wil graag een qqe 0312 bouwen
Ga naar Pagina 1, 2  Volgende
arie
Geregistreerd op: 14-3-2004
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Ma 15 Jan 2007, 1:18    Onderwerp: wil graag een qqe 0312 bouwen Reageer met quote
hoi
ik heb hier een schema van een qqe 0312 die graag wil bouwen
maar het schema is al een paar jaar oud
dus kan een een onderdeel niet vinden
het gaat om een varicap diode (BA102)
kan iemand mij vertellen welke als ik hier voor kan pakken bij conrad ??
en ook staan er smoorspoeletjes in getekend kan iemand mij ook vertellen wat ik daar voor kan gebruiken
mischien een ferietkraaltje of een uF spoeltje (en zoja welke ??)
hoor graag wat retour
gr arie Shocked Shocked
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Ma 15 Jan 2007, 10:30    Onderwerp: Reageer met quote
Laat het schema eens zien, dat praat makkelijker dan nu. Mijn helderziendheid is met de jaren afgenomen!
_________________
signature ruimte te huur Wink
Verhuurd Exclamation
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Ma 15 Jan 2007, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
oke hier komt hij
qqe0312.jpg - 32081 keer
BerichtGeplaatst: Di 16 Jan 2007, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
Als smoorspoeltje zou je een stuk of 20 windingen kunnen nemen die gewikkeld is op een ferriet kerntje van 2 mm.
De varicap kan ik ook niet bij Conrad vinden. Maar misschien is er wel ergen in de buurt een onderdelen zaak die die dingen verkoopt. Anders neem je er een (of 2) uit de BB serie. Of je sloopt er een paar uit een kanalenkiezer en zet er dan 2 parallel.
_________________
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Do 18 Jan 2007, 1:26    Onderwerp: Reageer met quote
hmm oke
maar kun je mij mischien vertellen wat die varicap precies doet
en zou hij zonder ook werken ?? of geburen er dan rare dingen : Confused
gr arie
BerichtGeplaatst: Do 18 Jan 2007, 9:54    Onderwerp: Reageer met quote
Een varicap is een diode die in sperrichting wordt aangesloten. Wanneer je een hogere spanning op zoeen diode zet in sperrichting dan wordt zijn eigen capaciteit kleiner.
Het is dus eigenlijk een spanningsafhankelijke condensator. Hogere spanning lage capaciteit, lagers spanning hogere capaciteit.
Deze diode wordt dus gebruikt om de zender in FM te moduleren met het aangeleverde audio signaal. Zonder deze diode heb je alleen een draaggolf.
Om te testen of je zender werkt kun je ook een gewone diode daarvoor in de plaats zetten. Hij zal iets werken, maar lang niet optimaal. Een varicap wordt speciaal voor deze functie gemaakt zodat je veel capaciteits verandering krijgt bij een beetje spannings verandering. Een gewone diode heeft dit effect ook maar lang niet zo hoog als een varicap. Dus om te kijken of jou zender werkt kun je even een gewone diode gebruiken.
_________________
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Do 18 Jan 2007, 23:45    Onderwerp: Reageer met quote
oke bedankt
heb vandaag de de meeste onderdelen binnen gekregen Laughing
en zal zaterdag nog effe naar de electroboer gaan om te kijken of
hij die varicap heeft
arie
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Za 20 Jan 2007, 19:31    Onderwerp: Reageer met quote
@ mat
zou je voor mij mischien een bedradingsschema van het schema kunnen tekenen Embarassed Embarassed
mischien dat ik er wat uit kan halen ivm storing Laughing
alvast bedankt gr arie Shocked
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2007, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
OK, maar even geduld aub. Kost wat tijd en ik was nog mat wat anders bezig!
_________________
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2007, 12:27    Onderwerp: Reageer met quote
okidokie
ik zie hem wel verschijnen Laughing Laughing
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2007, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
Hierdan !!
