Voedings probleem draaitafel Denon motor
Ben Verd
Geregistreerd op: 26-9-2014
Woonplaats: België
BerichtGeplaatst: Vr 26 Sep 2014, 11:49    Onderwerp: Voedings probleem draaitafel Denon motor Reageer met quote
Ik ben enthousiast begonnen aan de reparatie van een Denon draaitafel.
Trafo was defect is vervangen. alles functioneerd behalve de motor van de draaitafel zo jammer. Weet 100% zeker dat de motor ok is kan iemand mij helpen in mijn zoektocht naar het probleem.
Wie helpt deze electronica ammateur
Circuit diagram denon dpl 60.jpeg - 5489 keer
BerichtGeplaatst: Vr 26 Sep 2014, 16:24    Onderwerp: Reageer met quote
De motor draait in principe op 100 volt wisselspanning.
Wanneer de bruggelijkrichter door een transistor wordt kortgesloten begint de motor te draaien. Door de gelijkrichtbrug modulerend te kortsluiten kun je het toerental beïnvloeden.
Als je zeker weet dat de motor goed is en dat de 100 volt wisselspanning aanwezig is, kijk dan naar de gelijkricht bruggen en de aansturing ervan.
Ben Verd
Woonplaats: België
BerichtGeplaatst: Di 30 Sep 2014, 10:30    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Mat,
Bedankt voor je snelle reactie, kan ik dan ook ongestraft de diodebruggen door verbinden en direct spanning op de motor zetten of moet gaan er dan transistoren of andere onderdelen kapot.
vr groet Ben
BerichtGeplaatst: Di 30 Sep 2014, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
Dat klopt!
Ben Verd
Woonplaats: België
BerichtGeplaatst: Za 4 Okt 2014, 16:38    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Mat
Heb de moter direct op de bedrading van de trafo gezet maar zonder resultaat .moet ik de contacten alle drie gebruiken of had hij nu toch echt moeten draaien ?
BerichtGeplaatst: Za 4 Okt 2014, 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
Het zijn 2 motoren in een. Een links draaiende en een rechtsdraaiende.
Om hem te laten lopen moet je maar een richting kiezen en de andere ongebruikt laten.
Dus je sluit een brug kort en de andere laat je on aangestuurd.
zo kun je beide richtingen controleren, een voor een.
