Welke trafo in Philipson Powered Mixer: PC6150 (6 kan-150W)
jba
Geregistreerd op: 1-8-2014
Woonplaats: asten
BerichtGeplaatst: Vr 1 Aug 2014, 10:55    Onderwerp: Welke trafo in Philipson Powered Mixer: PC6150 (6 kan-150W) Reageer met quote
Ik heb een Philipson PC 6150 6 kanaals powered (150W/4-ohm) mixer op de kop getikt, echter er zit geen transformator meer in. Wie weet, aan de hand van bijgevoegde schema's, wat ik daar voor moet aanschaffen ? bv. 2x18V 160VA ringkerntrafo voor eindtrap (bovenste deel van trafo in schema) en 2x15V voor menggedeelte ? (evt. 24V voor phantom-voeding)
Laatst aangepast door jba op Vr 1 Aug 2014, 16:49, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Vr 1 Aug 2014, 11:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie geen schema's ?
jba
Woonplaats: asten
BerichtGeplaatst: Vr 1 Aug 2014, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
tweede poging voor de bijlage, mijn pdf-je was te groot, sorry
schema Philipson
schema Philipson PC 6150.pdf - 917.58 KB
588 keer
BerichtGeplaatst: Vr 1 Aug 2014, 18:35    Onderwerp: Reageer met quote
Een aparte trafo van 24V voor de phantom.
Ik denk net als jij 2x15V voor de 15V voeding.
Voor 150W aan 4 Ohm heb je toch wel 2x 40VDC nodig.
Er zijn 2 spanningen bij de afvlakelko's vermeld, 63V en 100V. 100V voor een andere versie van de versterker?
jba
Woonplaats: asten
BerichtGeplaatst: Vr 1 Aug 2014, 23:24    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens de documentatie moet mijn versie 150 Watt aan 4 ohm en 100 Watt aan 8 ohm leveren, waarbij hij 200 Watt van het lichtnet vraagt.
Het schema geldt ook voor de 300 Watt/4 ohm resp. 200 Watt/8 ohm versie, met 400 Watt aan lichtnetkant.
De componenten met een * in het schema gelden voor de zwaardere versie, evenals het los bijgetekende paar torren 2SC3281.
Dat verklaart meteen de apart vermeldde spanningen bij de elco's.
Alvast bedankt voor je input.
BerichtGeplaatst: Za 2 Aug 2014, 6:19    Onderwerp: Reageer met quote
100W aan 8 Ohm, daarvoor heb je ongeveer 2x 50V nodig.
Dat wordt dus een trafo van zo'n 2x35V 200VA.
Kabeljaars
Geregistreerd op: 8-5-2015
BerichtGeplaatst: Za 9 Mei 2015, 11:30    Onderwerp: Philipson PC 6300 Reageer met quote
Heeft iemand een schema beschikbaar voor de PC 6300?
Ik heb er een die te weinig geluid geeft, ook met een probleem op de externe tape ingang en waarvan het phantom power ledje blijft branden. Ik vermoed dat er in dat deel een probleem zit.
Alvast bedankt voor het meedenken.
jba
Woonplaats: asten
BerichtGeplaatst: Zo 10 Mei 2015, 8:33    Onderwerp: Reageer met quote
het schema van de PC 6150 dat ik eerder in dit topic heb verstuurd is óók het schema voor de PC 6300, alleen zijn dan de waarden die voor de PC6300 gelden met een * aangegeven en is er een extra eindtrap bij getekend.
Kabeljaars
BerichtGeplaatst: Ma 11 Mei 2015, 13:29    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je JBA, ik ga ermee aan de slag!
