Zender
Ga naar Pagina 1, 2  Volgende
JBXerox
Geregistreerd op: 30-8-2006
BerichtGeplaatst: Wo 30 Aug 2006, 21:40    Onderwerp: Zender Reageer met quote
Beste,
Ik heb waarschijnlijk een belachelijke vraag, maar kan iemand mij hier een uitleg over geven? http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/5watt.htm
Zodat ik weet wat ik moet bestellen, evt voor een vergoeding
Jurgen
BerichtGeplaatst: Do 31 Aug 2006, 8:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet precies wat je van plan bent, maar dit zendertje zend alleen maar een draaggolf uit. Verder wordt er niks gemoduleerd. Zoals je ziet is het frequentie gebied laag en tot maar 28 MHz.
Bedoel je dit ? Zo ja, dan vertel ik meer. Anders, dan hoor ik het nogwel.
JBXerox
BerichtGeplaatst: Do 31 Aug 2006, 13:36    Onderwerp: Fout Reageer met quote
Sorry,
maar ik bedoelde deze
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/videotx.htm
zo iemand voor een vergoeding hier meer informatie over geven en misschien een lijst geven met te bestellen onderdelen.
En kun je nog meer watts uitzenden? dan deze mwatts?
Jurgen
BerichtGeplaatst: Do 31 Aug 2006, 15:14    Onderwerp: Reageer met quote
Een vergoeding om te vertellen hoe dit werkt is helemaal niet nodig.
Je hebt het volgende nodig:
2 weerstanden 10 Kohm 1/4 watt
1 weerstand 75 (6Cool ohm 1/4 watt
1 instelpotmeter 470 ohm
2 keramische condensatoren 470 picoFarad
1 keramische condensator 47 picoFarad
1 keramische condensator 10 picoFarad
1 trimmer 22 picofarad
1 elko 4,7 uF.
1 diode 1N4148
1 transistor 2N2222.
1 9 volts batterijtje
En nu alles maar inelkaar solderen.
Het is mogelijk om er meer vermogen uit te halen door er iets achter te bouwen of dit iets aan te passen, maar begin eerst hier maar eens mee om te kijken of dit al doet wat je wenst.
JBXerox
BerichtGeplaatst: Do 31 Aug 2006, 16:43    Onderwerp: T Reageer met quote
100 101 Batterijen >> 9V blok >> 9V Blok € 0,40 € 0,40
400 033 Behuizingen >> met batterijvak >> behuizing KM 33B € 2,10 € 2,10
400 018 Condensators >> Keramisch >> 47 pf € 0,04 € 0,04
400 020 Condensators >> Keramisch >> 10 pf € 0,04 € 0,04
400 015 Condensators >> Keramisch >> 470 pf € 0,04 € 0,08
600 027 Diodes >> Diodes >> 1N 4148 € 0,02 € 0,02
800 043 Elco's >> Radiaal >> 4,7 uf / 63V € 0,04 € 0,04
310 049 Weerstanden >> 1/4W Metaalfilm >> 10 kilo ohm 1/4W Metaalfilm € 0,05 € 0,10
Deze onderdelen heb ik bij electronica onderdelen gezien. Een paar kon ik niet vinden zijn daar ook andere termen voor dan voor die producten?
En wat moet je veranderen om hem sterker te maken?
Jurgen
bazzz
Geregistreerd op: 8-2-2006
BerichtGeplaatst: Do 31 Aug 2006, 17:09    Onderwerp: Re: T Reageer met quote
Jurgen
ik heb zelf ook even gekeken maar electronika onderdelen heeft ze gewoon niet. Je kan ze wel even mailen met de vraag of ze het kunnen leveren. Dat lukt bijna altijd wel.
Dat vind ik ook het nadeel aan electronica onderdelen. Het is er goedkoop maar ze hebben lang niet alles
grtz Bas
JBXerox
BerichtGeplaatst: Do 31 Aug 2006, 18:28    Onderwerp: D Reageer met quote
Dit idee zit er dus niet in, ze kunnen ze niet leveren.
Maar wil misschien mij dan hierover info geven en welke onderdelen ik moet bestellen..
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Tvtx1.gif
en krijg je bij dit beeld geluid? En is de audio ingang 2 x tulp en video S-vhs
sorry voor de last
Of zou iemand dit voor me willen maken? Over de prijs valt dan te praten
Jurgen
BerichtGeplaatst: Do 31 Aug 2006, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is een FM zender. Meestal wordt die voor radiomuziek gebruikt,
Voor TV moet je anders te werk gaan.
Nl: Het video signaal wordt AM op de draaggolf gemoduleerd en het geluid zit dan 5,5 Mhz verder FM gemoduleerd. Wil je dat het geluid in stereo weg gaat, dan komt er nog het een en ander bij.
JBXerox
BerichtGeplaatst: Do 31 Aug 2006, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
Zoiets zou ik wel willen tv met stereo en toch een sterk signaal dat ik zowieso een dorpje uit kom
kun je een schema maken? Of misschien zou jij het willen maken als ik onderdelen koop, en de evt. porto betaal
BerichtGeplaatst: Vr 1 Sep 2006, 8:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal eerst even opzoek gaan om een schema met stereo geluid te vinden. Mono TV zender heb ik wel. Je hoort er nog van als ik het stereo stuk er bij heb.
