de "spanning" op terwijl je spreekt. |
Ah kijk eens aan!
Dan heb ik dus een microfoon nodig met een spreekspoel en geen condensator/elektret microfoon.
Hoe kan ik een spreekspoel microfoon onderscheiden van een condensator/elektret microfoon? |
Naar boven |
smd_lover Moderator
Geregistreerd op: 24-3-2009 Berichten: 1614 Woonplaats: prov Groningen.
Geplaatst: Vr 15 Jul 2016, 11:38 Onderwerp: |
Aan de foto te zien zat daar echt wel een elektreet-mic in. Dat is ook gebruikelijk voor dit soort apparatuur.
Zorg dat je de + en - correct aansluit op de ext. microfoon.
Ook zijn er verschillen in elektreets. Dit betreft spanningsbereik en stroom. _________________ Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing. |
Naar boven |
lucass
Geplaatst: Vr 15 Jul 2016, 16:40 Onderwerp: |
smd_lover schreef: |
Ook zijn er verschillen in elektreets. Dit betreft spanningsbereik en stroom. |
Oke, hoe kom ik erachter welke mic ik nodig heb zonder 92827462x trail and error te hoeven toepassen?
Ik heb twee laptop en een clip on microfoontjes maar die werken niet. Mn oude mic was ook een clip on maar die werkte wel  |
Naar boven |
smd_lover Moderator
Geplaatst: Vr 15 Jul 2016, 16:59 Onderwerp: |
Je kunt de gelijkspanning meten die op de aansluiting staat, zonder en met microfoon aangesloten. _________________ Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing. |
Naar boven |
bertus Moderator
Geregistreerd op: 14-2-2007 Berichten: 2287 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Vr 15 Jul 2016, 19:19 Onderwerp: |
Het volgende project op Elliot Sound Products kan je meer uitleggen over het gebruik van en electret microfoon:
http://sound.westhost.com/project93.htm
Onderaan de pagina staat nog een plaatje met de mogelijke aansluitingen.
Bertus _________________ Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
het delen van informatie. |
Naar boven |
lucass
Geplaatst: Vr 15 Jul 2016, 21:23 Onderwerp: |
Je kunt de gelijkspanning meten die op de aansluiting staat, zonder en met microfoon aangesloten. |
En daaruit dan wat concluderen? |
Naar boven |
