weeral fm zender ;)
alexander
Geregistreerd op: 12-3-2005
BerichtGeplaatst: Wo 4 Mei 2005, 23:34    Onderwerp: weeral fm zender ;) Reageer met quote
ik had thuis nog een paar van die oude "walkie-talkie's" liggen ..
nu hebbek ze opengeschroeft en kwam ik daar een klein oscilatertje in tegen .. hier staat op PTIC 49.860MHz... dit kan ik dus duidelijk niet met de gewone radio ontvangen .. nu is de vraag of ik dat oscilatertje zou kunne vervangen, zonder iets aan de schakeling te doen ,door een oscilater die bv op 89 MHz zend ? + die kan nik dan toch normaal gezien op de radio ontvangen .. en dan maakt dat dit een heel makkelijk te maken fm zendertje is ..
dank bij voorbaad .. alexander.
crossover
Geregistreerd op: 7-11-2004
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Do 5 Mei 2005, 0:18    Onderwerp: Reageer met quote
ik DACHT da walkitalkies AM waren(ben nie zeker,so don't shoot me)
alexander
BerichtGeplaatst: Do 5 Mei 2005, 8:04    Onderwerp: Reageer met quote
zal je niet neerknallen Wink
maar het zou eve goed kunne zijn .. ma am is toch in de KHz .. en op de oscilator staat 49 MHz .. dus denkek dat ik em niet zal kunne ontvange op AM ook ..
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Do 5 Mei 2005, 8:24    Onderwerp: Reageer met quote
luchtvaar verkeer communicatie hangt ook in de honderde megahertz en is ook AM
dus dat zal er nie mee te make hebbe
BerichtGeplaatst: Do 5 Mei 2005, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
Of het nu Am of FM is doet er niet zoveel toe. Alleen het kristal vervangen zal niet zoveel helpen. Want In de zender en zowel in de ontvanger zij de afgestemde componenten zo afgeregeld dat de die 49 Mhz goed verwerken.
Ga jij naar 89 Mhz toe dan komt er helemaal niets uit omdat alleen de frequenties van 49 Mhz versterkt werden. Je zult die componenten ook moeten aanpassen en allen dan opnieuw afregelen. Het kan zelf zijn dat je de transistoren moet veranderen.
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Do 5 Mei 2005, 16:46    Onderwerp: Reageer met quote
maar mat, gewoon uit nieuwsgierigheid, zijn ze AM of FM ?
(niet dak mn gelijk wil hale ofzo, wil gewoon wete)
BerichtGeplaatst: Do 5 Mei 2005, 16:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb geen idee, Ze bestaan beide. Maar als ik moet gokken zijn ze FM, omdat dit minder storingsgevoelig is.
RiPKiP
Geregistreerd op: 25-8-2002
BerichtGeplaatst: Zo 8 Mei 2005, 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
Even ter verduidelijking,
AM = amplitude modulatie
FM = frequentie modulatie
Beide zijn dus modulatie type en hebben dus niets te doen met de frequentie waarop je zit.
Wel is het vaak in de volks mond dat je met FM de 88 - 108 band bedoelt en met AM de .... band die op elke radio te ontvangen is. Dit veroorzaakt vaak misverstanden.
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Zo 8 Mei 2005, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
indeed, en men durft wel eens AM te gebruiken omwille van het grote bereik...
RiPKiP
BerichtGeplaatst: Ma 9 Mei 2005, 19:23    Onderwerp: Reageer met quote
Wat niet alleen aan het AM te doen is maar net zogoed ook de frequentie en nog vele andere factoren!
