Schakelingen
Online
Auteur |
Bericht |
Chocolateduck
Geregistreerd op: 8-9-2015 Berichten: 2
Geplaatst: Di 8 Sep 2015, 11:48 Onderwerp: Xylofoon met lichtsensoren, is het mogelijk? |
Hallo allemaal, ik ben nieuw hier! Eerstejaars studente Product Design, en krijg momenteel mijn eerste lessen elektrotechniek ooit!
Dus, alles in jip en janneke taal s.v.p.
Ik moet dus een muziekinstrument maken voor een bepaalde doelgroep, en die moet een elektronische component bevatten.
Ik zit te denken aan een Xylofoon met lichtsensoren achter de toetsen, en lampjes in de stokjes. Hoe dichter je bij de lichtsensor slaat, hoe meer het geluid wordt beïnvloed.
Is dit mogelijk? Zo ja, hoe kan ik het gewenste effect bereiken? Dus hoe kan ik bijvoorbeeld de lichtsensoren 'aansluiten' op de toetsen. Is het mogelijk om alleen geluid te krijgen wanneer je slaat, of zal er continu geluid zijn? Ik heb geen idee hoe het allemaal werkt eigenlijk... Tips please!
Alvast bedankt  _________________ Studente Product Design |
Naar boven |
smd_lover Moderator
Geregistreerd op: 24-3-2009 Berichten: 1614 Woonplaats: prov Groningen.
Geplaatst: Di 8 Sep 2015, 16:38 Onderwerp: |
Geluidsbeinvloeding, dat begint op een synthesizer te lijken?
Om zelf zoiets te bouwen is toch wel iets nodig in de richting van HBO elektronica, dus 4 jaar elektronica studeren.. _________________ Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing. |
Naar boven |
Chocolateduck
Geplaatst: Di 8 Sep 2015, 17:04 Onderwerp: klopt.. |
Inderdaad. Ik ben dan ook met een technische HBO-opleiding bezig, en ben in bezit van een uitgebreide elektronicakit.
We moeten nou eenmaal een muziekinstrument maken, en dit idee uitwerken zou fantastisch zijn. Ik heb al geoefend met lichtsensoren en een speaker. wanneer je de lamp over de lichtsensoren haalt verandert het geluid. Daar heb je geen 4 jaar studie voor nodig lijkt me...
Wat ik dus wil weten, is of en hoe ik dit kan toepassen in mijn xylofoon. _________________ Studente Product Design |
Naar boven |
Kennetht
Geregistreerd op: 8-1-2016 Berichten: 6 Woonplaats: Maastricht
Naar boven |
alexvliet
Geregistreerd op: 23-1-2016 Berichten: 1 Woonplaats: Venray
Geplaatst: Za 23 Jan 2016, 13:42 Onderwerp: Theremin effect |
Leuk idee, je zou ook gebruik kunnen maken van het Theremin effect, de Elektuur had vroeger ooit een schakeling, maar Google biedt voldoende info. Er is ook een schakeling die werkt met LDR's, lichtgevoelige weerstanden, http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/theremin.html
succes |
Naar boven |
