Zon/windcensor
Hertog Jan
Geregistreerd op: 18-4-2007
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Di 2 Mrt 2010, 20:36    Onderwerp: Zon/windcensor Reageer met quote
Hallo technicie, Ik ben in het bezit van een Somfy zon-windcensor die ik wil gebruiken voor mijn zonnescherm maar ik mis de verdere apparatuur die er bij hoort. kan iemand mij vertellen of het mogelijk is, en zo ja hoe om er een relais o.i.d. mee aan te sturen.
image_982.jpg - 904 keer
BerichtGeplaatst: Wo 3 Mrt 2010, 7:55    Onderwerp: Reageer met quote
Comperator gebruiken. Aan de ene pin je referentie spanning , aan de andere pin de uitgang van deze schakeling, en aan de uitgang je schakeling die je relaitje laat schakelen.
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Wo 3 Mrt 2010, 10:54    Onderwerp: Zon/windcensor Reageer met quote
Hallo, Mat. Bedankt voor je reactie, maar zou je
er een tekeningetje van willen maken dan kan ik
er wat beter mee overweg.
Vr.gr. Henk
BerichtGeplaatst: Vr 5 Mrt 2010, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
Hierdan een schemaatje, het kan wel zijn dat je van de comperatoren de ingang moet wisselen.
image_982_189.jpg - 839 keer
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Vr 5 Mrt 2010, 16:21    Onderwerp: Zon/windcensor Reageer met quote
Mat, heel erg bedankt ik heb de onderdelen
al besteld bij Dick Best, zo gauw als ik het
werkende heb laat ik wat weten.
Vr.gr. Henk.
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 17:46    Onderwerp: Zon/windcensor Reageer met quote
Ik heb een proefopstelling gemaakt
op breadboard maar met zon(zaklamp)
of wind(compressor) geeft hij geen teken
van leven. Alleen als ik de potmeter
terug draait schakelt mijn relais in
ook heb ik de ingangen wind en zon
verwisselt maar dat maakte geen verschil.
Enig idee waar ik het moet zoeken ?
Woonplaats: prov Groningen
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt de spanning op de elko eens meten.
Als er wind is moet de elko van 10uF opladen door de pulsjes die er van de windsensor komen.
Als er geen licht is moet op de 'zon' aansluiting 0V staan.
Bij licht moet er 0.6V op komen te staan.
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 18:16    Onderwerp: Zon/windcensor Reageer met quote
Er staat bij zon idd 0v op maar verandert niet
alsik er licht opzet en bij wind dito eender
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
Een voor een testen. Begin eerst met de wind. kijk eens of er voor de condersator van 1uf (aan de opnemer zijde) spanning komt en gaat als het waait?
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:03    Onderwerp: Zon/windcensor Reageer met quote
Bij stilstand 0v. bij wind variabel 2.5 - 3.5v.
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
Prima, wat gebeurd er dan op de elko van 10uF.
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:11    Onderwerp: Zon/windcensor Reageer met quote
Op ingang 3 voor de zon, bij daglicht 5v. en bij zon ong. 16v.
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:17    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry ik was al weer verder gegaan.
Maar op de elco komt bij gewone wind
ong. 1v. te staan
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
Nee 1,5 tot 2v.
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:34    Onderwerp: Reageer met quote
Prima, dan werkt alles.
Maak pen 1 eens los van pen 7 kijk dan als het relais schakelt bij wind.
Als dan goed werkt, dan maak je pen 1 weer vast .
Neem een serie weerstand op tussen de zon uitgang van je zon/wind printje van 1 Mohm. en stel dan de zaak met de onderste potmeter dat bij zinlicht en wind de zaak werkt. en bij donker of heel veel wind niet.
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik pen 1 losmaak dan werkt het relais, maar andersom
met wind uit en zonder wind aan
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
Eerste regel van mijn tweede post in dit topic!! Laughing
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Wind werkt prima maar zon doet nog niets
ik heb op de uitgang zon 0.05v. en bij zon 0.19v.
BerichtGeplaatst: Zo 7 Mrt 2010, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
Dan moet je het schakelpunt van de comperator ook zo laag brengen.
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Zo 7 Mrt 2010, 14:24    Onderwerp: Zon/windcensor Reageer met quote
Ik kan het zongedeelte niet aan de gang krijgen,
maar kan ik dit gedeelte in zijn geheel (aansluiting
1,2,3 met potm.1M en R1M) laten vervallen of moet
er iets naar min?. Ik heb nog een schema van een
goed werkende lichtcensor met een eigen relais
dus wil ik een nieuwe print maken voor de windvin,
heb ik dan voor het windgedeelte alleen die reedsch.
met de weerstand van 1K nodig ?
BerichtGeplaatst: Zo 7 Mrt 2010, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ja
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Zo 7 Mrt 2010, 20:54    Onderwerp: Zon/windcensor Reageer met quote
Duidelijk !!, maar toch heel veel dank.
Hertog Jan
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Wo 10 Mrt 2010, 20:48    Onderwerp: Zon/windcensor Reageer met quote
Hallo Mat, ik heb even een foto gemaakt van
de oude en de nieuwe print om te laten zien
dat ik er wel mee doorgegaan ben. Het boven
deel is van jouw schema voor de windvin
en het onderste is voor de zon censor en alles
werkt prima. Nogmaals dank voor de moeite.
CIMG1023.JPG - 586 keer
CIMG1024.JPG - 586 keer
BerichtGeplaatst: Wo 10 Mrt 2010, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Net printje Smile
