zender-ontvanger
stragke
Geregistreerd op: 22-8-2004
Woonplaats: wevelgem(belgie)
BerichtGeplaatst: Di 5 Okt 2004, 17:59    Onderwerp: zender-ontvanger Reageer met quote
ok dus ik zit met 4 verschillende frequentie's
allemaal min 100MHz
ik zit met motorsturening
ik moet deze 4frequenties overbrengen(draadloos)
de frquentie kan ik maken dus het enige dat ik nog moet weten is hoe je dit verzend en deze ontvangt
als je dit ontvangt moet de frequentie die past een 1 beteken en de frequentie die niet past een 0(4ontvangers dus)
kan iemand me helpen?????
BerichtGeplaatst: Di 5 Okt 2004, 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
Beste stragke,
Wanneer ik je verhaal lees dan denk ik dat je een antwoord geeft of verder gaat op een eerder gestelde vraag. Alleen ik kan nog niet opmaken welt verhaal dat is.
Wanneer dit de eerste post is van een vraag, dan is het best makkelijk voor ons dat je dan een echte vraag steld en niet midden in jouw gedachte kronkel verder gaat, want wij missen jouw gedachten kronkel.
Stel dat je bedoeld dat je een zender en een ontvanget wil hebben die 4 kanalen moet bedienen dan moet je het ook zo vragen.
Bedoel je dat je 4 losse zenders wil maken en ook 4 losse ontvangers en die dan tegelijk wil bedienen of zo dan moet je dat vragen.
Dus wacht ik nog maar even af wat precies de vraag is.
stragke
BerichtGeplaatst: Di 5 Okt 2004, 19:34    Onderwerp: Reageer met quote
dus 1zender met 4 kanalen en voor elk kanaal 1 ontvanger
4frequeties--->1zender--------->4ontvangers
snap je?
BerichtGeplaatst: Di 5 Okt 2004, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
Welke frequenties hebben die 4 frequenties ?
Wat is de zend frequentie ?
4 ontvangers ?
Wal ga je eigenlijk doen met die ontvangers ?
stragke
BerichtGeplaatst: Wo 6 Okt 2004, 6:35    Onderwerp: Reageer met quote
de 4 frequenties zijn regelbaar ze hebben een min 1mHz en ze gaan tot
its van 200MHz (ongeveer)
alle vier zijn regelbaar
de zendfrequentie ken ik niet
ok dus ik wil een klein autootje op afstand bedienen
ik heb al 4schakelingen gesoldeerd om frequenties te maken
en heb al vier schakelingen om de motoren te sturen(eventueel transistorversterkertje) en dan een relais
maar wat ik nodig heb is dus een schakeling dat die 4frequenties kan zenden naar het autootje en dan nog een 1ontvanger dat 4 uitgangen heeft(voor elke sturing) of vier ontvanger elk voor een frequentie met elk 1 uitgang dat 1 motor stuurt
als het kan zou ik lieft het laatste gebruiken
BerichtGeplaatst: Wo 6 Okt 2004, 19:06    Onderwerp: Reageer met quote
Nu ik je verhaal goed lees moet ik tot mijn spijt jouw vertellen dat je iets verkeerd bezig bent.
Op deze manier 4 kanalen over brengen is eigenlijk niet de manier.
Je moet een zender hebben met 4 apparte tijdgekodeerde ingangen.
Deze breng je over en in de ontvanger decodeer je die weer en zo heb je 4 apparte uitgangen die je kunt bedienen.
Op deze site is al ooit een vraag geweest die hier heel veel op lijkt.
Kijk maar eens hier
en als je dan wat verder dit topic in gaat vind je een zend en een ontvang .zip bekijk dt maar eens.
stragke
BerichtGeplaatst: Do 7 Okt 2004, 6:48    Onderwerp: Reageer met quote
dit is een ontvanger dan heb ik nog niet de zender
dus eigenlijk alles wat ik nodig heb is uw 4kanaals zender en ontvanger
als het mogelijk is die zender met die drukknoppen erbij
btw die 8kanaals werkt dat ook op en zender met 4kanalen(eventueel bijstellen ofzo?)
