led lichtketen 4017.
arjanjan
Geregistreerd op: 21-3-2004
Woonplaats: rotterdam
BerichtGeplaatst: Zo 21 Mrt 2004, 20:23    Onderwerp: led lichtketen 4017. Reageer met quote
Heel gaaf die uitbreiding van 10 kanaals looplicht. Ik berijp hem bijna helemaal. Maar wie helpt me met misschien wel een hele simpele vraag.:
Waar staat "AND" voor? Met die drie aansluitpunten. Is dat een transistor, ?! Shocked Question
http://www.schakelingenonline.nl/nl/schakelingen/lichteffecten/6.htm[/url]
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Zo 21 Mrt 2004, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
Nee dit is geen transistor maar ook een ic. nl de hef 4081.
2 ingangen en een uitgang. en dit 4 keer!
arjanjan
BerichtGeplaatst: Zo 21 Mrt 2004, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Okey thanks. ik heb de datasheet bekeken en het is me duidelijk geworden.!
Dus in princiepe is het dus mogelijk om 8x 4017 aan te sturen met 2 van ic's van 4081 ?
BerichtGeplaatst: Zo 21 Mrt 2004, 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt helemaal Exclamation
weardguy
Geregistreerd op: 20-12-2003
BerichtGeplaatst: Ma 22 Mrt 2004, 18:24    Onderwerp: Reageer met quote
Kan idd, tenzij je maar 1 uitgang van al je 80 uitgangen wil laten werken dan moet je weer poorten tussen de ic's gaan zetten.
Dit hoeft dus niet als je alle ic's tegelijk wil laten tellen.
_________________
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/beginsite2.html
Grappig: ik steek een elco van 200 uf 100 volt in het stopcontact: wat knalt eerder, de zekering of de elco?
tacoroos
Geregistreerd op: 31-10-2004
BerichtGeplaatst: Zo 31 Okt 2004, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
Kan het ook gedaan worden met een 4011 wand dat doe ik en het lukt niet
BVD
BerichtGeplaatst: Zo 31 Okt 2004, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
De 4011 is een NAND en als je een AND moet gebruiken zul je de uitgang van de NAND moeten inverteren.
Wat werkt er niet? Heb je wel de voedingsspannings punten ook aangesloten?
_________________
signature ruimte te huur Wink
Verhuurd Exclamation
tacoroos
BerichtGeplaatst: Zo 31 Okt 2004, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ja alles OOK de spaning ik moet wel ff sechen dat ik een beginer ben
ik heb nu de 4011 3x en 8x 4017 hoe nu verder
BerichtGeplaatst: Zo 31 Okt 2004, 17:26    Onderwerp: Reageer met quote
Van de 4011 maak je 2 and's door een van de nands als inverter te schakelen en die achter de de eerste nand te zetten.
Nu kun je maar 2 and's maken i.p.v. 4 dus je moet wat 4011 bij kopen.
Voorbeeld.
pen 1 ingang 1
pen 2 ingang 2
pen 3 aan pen 5 en aan pen 6
pen 4 is de uitgang van de eerste and.
nu de 2e and
pen 8 ingang 1
pen 9 ingang 2
pen 10 aan pen 12 en aan pen 13
pen 11 uitgang van de 2e and.
_________________
tacoroos
BerichtGeplaatst: Zo 31 Okt 2004, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik voel um ik zal het eens broberen maar dan moet ik wat je zij er een paar bij hallen maar dan bestel ik de 4081 wel als ik tog aan de gang ga
Bedankt voor de uitleg