JBXerox
BerichtGeplaatst: Vr 1 Sep 2006, 10:57    Onderwerp: R Reageer met quote
Als het niet anders kan doe je die mono maar
BerichtGeplaatst: Vr 1 Sep 2006, 13:40    Onderwerp: Reageer met quote
Hier dan een schema van een mono tv zender.
Om dit te bouwen moet je maar iemand anders zoeken. Daar heb ik geen tijd voor.
tv-zender-2.GIF - 930128 keer
JBXerox
BerichtGeplaatst: Vr 1 Sep 2006, 18:24    Onderwerp: Re Reageer met quote
Zou je misschien voor mij de onderdelen opnoemen die ik moet bestellen?
Nogmaals voor een vergoeding evt,
BerichtGeplaatst: Vr 1 Sep 2006, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
Hier dan het lijstje. Over de vergoeding daar zullen we het nog wel eens over hebben. Misschien een reep chocolade!
Code:
Aantal   Naam      waarde
1   potmeter        10K
1   potmeter        100K
1   instelpotmeter  2K2
1   instelpotmeter  10K
3   weerstand       1K
1   weerstand       330 ohm
4   weerstand       10K
1   weerstand       3K3
2   weerstand       1K5
2   weerstand       10 ohm
1   weerstand       220 ohm
1   weerstan        22K
3   elko            10uF
2   condensator     0,1uF
2   ker.cond.       2,2nF
4   ker.cond.       22pF
1   ker.cond.       10pF
2   ker.cond.       10nF
1   ker.cond.       47pF
1   ker.cond.       100pF
1   kondensator     220nF
1   kondensator     470nF
3   trimmer         22pF
2   trimmer         10pF
1   trimmer         40pF
2   transistor      BC550
1   transistor      BD139
2   transistor      BF199
2   transistor      2N2219
1   transistor      2N3866
1   spanningsstab.  7812
1   diode           1N4148
JBXerox
BerichtGeplaatst: Vr 1 Sep 2006, 19:23    Onderwerp: Re Reageer met quote
Waar koopt u meestel deze onderdelen?
BerichtGeplaatst: Vr 1 Sep 2006, 19:25    Onderwerp: Reageer met quote
Conrad. Bestellen en deze worden dan netjes thuis afgeleverd.
Misschien is er bij jouw in de buurt ook een elektronica winkel en dan kun je ze daar ook gaan halen.
JBXerox
BerichtGeplaatst: Vr 1 Sep 2006, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je een indicatie van de kosten hiervan ? Misschien kun je de bestellijst daar maken, want ik zie daar allemaal verschillende dingen en wil natuurlijk wel de goede dingen
Dan krijg je twee repen chocolade:P
Joeri Fr
Geregistreerd op: 29-9-2004
Woonplaats: Brugge (B)
BerichtGeplaatst: Vr 1 Sep 2006, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
JB, ik denk dat je best eens surft naar bijvoorbeeld www.farnell.com
en dan dit onderdelen ingeeft. dan heb je direct een prijsindicatie.
JBXerox
BerichtGeplaatst: Zo 17 Sep 2006, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je die mono module ook hier aan aan sluiten? http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/videotx.htm
En kun je er de onderdelen bij zeggen?
Geregistreerd op: 2-1-2006
Woonplaats: Den Haag.
BerichtGeplaatst: Zo 17 Sep 2006, 12:40    Onderwerp: Reageer met quote
staat al in het schema
www.schematheek.net
BerichtGeplaatst: Zo 17 Sep 2006, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe bedoel je. De tekening die ik getekend heb is een komplete zender voor video en geluid.
Het schema dat jij laat zien is alleen een video zender en geen geluid.
BerichtGeplaatst: Zo 17 Sep 2006, 12:45    Onderwerp: Reageer met quote
ja.... als je er ook geluid bij moet hebben....
www.schematheek.net
JBXerox
BerichtGeplaatst: Wo 20 Sep 2006, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb hiervoor deze onderdelen zijn ze goed?
Bestelnr Product Aantal Prijs Sub totaal
400 017 Condensators >> Keramisch >> 22 pf € 0,04 € 0,04
310 123 Restpartijen >> Weerstanden >> 75 ohm 1/4W Koolfilm € 0,015 € 0,015
310 033 Weerstanden >> 1/4W Metaalfilm >> 470 ohm 1/4W Metaalfilm € 0,05 € 0,05
BerichtGeplaatst: Wo 20 Sep 2006, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
er zit GEEN geluid bij!
je moest toch met geluid???
www.schematheek.net
reneke123
Geregistreerd op: 8-10-2010
BerichtGeplaatst: Za 9 Okt 2010, 10:57    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je van deze zender toevallig ook de gegevens van de spoelen? draaddikte binnenmaat ?
De toko 5,5 mhz coil is dat een spoeltje in een metalen blikje?
Pagina 1 van 2
