434MHz Versterken?
434MHz Versterken?
Eventjes een vraagje, ik kan een complete module kopen die data verstuurd alleen de reikweitte is maar 500 meter, is het misschien ook mogelijk om het signaal te versterken naar bijvoorbeeld 3 watt?
Christian
Datasheet van de transmitter:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Wire ... O-SAWR.pdf
Christian
Die mudulen zijn juist met een beperkt vermogen om vrij te kunnen gebruiken.
Als je meer vermogen wilt gebruiken moet je een vergunning hebben.
Wel kun je gebruik gaan maken van richt antennes.
Op deze pagina staan wat links naar diverse antennes.
http://ac6v.com/antprojects.htm
Hoi Bertus,
Ik weet het alleen moet iets hebben richting de 3 watt omdat ik het in een bos wil gebruiken dus zit met al die bomen dan redt ik de 1 km nog geen eens ik moet gewoon iets hebben wat ongeveer 1 seconde op ongeveer 3 watt uitzend. En wat ik op mijn receiver kan aflezen.
Groetjes,
Christian
Groetjes,
Christian
Zonder vergunning kan het riskant zijn.
Als de telecom je opspoort ben je je spullen kwijt en heb je ook nog een boete te pakken.
Daarom zeg ik gebruik een richt antenne en eventueel een LNA aan de ontvangerzijde.
De op deze site beschreven LNA versterkt 20 dB (10 X).
http://www.g0mrf.freeserve.co.uk/432LNA.htm
Hallo Bertus,
Ik heb al het een en ander gevonden wat vrij gemakkelijk werkt! En werkt tot ongeveer tot maximaal 10 kilometer een XBee Pro werkt op 900Mhz en kost $39 per stuk! dus dan ben ik voor $50 klaar. Deze modules kan ik ook eenvoudig programmeren. PS deze is trouwens maar 50 mW dus is legaal. Alleen de frequentie, geen idee.
http://www.digi.com/products/wireless/p ... ro-900.jsp
Ik ga nog wel even kijken als ik er 1tje kan vinden tot maximaal 4/5 kilometer.
Bedankt!
Bedankt!
Ik ben bang dat de 900 MHz modulen in Nederland niet zijn toegestaan.
Zie de uitsnede van het "nationaal frequentie plan"
- Band_900MHz.jpg (133.26 KiB) 39192 keer bekeken
Het gebied van 890 - 915 MHz is bedoeld voor mobiele commmunicatie met vergunning.
Of de XBee onder randapparaten valt weet ik helaas ook niet.
Hoi Bertus,
Helaas valt er niet onder alleen usa en canada.. voor europa is alleen de 2,4Ghz beschikbaar en die is max 1,6 km bereik beetje jammer...
zou die werken in een bosgebied op ongeveer 500/1000 meter??
Zie de pro versie:
http://www.digi.com/products/wireless/p ... module.jsp
Groetjes,
Christian
Zie de pro versie:
Groetjes,
Christian
2.4 GHz is toegestaan voor Wlan / WIFI (datacommunicatie).
De afstand kun je vergroten met richtantennes zoals ik al genoemd heb.
Voor 2.4 GHz kun je een zogenaamde CANTENNA maken.
Op deze pagina staan links naar diverse voorbeelden.
http://www.educypedia.be/electronics/an ... ntenna.htm
Hallo Bertus,
Ik weet, alleen het probleem is dat het gewoon in een straal moet werken. De ** krijgen vaste posities alleen de ontvanger moet variable zijn, maar misschien heb ik wel een oplossing, als ik de *** allemaal binnen de 750 meter plaats of buiten de 1km dan kan ik natuurlijk ook onderlinge verbindingen maken en zo de dichtbijzeinde ontvanger zoeken.
Het probleem is dat het allemaal in 1 paaltje moet kunnen van ongeveer een 3 cm in diameter. Het paaltje moet zelfs helemaal waterdicht zijn en niet hoger dan 1 meter, dus ik kan denk ik z'n 60 cm antenne erin kwijd.
