PIC interfacing
bibibal
Geregistreerd op: 2-10-2004
Woonplaats: De Haan Belgie
BerichtGeplaatst: Za 2 Okt 2004, 1:29    Onderwerp: PIC interfacing Reageer met quote
Hallo ik ben op zoek naar een communicatie systeem tussen max 200 zelfstandige controllereenheden.
Alle controllereenheden worden door pic's bestuurd.
Communicatie zou serieel moeten verlopen (2wire), modulatie naar transfert over een 2 fasige wisselstroom lijn ,waar ook de voeding van getrokken wordt heb ik al gedeeltelijk opgelost,(denk ik).
Elk device moet als het aktief wordt als master controller kunnen optreden.
I²C Is al in mijn hoofd naar boven gekomen maar ik dacht dat dit een 3 wire interface nodig heeft.
Ik dacht dat ik eventueel de 50Hz van AC spanning kan gebruiken om de data synchroon serieel te versturen.
Ben al niet meer geheel wakker, maar elk systeem zou zichzelf ook op de bus moeten aanmelden bij aansluiting of activatie met een eigen id.
Geen klein bier meen ik zo te denken.
Dankje voor de respons.
Groeten Bibibal
_________________
voel die elektriciteit door je lijf
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Za 2 Okt 2004, 11:01    Onderwerp: Reageer met quote
Gaat die communicatie twee richtingen op? of staat ergens een master die van tijd tot tijd data spuigt en er is er altijd wel een die luisterd?
_________________
signature ruimte te huur Wink
Verhuurd Exclamation
bibibal
BerichtGeplaatst: Wo 6 Okt 2004, 0:04    Onderwerp: pic interfacing Reageer met quote
De data gaat 2 richtingen uit.
Elke module is slave en wordt master als het een actie initieert.
Bijv module 1 is een sensor, hij wordt geactiveerd door bijv druk en fungeert tijdelijk als master.
Module 1 zendt de data uit naar module 2(module 2 staat in module 1 als doel geprogrammeerd.)
Module ontvangt de data (tijdelijk slave) en voert actie uit(bijv schakelt pomp aan.)
_________________
BerichtGeplaatst: Wo 6 Okt 2004, 15:28    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals je het hier verteld lijkt het heel erg op de ASI BUS.
Ik ken dit systeem. Het werkt als 2 draads systeem.
De draden verzorgen de voedingsspanning en tevens het versturen en ontvangen van data en het configureren van de div. actuators.
Alleen de gebruikte voedingsspanning voor dit systeem is 24 volt gelijkspanning, en geen 230 V wisselspanning.
Kijk maar eens bij google en zoek maar eens op ASI BUS misschien vind je daar wel iets.
_________________
bibibal
BerichtGeplaatst: Ma 25 Okt 2004, 10:06    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt ik zal het eens uitzoeken..
_________________
