wil graag een qqe 0312 bouwen
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
arie
Geregistreerd op: 14-3-2004
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Zo 11 Mrt 2007, 15:54    Onderwerp: Reageer met quote
@ bertus daar heb ik bij de plaatseljke electroboer een vervanger voor gekregen
@ eric vogels leuk zo'n berichtje en hij wordt inderdaad als eintrap gebruikt Wink Laughing
maar jongens nu het volgende probleempje ik heb de voeding al wel aan de praat gekregen maar nu meet ik op pootje 1 en 3 van de 0312 nog maar 35volt als de lamp er inzit (haal ik hem eruit dan meet ik 300v)
de ecc werkt verder oke
maar snap effe niet warom mijn spanning zover naar beneden klapt als ik de lamp erin heb
heb zelf al 2 lampen gebruikt en die doen allebij hetzelfde
ze worden ook erg warm na een paar min (VEEL WARM niet zoals het hoort)
graag berichtje terug
gr arie Rolling Eyes
BerichtGeplaatst: Zo 11 Mrt 2007, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij zit er een fout in het schema zoals ik nu even kijk.
Van de QQE03/12 gaat de G1 via een spoeltje met middenaftakking en een weerstand van 10K naar de + spanning. Dit moet fout zijn. Leg die weerstand van 10K maar eens naar de GND (aarde, 0 )
Die buis werkt nu als een diode in geleiding.
BerichtGeplaatst: Zo 11 Mrt 2007, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog een schema van een QQE0312 gevonden.
Hierin wordt het rooster wel positief gemaakt maar niet de volle 300 Volt.
De spanning wordt daar op ca. 150 Volt gereduceerd met zeners.
Kijk maar op deze pagina.
http://www.pulsarfm.nl/qqe0312.htm
(PE1BLY)
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Zo 11 Mrt 2007, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
hoi
ik heb de weerstand verandert en dat gaat wel een stukje beter
maar ik kan er nog geen enkel watje uit halen op de dummy
rara hoe kan dat
gr arie
BerichtGeplaatst: Ma 12 Mrt 2007, 9:27    Onderwerp: Reageer met quote
Nu moet je kijken of je oscillator werkt (ecc85).
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Ma 12 Mrt 2007, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
die werkt volgens mij wel
ik kom direct op de band en blijft netjes op frequentie staan
dus dan werkt de ecc toch prima
gr arie
BerichtGeplaatst: Ma 12 Mrt 2007, 17:19    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, dan werkt de ecc85.
Kijk nog eens goed alles na of je niks vergeten hebt, en of je G1 van de eindbuis wel een signaal krijgt.
Hoeveel spanning meet je over de kathode weerstand?
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Ma 12 Mrt 2007, 23:01    Onderwerp: Reageer met quote
hoi mat
ik heb op alle pootjes van de 0312 gemeten
en kom op het volgende uit :
poot 1 80v
poot 2 9v
poot 3 93v
poot 4 en 5 50v gaat naar de massa
poot 6 347v
poot 7 105 v
poot 8 226v
poot 9 6,3 v wissel
ik hoop dat je hier iets aan hebt
ik krijg de watt meter nu iets uit de hoek maar niet veel
gr arie
BerichtGeplaatst: Di 13 Mrt 2007, 9:12    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe heb je gemeten?
Doe de meting nog eens over en dan op het gelijkspannings bereik van de meter en haal je even de ecc85 eruit.
Want met deze waardes ben ik de weg even kwijt.
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Di 13 Mrt 2007, 21:33    Onderwerp: Reageer met quote
oke hier de getallen
heb ze gemeten met gelijk spanning (maar dat had ik gisteren ook !!)
maar vandaag zonder ecc
poot 1 0v
poot 2 4v
poot 3 0v
poot 4 0v
poot 5 ov
poot 6 280v
poot 7 96v
poot 8 325v
poot 9 6,3 wissel
hoop dat je hier meer mee kunt Rolling Eyes Rolling Eyes
gr arie
BerichtGeplaatst: Wo 14 Mrt 2007, 9:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, dat wil zeggen dat het eigenlijk wel werkt.
Het probleem zal zich bevinden in de afregeling van de div. trimmers aan de kant van de qqe03/12.
Je oscillator (ecc85) staat op een bepaalde frequentie. Nu moeten de LC kringen aan de ingangskant en de uitgangskant ook op diezelfde frequentie afgeregeld worden anders komt die frequentie er niet doorheen.
Stel je oscillator staat op 100MHz, de ingangs lckring op 85 Mhz en je uitgangsLC kring op 110MHz.
Dan komt die 100MHz er niet doorheen, begrijp je dat?
Alle kringen moeten op dezelfde frequentie staan.
arie
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Di 20 Mrt 2007, 23:33    Onderwerp: Reageer met quote
ik gebruik toltrimmers uit oude lampen radio's
maar volgens mij werken die niet goed
ze werden vroeger wel op lampen zenders gebruikt
hebben jullie ervaring met die toltrimmers ??
gr arie
Shocked SCHEEIN HEM IN Z'N OGEN Shocked
BerichtGeplaatst: Wo 21 Mrt 2007, 9:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb daar ook mee gewerkt hoor en als je voorzichtig bent en ze niet te scheef indraaid (sluiting) dan gaat het wel.
BerichtGeplaatst: Vr 23 Mrt 2007, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Van toltrimmers bestaan er verschillende versies.
Versie 1 heeft een dunne midden pen met grove draad erop.
Deze zullen vrij snel sluiting maken omdat de pen niet zo sterk is.
Versie 2 heeft een dikke midden pen met fijne draad erop.
Deze zijn veel stabieler en zullen ook niet zo gauw sluiting maken.
PS het beste zijn de zogenaamde mica compressie trimmers.
Die zijn verkrijgbaar bij :
http://www.kent-electronics.nl/
Kijk maar in de gazette van Kent
Pascal
Geregistreerd op: 6-5-2007
Woonplaats: Zuid Limburg (NL)
BerichtGeplaatst: Ma 25 Jun 2007, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
Toch vind ik het raar dat je stuurrooster aan +400V hangt
kan me niet voorstellen dat het juist is.
En die 400V lijkt me ook wat veel
Weet je zeker dat die schakeling niet bedoeld is voor een 06/40 ?
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jun 2007, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
Als je kijkt naar het schema dat ik 11 maart gepost heb kun je zien dat het rooster op ca. 150 Volt staat ( dit is ook de anodes-spanning van de ecc81 in dat schema )en 250 Volt op de anodes van de QQE
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Sebassie
Geregistreerd op: 26-10-2006
BerichtGeplaatst: Di 20 Okt 2009, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben nu ook bezig.
Ik heb een losse voeding van een oude buizen radio.
Hoe kan ik deze goed maken als voeding voor deze zender? Question
angelo
Geregistreerd op: 3-3-2010
Woonplaats: nvt
BerichtGeplaatst: Wo 3 Mrt 2010, 22:20    Onderwerp: Diode combinatie 2X062H+HRV1X4 voor magnetron Reageer met quote
De BA102 heb ik hier nog wel liggen - 2 stuks uitgesoldeerd, maar wel OK volgens de tester - wel oud - ligt al minstens 30 jaar hier in een bakje...
Je mag de diodes zo van me hebben....
Ed
Pagina 2 van 2
