Zijn onderdelen van Mouser in Holland te koop?
Mandy
Geregistreerd op: 6-5-2004
Woonplaats: Zoetermeer
BerichtGeplaatst: Do 6 Mei 2004, 23:07    Onderwerp: Zijn onderdelen van Mouser in Holland te koop? Reageer met quote
Beste elektronica vrienden,
Weet iemand waar je onderdelen van Mouser kunt kopen.
www.mouser.com
Ander moet ik maar een bestellling naar de USA sturen.
groetjes, Mandy
BerichtGeplaatst: Do 6 Mei 2004, 23:34    Onderwerp: Reageer met quote
In nederland hebben we Farnell, Conrad, Display Electronica,enz enz.
Het ligt er natuurlijk aan wat je wilt hebben.
Het kan zijn dat het erg speciaal is.
Maar normaal moet je hier in de buurt toch wel kunnen slagen.
Mandy
BerichtGeplaatst: Za 8 Mei 2004, 11:00    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je gehoord van mouser 25LM824, het is een ceramische microfoon.
Bij Dil in Rotterdam hebben ze mij een ceramisch oordopje gegeven en ze zeiden dat ik dat kan gebruiken, maar mijn experiment werkt niet.
groetjes Mandy
BerichtGeplaatst: Za 8 Mei 2004, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
Wat wil je daarmee maken, Misschien weet ik wel een alternatief wat wel werkt?
Mandy
BerichtGeplaatst: Za 8 Mei 2004, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
Het is voor een shot gun mic
mandy
foto is te groot
BerichtGeplaatst: Za 8 Mei 2004, 19:06    Onderwerp: Reageer met quote
Wil dit zeggen dat er een heel luide knal vlak bij de microfoon ontstaat?
(ik ben al wat ouder en een shotgun mic zegt me niks).
Mandy
BerichtGeplaatst: Zo 9 Mei 2004, 20:04    Onderwerp: Polytube shotgun mic Reageer met quote
Hier stuur ik een foto van het schema,
groetjes Mandy
Polytube shotgun p88b.jpg - 13669 keer
BerichtGeplaatst: Zo 9 Mei 2004, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Mandy,
Heb jij die behuizing zelf waar die mic. in moet of moet je alles hebben?
Mandy
BerichtGeplaatst: Zo 9 Mei 2004, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
Die behuizing moet je zelf bouwen, het is de onderste tekening.
groetjes, mandy
Mandy
BerichtGeplaatst: Zo 9 Mei 2004, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat die microfoon met die vele sprieten de jaren 60 model is en het andere model, nog geen foto van laten zien, moet het nieuwe shotgun model zijn, vandaar de naam polytube en shotgun.
greetz, mandy
BerichtGeplaatst: Ma 10 Mei 2004, 7:20    Onderwerp: Reageer met quote
Kun je geen gewone electret microfoon nemen. En wanneer deze veel te veel geluidsdruk krijgt het signaal met een rubber flapje dempen?
Mandy
BerichtGeplaatst: Wo 12 Mei 2004, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, ik geef toe de schrijver van het boek is erg ingewikkeld, de shotgun die bij het schema hoort staat op een andere foto, ik moet kijken of ik die heb of ik zal hem moeten scannen.
groetjes, Mandy
Mandy
BerichtGeplaatst: Wo 12 Mei 2004, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
hopelijk is de foto nu klein genoeg en worden wij wat wijzer want de auteur maakt het de maker niet makkelijk.
groetjes en bedankt voor de reacties!
mandy
BerichtGeplaatst: Do 13 Mei 2004, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer ik het verhaal lees gaat het meer over de electronica dan over de mic..
Ik zou toch gewoon een electret mircrofoontje nemen en de rest gewoon nabouwen.
Dan zie je zelf wel wat je nog mist als het klaar is.
Mandy
BerichtGeplaatst: Zo 30 Mei 2004, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb de print gebouwd en een electret microfoon er op aangesloten, maar ik hoor nog steeds dezelfde brom.
Komt dat doordat ik het heb aangesloten op een batterij lader, de 9volt poort. Ik heb namelijk geen 9 volt batterij.
Ik heb verder alle kontakten goed gecontroleerd. Daar zit alles zoals het hoort.
groetjes, mandy
BerichtGeplaatst: Zo 30 Mei 2004, 17:48    Onderwerp: Reageer met quote
Een batterijoplader is eigenlijk een slechte voeding omdat bij het laden van een batterij er gerust wat rimpelspanning mag zijn.
Deze rimpelspanning verdwijnt dan als er een batterij op aangesloten wordt omdat een batterij eigenlijk een erg grote condensator is.
Wil je deze lader toch gebruiken zet er dan een grote elco bij dan een serie weerstandje en nog een grote elco dan zal de rimpelspanning lager worden en dus de brom ook.
Wanneer er b.v. 14 tot 15 volt onbelast uitkomt kun je ook nog een uA7809 er bij bouwen met de nodige condensatortjes erbij. Deze schakeling onderdrukt ook de rimpelspanning wanneer er voldoende gelijkspanning aan de ingang aanwezig is.
succes verder.
