transistor
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Elektronica algemeen
Geregistreerd op: 23-4-2006
Woonplaats: Hedalen. Noorwegen ...
BerichtGeplaatst: Ma 28 Dec 2009, 23:33    Onderwerp: transistor Reageer met quote
Embarassed
Wat is beter,
een belasting in de collector lijn of in de emitter lijn.
Embarassed of maakt dat helemaal niks uit??
_________________
Geregistreerd op: 14-2-2007
Woonplaats: Amsterdam
BerichtGeplaatst: Ma 28 Dec 2009, 23:40    Onderwerp: Reageer met quote
Het ligt eraan of je de belasting tegen de plus of de min wilt houden.
Bij een belasting in de collector zit die aan de plus vast.
Bij een belasting in de emittor zit die aan de min vast. (emittor volger).
voor het schakelen opzich maakt het niet zoveel uit.
_________________
BerichtGeplaatst: Ma 28 Dec 2009, 23:42    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je Bertus voor de snelle reactie
t gaat om n led dus dan is het niet zo belangrijk emitter of collector
_________________
BerichtGeplaatst: Ma 28 Dec 2009, 23:49    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk eens naar deze blog van Bill Marsden van het AAC forum:
http://forum.allaboutcircuits.com/blog.php?b=378
Hierin worden leds op verschillende manieren aangestuurd.
_________________
BerichtGeplaatst: Di 29 Dec 2009, 0:48    Onderwerp: Reageer met quote
Wink
THANKS
_________________
stynus
Geregistreerd op: 16-5-2003
Woonplaats: Overpelt (België)
BerichtGeplaatst: Di 29 Dec 2009, 1:24    Onderwerp: Reageer met quote
Meestal gebruik je daar een npn voor en hang je de emmiter aan massa en je leds aan de collector.
Als je bijvoordeeld een CA display hebt moet je de + wel schakelen als je gaat multiplexen. Dan kan je een PNP nemen. De emmitor komt dan aan de + en de collector naar de leds.
_________________
Gompy
Geregistreerd op: 28-10-2007
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Di 29 Dec 2009, 12:20    Onderwerp: Reageer met quote
Voor het schakelen niet inderdaad, maar voor de belasting van de transistor maakt het wel degelijk uit.
Als de belasting bij bv een NPN tussen de transistor en de min zit, dan gaat alle geconsumeerde stroom van de belasting door de transistor en dat vinden de meeste transistors niet leuk.
stynus
BerichtGeplaatst: Di 29 Dec 2009, 12:37    Onderwerp: Reageer met quote
Dat maakt niks uit. Het is alleen lastiger aansturen. Als je dan volledig wil opensturen moet je spanning 0,6V hoger zijn dan de voedingsspanning.
Als de belasting tussen de + en de transistor staat gaat er evenveel stroom door.
_________________
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Elektronica algemeen Tijden zijn in GMT + 2 uur