_________________
zender-qqe03-12.GIF - 31951 keer
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Do 25 Jan 2007, 0:22    Onderwerp: Reageer met quote
@ mat
bedankt voor het bedradingsschema
ben er heel blij mee Laughing Laughing
en ga hem zo snel mogelijk bouwen en je hoort nog
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Za 3 Mrt 2007, 11:52    Onderwerp: Reageer met quote
hoi hoi
ik heb effe een probleempje
ik ben bezig met de voeding voor de zender te bouwen
maar nu is het volgende aan de hand
ik hev een trafo met 2x 240 volt ik heb op elke aansluiten een diode gegooid en de uiteinde aan elkaar gedraaid Shocked
volgens het schema moet ik dan een dikke 300volt over houden maar mijn mmultimeter komt niet hoger dan 200volt Evil or Very Mad
kan iemand mij vertellen wat er fout zit ik heb al diverse travo's en diodes gebruikt Crying or Very sad
ik gebruikt dit schema :
arie
300volt.jpg - 31662 keer
BerichtGeplaatst: Za 3 Mrt 2007, 14:17    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt een verbinding getekend van je 6,3 volt naar een kant van je 210 volt wikkeling. Als je dat ook zo bedraad hebt, dan moet je die draad maar eens heel snel loshalen, wat op die manier krieer je een sluiting met je wikkelingen naar de aarde toe.
Ik heb je tekening daarop aangepast en hier neer gezet.
_________________
300V-voeding..GIF - 31648 keer
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Za 3 Mrt 2007, 14:26    Onderwerp: Reageer met quote
hoi mat
ik heb de gloei nog helemaal niet aangsloten
heb alleen maar twee diodes op de voeding gesoldeerd
en als ik nu die twee diodes bij elkaar op doe meet ik dus +- 200 volt
verder heb ik nog niks aangesloten Confused
dus dat kan het volgens mij niet zijn
gr arie
BerichtGeplaatst: Za 3 Mrt 2007, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je er ook al een elko opgezet??
_________________
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Za 3 Mrt 2007, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
nee heb er nog geen elco opgezet
is dat wel nodig dan volgens mij moet toch direct de hoge spanning uit de diodes komen
maar kan het ook zijn dat dit alleen wil met een speciale trafo of kun je dit ook gewoon maken met een trafo met een dubbele spanning (die ik dus nu heb??)
gr arie
BerichtGeplaatst: Za 3 Mrt 2007, 15:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet natuurlijk niet wat voor een opleiding je hebt gehad, maar zet er maar eens de elko over en meet dan nog maar eens. Misschien valt je dan in wat er gebeurt en hoe dat komt, dat nu je spanning wel hoger is.
_________________
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Za 3 Mrt 2007, 17:48    Onderwerp: Reageer met quote
ik ben overdag metselaar dus heeft maar weinig met een elco te maken Wink ha ha ha
maar ik ga het proberen
gr arie
BerichtGeplaatst: Za 3 Mrt 2007, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
Dan is het inderdaad iets anders.
Als je alleen de diodes hebt aangesloten dan meet je de gemiddelde waarde van je sinus. Met een elko achter de diodes dan meet je de topspanning van je sinus.
En dat is veel meer dan zonder de elko.
_________________
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Zo 4 Mrt 2007, 19:22    Onderwerp: Reageer met quote
@mat
je had gelijk met die elco
maaaaar nu het volgende:
ik heb twee trafo's met ieder een dubbele spanning bij de ene trafo kan ik die diodes wel bij elkaar op gooien en als ik dat bij de andere doe gaat hij brommen en knetteren en brand de beveiliging los.
heb jij hier een verklaring voor ???
groetjes arie
BerichtGeplaatst: Zo 4 Mrt 2007, 19:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, je maakt kortsluiting of je diodes zijn stuk.
_________________
stynus
Geregistreerd op: 16-5-2003
Woonplaats: Overpelt (België)
BerichtGeplaatst: Zo 4 Mrt 2007, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
of in tegenfase parallel gezet (heb niet heel het verhaal gelezen dus schrappen als het niet past :p
_________________
Geregistreerd op: 14-2-2007
Woonplaats: Amsterdam
BerichtGeplaatst: Do 8 Mrt 2007, 23:43    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je de BA102 al gevonden?
Hij is te koop bij Barend Hendriksen HF Electronics.
Kijk maar op zijn site onder varicaps.
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
_________________
eavogels
Geregistreerd op: 10-3-2007
Woonplaats: Vallentuna, Zweden
BerichtGeplaatst: Zo 11 Mrt 2007, 15:35    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo.
Sorry dat ik hier even in kom met een reply. Ik vind het geweldig dat iedereen elkaar op deze manier kan/wil helpen. Ik ben zelf in 1990 naar Zweden verhuisd maar daarvoor was ik op de 3-meter band te vinden. Ik neem tenminste aan dat de QQE als een eindtrap gebruikt gaat worden. In 'mijn tijd' was er nog geen Internet en de schakelingen waren moeilijker te vinden.
Met vriendelijke groet uit Zweden,
Eric Vogels.
Pagina 1 van 2
