Welk type diode heb ik nodig???
ruud102
Geregistreerd op: 2-7-2016
Woonplaats: Rotterdam
BerichtGeplaatst: Za 2 Jul 2016, 18:36    Onderwerp: Welk type diode heb ik nodig??? Reageer met quote
Hallo allemaal,
Ik heb de print van mijn 3e remlicht losgehaald omdat één groep ledjes het niet doet.
Hoogstwaarschijnlijk is de diode (althans zo noem ik het) kapot.
Ik heb hier geen verstand van en weet niet welk type diode ik nu moet kopen zodat ik deze kan vervangen.
Iemand tips?
Alvast bedankt.
Ruud.
IMG_20160702_163220.jpg - 3299 keer
BerichtGeplaatst: Za 2 Jul 2016, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
Diode? Ik zie alleen maar een paar leds en een weerstand.
ruud102
BerichtGeplaatst: Zo 3 Jul 2016, 8:43    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals ik al zei, ik noem het een diode.
Het is dus een weerstand, ben ik weer een stapje verder Very Happy
Hoe kom ik erachter welk type weerstand ik nodig heb?
Als het goed is gaat er via de stekker 12V in en zijn de LED's 1.9V.
Alvast bedankt voor de reactie.
Ruud.
ruud102
BerichtGeplaatst: Zo 3 Jul 2016, 9:10    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry, wat ik heb geschreven klopt niet helemaal.
Er gaat +/- 12V naar binnen via de stekker aansluiting, daar zit 1 diode of weerstand? Volgens mij een zener diode 1W 20V. Zie foto.
Per groep van 4 leds zit dan 1 weerstand.
De leds zijn 1,9V
Zijn er zo genoeg gegevens om te bepalen welke weerstand er nodig is?
Kan ik met de multimeter bepalen wat de waardes zijn?
IMG_20160702_172532.jpg - 3258 keer
BerichtGeplaatst: Zo 3 Jul 2016, 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
De diode zal waarschijnlijk een TVS diode zijn.
Deze word gebruikt om piekspanningen te onderdrukken, zoals die in een auto voor kunnen komen.
Kun je een foto plaatsen van de hele printplaat.
Als het kan zowel de voorkant als de achterkant.
ruud102
BerichtGeplaatst: Zo 3 Jul 2016, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Bijgevoed de foto's van de voor en achterkant.
Het zijn dus 6 groepen van 4 ledjes.
1 van de 6 werkt niet, de weerstanden heb ik nu doorgemeten en deze geven allen dezelfde waarde aan, te weten 90,4 ohm.
Ik denk dat 1 van de ledjes kapot is, hoe kan ik deze het beste doormeten?
Met of zonder spanning?
IMG_20160703_115040.jpg - 3232 keer
IMG_20160703_115102.jpg - 3232 keer
BerichtGeplaatst: Zo 3 Jul 2016, 12:38    Onderwerp: Reageer met quote
Het zijn inderdaad 6 groepen van 4 leds.
Ook zie ik 6 weerstanden.
Deze moeten allen dezelfde waarde hebben.
Als een groep niet werkt, kan de weestand of een van de leds in die groep defect zijn.
Je kunt de leds waarschijnlijk zien opgloeien met de diode test van een multimeter.
(ze zullen zeker niet fel branden).
De leds zijn waarschijnlijk de TLWR7900.
tlwr7900.pdf - 299.58 KB
303 keer
ruud102
BerichtGeplaatst: Zo 3 Jul 2016, 13:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de leds inmiddels doorgemeten en ze geven allemaal 1,65V aan behalve 1, die geeft soms niks aan en soms 1,9V.
Deze led ga ik dus vervangen.
Bedankt voor de hulp.
Ruud.