**** (Edited!)
Groetjes,
Christian
**** (Edited!)
Groetjes,
Christian
Laatst gewijzigd door XiViX op zo 30 nov 2008, 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
We hebben in school een testje gedaan met xbee en verder dan 30m geraakt het niet.XiViX schreef:Hoi Bertus,
Zie de pro versie:
Groetjes,
Christian
Als je de antenne in de paal monteerd dan kun je het zeker vergeten . Moet het signaal in 1 richting zijn te ontvangen of rondom ? Voor een richt signaal neem je een yagi voor 70cm en voor rondom een rondstraler . Er van uitgaande dat je de 434 mhz module gebruikt ! Let wel op dit is NIET toegestaan !
http://www.pa3eki.nl/jota/jpole_calc.htm
:arrow:http://www.nuxcom-shop.de/index.php?cat ... 8-Ohm.html
http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm
http://www.o-r-b.nl/knutselhoek/hb9-70cm.jpg
Welk type heb je geprobeerd? De 1 mW (+0 dBm)? want die is inderdaad voor nog geen 90 meter straight. De 63 mW (+18 dBm) is met een apparte antenne, die zou ongeveer 1,6km moeten halen dat delen door 3 is +/- 480 meter, dat is eigenlijk net iets te weinig.We hebben in school een testje gedaan met xbee en verder dan 30m geraakt het niet.
De antenne die moet wel een beetje verstopt blijfen anders ben ik straks al mijn paaltjes kwijd Als het met de Xbee zou gaan werken dan kosten de paaltjes rond de 50 tot 100 euro per stuk.
Maar even simpel: hoe kan het zijn dat een portofoon die je voor 36 euro's in de winkel kunt krijgen wel een rijkweitte heeft van +/- 1 km in bebossing? (staat veel meer kilometers op de verpakking aangegeven maar wij hebben getest op ongeveer 1 kilometer.)
Christian
Als je de ant. in een paal bouwd is het effect v/d ant. weg. Van welk materiaal is de paal ? En op welke Freq. ga je nu werken ??
Het antwoord op de vraag m.b.t tot de porto's is dat de afstand op de verpakking, kan worden behaald onder ideale omstandigheden .Ik heb een keer zo'n pmr porto (een 8 kanalen ding ) aangesloten op mijn buiten antenne die op 8 meter hoogte staat .Dan heb ik een berijk van ong. 3 km .Maar toen we een weekend in Belgie waren ging het zonder buiten ant. ook bijna tot 3 km .Het huisje lag op een heuvel en ik liep in het dal ,als ik met de porto achter het huisje een paar honderd meter het bos in liep was er al geen berijk meer. Hiermee wil ik aantonen dat het berijk sterk afhangkelijk is v/d omgeving .
Kijk ook eens bij conrad naar : Singaal-overdrachtsmodule !
Ik dacht dat er maar 1 type was .XiViX schreef:Welk type heb je geprobeerd? De 1 mW (+0 dBm)? want die is inderdaad voor nog geen 90 meter straight. De 63 mW (+18 dBm) is met een apparte antenne, die zou ongeveer 1,6km moeten halen dat delen door 3 is +/- 480 meter, dat is eigenlijk net iets te weinig.We hebben in school een testje gedaan met xbee en verder dan 30m geraakt het niet.
Weet dus niet welke het was.
Tja, wat is niet verboden. Naja, dan wordt het dus geen pvc buis, miscchien geheel uit aluminium dan. Of anders als het tog gaat werken met een xxx wordt het een kastje van 8mm dik. Het programmeerbare kaartje wat ik gebruik is maar 3mm dik in totaal, alleen de module is iets dikker (de xxx dan).Als je de ant. in een pvc buis bouwd werkt de ant. niet meer en zeker niet op 2.4 ghz ! In pvc zit namelijk koolstof verwerkt die het signaal blokt. Het eigenhandig opvoeren van vermogen van dit soort modules is in Nederland verboden .
Maar is het mogelijk om de output van z'n module te versterken of eventueel de antenne versterken?
Groetjes,
Christian
Laatst gewijzigd door XiViX op zo 30 nov 2008, 20:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Een metalen buis wil zeker niet dan ben je voor 100% geblokt. Je kunt het testen of er koolstof in kunstof pijp / kastje zit door deze in de magnetron te zetten en dan een tijdje full power te laten draaien .Wordt het kunstof warm/heet dan zit er koolstof in en kun je er geen antenne IN bouwen, wel er boven op.
Zie ook http://www.radiohobby.nl/viewtopic.php?f=31&t=1589
Duidelijk,
Ik ga wel even kijken en denk dat ik misschien wel een oplossing heb, ik bestel wel een stapel spul waar ik mee aan de gang kan gaan en dan zie ik wel hoever ik kan komen. Een 18DbM antenne is tog gewoon een standaard netwerk kaart antenne? of was die maar iets van 5 of 10 Dbm?
Heb het inmiddels wel voor elkaar dat ik alles op een printje kan plakken van 4x2 cm geheel SMD maar dat maakt niet uit! Moet alleen nog her en der nog wat onderdelen op de kop tikken.
Groetjes,
Christian
Groetjes,
Christian
