!2 volt transformator opgeblazen, kan dat ?
GW
Geregistreerd op: 11-1-2018
Woonplaats: Leeuwarden
BerichtGeplaatst: Za 15 Aug 2020, 13:06    Onderwerp: !2 volt transformator opgeblazen, kan dat ? Reageer met quote
U ff wah vraguh ? Zit wat te prutsen met een soort ventilatortje wat op een transformator dus zit aangesloten. Werkt niet, probeer wat draden anders aan te sluiten, wat doormeten hier en daar met voltmeter, niks werkt. transformator eerst getest, en was toen nog goed, maar na wat met het apparaat bezig te zijn geweest, lijkt het erop dat de transformator het begeven heeft, dit waarschijnlijk ? Zit er geen beveiliging op, wat kan ik doen om te voorkomen een volgende keer, dat iemand misschien weet ? Was mijn vraag. Als hopelijk ff mag, dag.
BerichtGeplaatst: Zo 16 Aug 2020, 9:18    Onderwerp: Reageer met quote
wanneer je met dit soort apparaten gaat experimenteren, dan zet ik altijd een gloeilamp van 60 of 100 watt in serie met de schakeling aan de netspanningszijde wanneer er dan een kortsluiting ontstaat of zo dan gaat de lamp fel branden en gaat er niks kapot.
