zonnecellen philips
geert Pieter van Reeven
Geregistreerd op: 29-4-2004
BerichtGeplaatst: Do 29 Apr 2004, 12:54    Onderwerp: zonnecellen philips Reageer met quote
Confused
ik ben opzoek naar informatie over de communicatie van de philips znnepanelen. ik ben bezig om deze te koppelen aan mijn pc. philips helpt mij niet echt verder wat betreft de gegevens op welke pen uitgang en welke vertaal slag er nodig is om een vermogen uit te kunnen rekenen.
wie kan mij verder helpen Question
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht AIM Naam
BerichtGeplaatst: Do 29 Apr 2004, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
Hebben die zonnepanelen een typenummer?
Die regelaar die erbij zit om de spanning terug te leveren staat daar iets op?
Niks in het boekje wat erbij zit?
Wat voor een soort plug bedoel je, is het een 9 pol. plug zoals er ook al een op de PC zit?
Misschien kunnen we je dan verder helpen.
BerichtGeplaatst: Vr 30 Apr 2004, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
type aanbuiding is van omvormer psi 500 en van de zonnecellen is het de PSM-125.
er zit een connector aan die zes insteek contact punten heeft.
het was mijn bedoeling om eerst de signalenop teslaan in een fifo en dan later uittelezen op de pc die dan de verdere verwerking van de signalen doet. wat ik daar nog voor zoek is de vertaalslag een puls is X watt.
en wat staat er op welk signaal.
als het handig is dan kan ik een foto/scan maken vanhet comm. gedeelte en van de processor in de omvormer. Laughing
BerichtGeplaatst: Vr 30 Apr 2004, 18:33    Onderwerp: Reageer met quote
Graag.
maak eens wat foto's van het geheel dan heb ik een indruk
BerichtGeplaatst: Di 4 Mei 2004, 13:05    Onderwerp: foto's Reageer met quote
hier wat foto's
pic is p87c554sfa 16mhz pic van philips. Question
IMAG0006.JPG - 11166 keer
BerichtGeplaatst: Di 4 Mei 2004, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
Het schijnt dat de convertor op het net via een hogere frequentie data verstuurt naar een appart kastje wat je dan bij je pc weer in het lichtnet steekt en via een rs232 verbinding naar je pc data van de convertor kunt opvragen zoals het teruggeleverde vermogen tot nu toe. De directe toestand hoeveel watt er naar het net toegaat enz.enz.
Dit wil zeggen dat ik je niet verder kan helpen met dit probleem omdat ik niet weet hoe die data en met welke frequentie en welk protocol het over het lichtnet gaat.
En wat er dan in het apparte kastje met een display gebeurt weet ik niet.
Jammer maar helaas.
Groeten Mat
BerichtGeplaatst: Do 6 Mei 2004, 7:57    Onderwerp: Reageer met quote
de converter levert de 220v direct aan het licht net. en er is een uitgang voor de comm. naar een uitleessysteem van philips zelf.
via deze comm. worden er signalen van 5 v per tijds eenheid verstuurd.
de foto laat zien hoe de achterkant van de comm. gedeelte er uitziet.
de converter levert 6 signalen aan dit apparaat. De vertaalslag wat een puls waard is kan via een vermogens meter wel achterhaald worden.
wat ik verder dan nog zoek is een kastje (zelfbouw) die de informatie van de 6 signalen opslaat. deze wil ik dan aansluiten op mijn pc. en kunnen uitlezen.
g.v.r.
BerichtGeplaatst: Do 6 Mei 2004, 8:07    Onderwerp: Reageer met quote
Heb jij wat lektuur over dit protokol. (een kopietje van het verhaal van die pulsen) Wanneer ik dat heb en precies weet wat elke pulse voorsteld qua tijd, pulse breedte, enz dan kan ik wel iets maken.
BerichtGeplaatst: Ma 10 Mei 2004, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
is het mogelijk om een apparaat te maken die de signalen van de 6 pennen opslaat in een geheugen met een tijd erbij. ik kan dan via een geleende vermogens meter die de 220v vermogen meet vergelijken. dit apparaat geeft een puls af per 0.5 watt.
BerichtGeplaatst: Ma 10 Mei 2004, 13:12    Onderwerp: Reageer met quote
Hij heeft 6 uitgangen zeg jij .
Geven alle 6 de uitgangen pulsen.
Wat moet ik bewaren de tussentijd tussen de pulsen of hebben de pulsen ook nog verschillende pulsebreedtes?
Het is mogelijk om dat te bewaren maar dan moet ik wel weten wat ik van ieder signaal moet bewaren
