Vraag over Slow-on Slow-of Dimmer
Ewald
Geregistreerd op: 25-2-2004
BerichtGeplaatst: Wo 25 Feb 2004, 11:19    Onderwerp: Vraag over Slow-on Slow-of Dimmer Reageer met quote
Ik heb een Slow-on Slow-of dimmer gebouwd (bouwpakket) max. 230 Volt
600 Watt.
Ik heb er 1x300 watt en 1x200 watt Halogeen bouwlamp op staan.
Als ik de dimmer op laat dimmen komt eerst de 200 watt op, na enkele minuten komt de 300 watt lamp ineens op op de zelfde lichtsterkte als de 200 watt op dat moment.
als de dimmer afdimt gaan de lampen wel evenredig qua lichtsterkte omlaag.
Heeft iemand enig idee hoe dit komt, en een eventuele oplossing.
BerichtGeplaatst: Wo 25 Feb 2004, 11:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dit komt omdat de dimmer bij een bepaalde openingshoek een bepaalde stroom kan laten lopen.
Daar de 200 Watt lamp een hogere koud weerstand heeft dan een 300 watt lamp zal die stroom bij die lamp eerder licht geven.
Hieraan kun je niks doen.
gewoon 2 dezelfde lampen gebruiken.
Ewald
BerichtGeplaatst: Wo 25 Feb 2004, 11:31    Onderwerp: Reageer met quote
En hoe zit dat met afdimmen, dit gaat wel evenredig.
Komt dit omdat beide lampen dan al warm zijn zodat de weerstand anders verdeeld is?
Overigens bedankt voor het snelle reageren!
BerichtGeplaatst: Wo 25 Feb 2004, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dat klopt wanneer de lampen warm zijn hebben ze ook een hogere weerstand dus kun je ook wat soepeler regelen.
Daarom zullen lampen van licht naar donker altijd netter regelen dan van donker naar licht.
Ewald
BerichtGeplaatst: Wo 25 Feb 2004, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de snelle en duidelijke info ! Laughing
bruno
Geregistreerd op: 9-3-2004
Woonplaats: wolvertem
BerichtGeplaatst: Di 9 Mrt 2004, 23:38    Onderwerp: Re: Vraag over Slow-on Slow-of Dimmer Reageer met quote
hallo ewald
is het mogelijk mij het plan van deze schakkeling te bezorgen?
dank bruno
Ewald
BerichtGeplaatst: Wo 10 Mrt 2004, 9:23    Onderwerp: Reageer met quote
Bruno,
op www.conrad.nl staat bij deze dimmer ook het schema onder infobox rechtonder te down loaden. hier de link
http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl0f4d0d24/~flN0YXRlPT..._ipc=X&~cookies=1
of zoeken artikelnr: 130152-8B
