3 algemene elektronica vragen
Erik123
Geregistreerd op: 1-3-2020
BerichtGeplaatst: Di 13 Okt 2020, 14:57    Onderwerp: 3 algemene elektronica vragen Reageer met quote
Ik heb drie algemene elektronica vragen.
1)
Zie bovenstaande afbeelding, waarom worden bij de uitgang die 2 diodes gebruikt? Wat voor nut hebben ze?
2)
Zie bovenstaande afbeelding, hoe heten die transistors die met 2 uitgangen worden getekend?
Het zijn volgens mij geen darlingtons want die heeft maar 1 uitgang? Of toch wel? En wat is de rede dat dit zo gedaan wordt? Meer stroom? Vereenvoudigde wijze van tekenen? 2 transistors parallel?
3)
Tot slot, wat was ook alweer de vuistregel bij afvlakken met elco's? 1000 uF/Ampere of 10.000uF/A?
Bij voorbaat dank.
Erik
BerichtGeplaatst: Di 13 Okt 2020, 17:03    Onderwerp: Reageer met quote
Is dit een schoolvraag?
Retiredat55
Geregistreerd op: 30-11-2009
Woonplaats: Leiderdorp
BerichtGeplaatst: Wo 14 Okt 2020, 9:18    Onderwerp: Reageer met quote
Dat maakt toch niet zoveel uit?
Is een interessante vraag.
Ik ben ook benieuwd naar de antwoorden.
BerichtGeplaatst: Wo 14 Okt 2020, 14:03    Onderwerp: Reageer met quote
1: beveligings diodes. Stel dat je een accu wil opladen en je sluit die per ongeluk verkeerd om aan. Nu maak je het ic en de elko's niet stuk. Trek je in vollast de belasting in een keer weg dan kan de overtollige energie door die diode opgevangen worden.
2: Transistor met meerdere collectoren of emitters, deze verdelen de stroom netjes over beide aansluitingen. Bij het maken van deze transistoren gebruiken ze een injectie techniek.
3: Met de formule C x V = I x t kom je op 10 volt rimpel bij 100 Hz (dubbel fasige gelijkrichting) bij een 1000uF condensator.
Retiredat55
BerichtGeplaatst: Wo 14 Okt 2020, 14:08    Onderwerp: Reageer met quote
Dankje Mat.
Best nuttig zo'n antwoord, weer wat geleerd.
Erik123
BerichtGeplaatst: Wo 14 Okt 2020, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de antwoorden en de formule. Die herinner ik nog van de school tijd.
Dus 10.000uF/A is 1v rimpel en dat lijkt me in meeste gevallen acceptabel.
Interessant die 2e collector of emitter. Is dat op deze manier na te bootsen?
BerichtGeplaatst: Do 15 Okt 2020, 9:09    Onderwerp: Reageer met quote
Zal wel na te bootsen zijn, maar je moet er rekening mee houden dat de stroomverdeling niet 50-50 hoeft te zijn, in die gevallen en dat er een hele goede thermische koppeling is bij zo een toepassing. Maar je kunt natuurlijk altijd zo iets, wat jij getekend hebt, proberen.
