Voeding voor accu-boormachine
Deed
Geregistreerd op: 5-9-2013
Woonplaats: 's Gravenmoer
BerichtGeplaatst: Wo 16 Okt 2013, 11:38    Onderwerp: Voeding voor accu-boormachine Reageer met quote
Hallo
ik heb een accu-boormachine Ferm die is nog prima alleen de accu is op en nergens een andere accu.
Kan iemand een schakeling bedenken dat ik de boormachine toch kan gebruiken?
er gaat 230 v wissel in en dan moet er 18 volt gelijkstroom uitkomen en hij moet 1,3 Ah kunnen leveren.
Het is mijn plan de schakeling in te bouwen op de plaats waar nu de accu's zitten
Dank
BerichtGeplaatst: Wo 16 Okt 2013, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
De voeding moet ongeveer 10A kunnen leveren, geen "1,3Ah".
Zo'n voeding gaat duurder worden dan een nieuwe accu.
Deed
BerichtGeplaatst: Wo 16 Okt 2013, 13:23    Onderwerp: boormachine voeding Reageer met quote
Hallo SMD_lover
dank voor je reactie
probleem is dat er geen accu's meer te krijgen zijn terwijl het apparaat nog goed is vandaar de alternatieve voeding
BerichtGeplaatst: Wo 16 Okt 2013, 13:39    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan evt ook de accu openhalen en de cellen vervangen.
Is het deze niet dan?
http://ferm24.nl/cda1044-accu-18v-nicd-1-3ah.html
Deed
BerichtGeplaatst: Wo 16 Okt 2013, 14:32    Onderwerp: Boosmachine voeding Reageer met quote
Hallo smd_lover
daar heb ik niet gedacht prima idee
de accu die je laat zien is een nieuwer type
maar die kan ik wel gebruiken voor de inhoud
bedankt!
