Potmeter als dimmer bestaande lamp
siem123
Geregistreerd op: 16-10-2010
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 14:18    Onderwerp: Potmeter als dimmer bestaande lamp Reageer met quote
Heren,
Het potmetertje (/dimmer) uit mn schemerlamp is kapot. Nu vraagt de lampen winkel voor de gehele set 30 euro, wat ik redelijk veel vind.
Maar omdat ik zelf geen verstand heb van potmeters, hoop ik dat jullie mij kunnen helpen. Ik zie door het bomen het bos niet meer als ik bv op conrad.nl naar potmeter zoek.
Welke potmeter (/weerstand) heb ik nodig om een halogeenlamp van max 50 watt / 12 volt te dimmen?
Alvast bedankt!
Siem
Geregistreerd op: 24-3-2009
Woonplaats: prov Groningen.
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 14:20    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt zo'n lamp niet met een potmeter dimmen. Daar is een hele dimmerschakeling voor, waar ook een potmetertje bij in zit.
siem123
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ja oke, dat begrijp ik. Maar uitsluitend het potmetertje is kapot volgens mij, omdat een los potmetertje toch niets kost wil ik die eerst vervangen.
stynus
Geregistreerd op: 16-5-2003
Woonplaats: Overpelt (België)
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zal je de waarde van de oude moeten achterhalen.
_________________
siem123
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 14:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had gehoopt dat jullie mij konden vertellen hoe ik dat kan doen? In de schemerlamp zit er nog een die het wel doet, dus daar kan ik evt nog iets aan meten..
Siem
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 15:30    Onderwerp: Reageer met quote
Even kijken wat voor waarde er op gedrukt staat.
Anders even doormeten met een Ohmmeter.
siem123
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 15:49    Onderwerp: Reageer met quote
Het enige wat er opgedrukt staat is B2M. Hoe moet ik de potmeter doormeten en kan dat met een gewone multimeter?
stynus
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 16:00    Onderwerp: Reageer met quote
2M = 2Mega Ohm
B = logaritmisch
EDIT: het kan ook een lineaire zijn, A,B codes zijn fabrikant afhankelijk Sad.
Best de 2de even doormeten dan.
_________________
siem123
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 16:10    Onderwerp: Reageer met quote
stynus schreef:
2M = 2Mega Ohm
B = logaritmisch
Hoe merk ik dan wat wat is? Lineair of Logaritmisch?
stynus
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 16:12    Onderwerp: Reageer met quote
Weerstand meten en verdraaien. Als die lineair stijgt is het een lineaire en als die logaritmisch stijgt ...
_________________
siem123
BerichtGeplaatst: Do 21 Okt 2010, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
Excuses voor de radiostilte, maar had even geen tijd meer.
Het is dus een lineaire te zijn, maar nu vroeg ik mezelf het volgende af:
Als ik de potmeter "uit draai" hoor ik op het einde een klik, waarbij de lamp helemaal uitschakelt, heeft elke potmeter dat? Of moet ik daar expliciet op letten? (of zou een dergelijke http://www.jukebox-revival.nl/catalog/product_info.php/cPath/288_28...b1d2119c28525c612) voldoen?
Bvd Siem
BerichtGeplaatst: Do 21 Okt 2010, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt een potmeter met een schakelaar erbij in.
siem123
BerichtGeplaatst: Do 21 Okt 2010, 13:34    Onderwerp: Reageer met quote
Hebben jullie ook goede online-suggesties waar ik potmetertjes vandaan kan halen? De lokale elektronica zaken hebben het niet.
christoforius
Geregistreerd op: 20-11-2006
BerichtGeplaatst: Wo 14 Dec 2011, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je er eens een foto van maken en op dit forum posten?
Zo kunnen we misschien zien welke het is.
jj.geurts
Geregistreerd op: 18-10-2016
Woonplaats: Velden
BerichtGeplaatst: Di 18 Okt 2016, 12:48    Onderwerp: Reageer met quote
Had `t zelfde probleem, maar is nu opgelost, je kunt die potmeter bij
Conrad bestellen, Potmeter WP20KCIL 2M. Artnr. 441321, kost 3,34 euro.
M.V.G JJ.Geurts
