Optocoupler probleem
Termike
Geregistreerd op: 14-3-2005
Woonplaats: Hoevenen, België
BerichtGeplaatst: Do 3 Sep 2009, 19:39    Onderwerp: Optocoupler probleem Reageer met quote
Hallo iedereen,
Ik zit weer met een probleempje dat ik precies zo direct niet opgelost krijg.
Ik heb ergens een 12V signaal dat gescheiden moet worden van een apart 5V signaal.
Aangezien als die 12V actief wordt, er een puls dient te komen naar mijn PIC die op het 5V circuit zit, had ik er een optocoupler tussen gezet. De 4N25.
Nu die werkt perfect, het signaal komt erdoor. Maar geïnverteerd uiteraard.
Als de 12V actief wordt(zie schema) dan heb je 0V. Dus heb ik er een extra transistor bc547 achter gezet. Deze inverteerd het signaal inderdaad perfect. Maar het probleem is van zodra ik de pic op dat signaal(OUTPUT) zet, dat de uitgangsspanning volledig in elkaar zakt. Ik weet echt niet waarom.
Ik heb al geprobeerd de waarden van de weerstanden te wijzigen en dan kwam ik als ik op R2 een 100ohm zet, krijg ik er al 1V uit op de output.
Ik heb al geprobeerd de 2de transistor weg te laten zodat ik rechtstreeks aftak op de optocoupler, maar ook die spanning zakt volledig in elkaar als ik de uitgang aan een pic hang.
Ik dacht eigenlijk dat de ingangsweerstand van een PIC erg hoog was?
Maar het lijkt wel zo dat de PIC zoveel stroom vraagt dat de spanning volledig door de knieën gaat!
Ik heb ook al eens geprobeerd een NOT poort achter de optocoupler te hangen. Ook deze doet zijn werk perfect, tot ik die uitgang weer aan de pic hang. Dan krijg je 0.1V bij een 0 en 0.2V bij een high...
De ingang van de PIC aan de massa hangen met een 4k7 of 10k weerstand doet IETS maar veel te weinig om de spanning boven de 2V zelfs maar te krijgen.
Iemand suggesties?
opto.jpg - 12357 keer
Geregistreerd op: 24-3-2009
Woonplaats: prov Groningen.
BerichtGeplaatst: Do 3 Sep 2009, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
De ingang van een pic isnormaal heel hoogohmig.
Je zult de pic poortpin nog als uitgang geconfigureerd hebben staan.
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Do 3 Sep 2009, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
Als je in de specificatie van de optocoupler kijkt, dan zie je dat zijn "versterkings/verzwakkings factor" opgegeven is bij een bepaalde Vce.
Jouw Vce wordt maar maximaal 0,7 volt. Dus je moet je schakeling een beetje aanpassen om alles goed aan te sturen. Kijk eens wat mijn schema doet.
_________________
signature ruimte te huur Wink
Verhuurd Exclamation
opto.GIF - 12340 keer
Termike
BerichtGeplaatst: Do 3 Sep 2009, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH... Hoe ik daarover heb kunnen kijken???
Je wilt niet weten met hoeveel weerstanden en alternatieve schakelingen ik heb liggen prutsen en heb in mijn code gewoon portb.3 en portb.4 omgedraaid!!!
Anyways. Super bedankt om me erop te wijzen en heb't al getest en inderdaad, het werkt nu. Zo een domme fout! Sad
Geregistreerd op: 25-3-2007
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Vr 4 Sep 2009, 0:04    Onderwerp: Reageer met quote
Deze inverteert niet meer....
BerichtGeplaatst: Vr 4 Sep 2009, 7:04    Onderwerp: Reageer met quote
Dan bouw je het zelfde idee toch met een PNP transistor !
_________________
opto_n.GIF - 12308 keer
Termike
BerichtGeplaatst: Vr 4 Sep 2009, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
Thx Mat, ik ga straks een paar pnp's halen, ik werkte tot nu toe altijd met npn dus heb geen pnp's in huis!
pierreke101
Geregistreerd op: 4-11-2016
BerichtGeplaatst: Vr 9 Dec 2016, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben bezig met een gelijkaardig project,
Ik moet 24V DC. afkomstig van een PLC omvormen naar 5V DC bestemd voor de ingang van een PIC .
Ik veronderstel dat ik hetzelfde schema kan gebruiken maar gewoon de weerstandswaarden moet aanpassen?
Hoe doe ik dit precies? en hoe zorg ik ervoor dat deze niet inverteert?
BerichtGeplaatst: Vr 9 Dec 2016, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, de 2k2 moet dan 4k7 worden.
_________________
pierreke101
BerichtGeplaatst: Vr 9 Dec 2016, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
Super bedankt hoe heb je dit precies berekend zodat ik het ook versta Wink
en weet je ook hoe ik er kan voor zorgen dat deze niet inverteert?
