Auteur |
Bericht |
gemi
Geregistreerd op: 23-2-2019 Berichten: 16
Geplaatst: Do 30 Jan 2020, 23:14 Onderwerp: uitgangstrafo |
goedenavond
ik ben bezig met het volgende project (zie schema)
nu heb ik een uitgangstrafo gevonden maar nu weet ik niet of ik de draden zoals op de schema's kan aansluiten.
dus groen op punt D, grijs op A, rood op M enz
ook kan ik er niet achter komen of deze trafo een schermrooster-aftakking heeft
in de tekst van het schema staat:
"Er zijn uitgangstrafo's die aan de primairekant zijn voorzien van speciale schermrooster-aftakking. In dit geval sprak men vroeger van een ultra-lineaire eindtrap en worden de schermroosters van B3 en B4 (punten A en C) natuurlijk daarmee verbonden.Bezit de trafo niet zulke aansluitingen dan worden de punten A en C gewoon aan de plus van de voeding gelegd (punten B)
hopelijk kunnen jullie mij hier mee helpen
schema vierpitter elektuur 1984 klein.JPG - 27731 keer
uitgangstrafo.jpg - 27731 keer
Naar boven |
Mat Janssen Moderator
Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 11341 Woonplaats: nederweert
Geplaatst: Vr 31 Jan 2020, 10:06 Onderwerp: |
De trafo die je laat zien is de tekening is een trafo met aftakkingen voor de G2's van de eindbuizen (UL trafo) Grijs en wit. De kleuren groen en blauw gaan naar de betreffende anodes van de eindbuizen. _________________ signature ruimte te huur
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Zo 2 Feb 2020, 16:54 Onderwerp: |
hartelijk dank voor de uitleg
heb ze ondertussen binnen en zal een kijken hoever ik kan komen
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Za 15 Feb 2020, 18:54 Onderwerp: |
ik heb de test print aan de praat en werkt super
maar nu zag in een topic dat je iets had bedacht met bass en trible
is dat voor deze print ook mogelijk ?
zo ja zou je mij daarmee kunnen helpen ??
massa.gif - 27429 keer
Naar boven |
Geplaatst: Za 15 Feb 2020, 18:57 Onderwerp: |
Ja hoor dat kun je bij jouw schakeling ook erbij maken. Die paarse cirkel met die uitroeptekens komt dat van jouw?? _________________ signature ruimte te huur
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Za 15 Feb 2020, 19:02 Onderwerp: |
nee ik heb de foto gekopieerd vanuit dat topic
zou je mij kunnen vertellen hoe ik het het best kan doen ?
en welke waarde van potmeter zou je gebruiken voor de volume ?
ben vanmiddag beetje aan testen geweest maar krijg nog niet het gewenste geluid
Naar boven |
Geplaatst: Za 15 Feb 2020, 21:23 Onderwerp: |
Wat heb je gebouwd en hoe aangesloten. Maak eens een schema van alles dan kan ik zien wat eraan ontbreekt. _________________ signature ruimte te huur
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Za 15 Feb 2020, 22:02 Onderwerp: |
Ik heb alles gebouwd zoals het schema boven aan dit topic
Naar boven |
Geplaatst: Zo 16 Feb 2020, 10:16 Onderwerp: |
Prima zo, maar wat en hoe heb je de toonregeling erbij gemaakt?? Maak b.v. even een foto of een schetsje hoe je dat en waar je dat gedaan hebt. _________________ signature ruimte te huur
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Zo 16 Feb 2020, 10:33 Onderwerp: |
Toonregeling heb ik er niet tussen gemaakt
Omdat ik niet precies weet hoe ik die op het schema moet aansluiten
Heb alleen potmeters getest om volume aan te passen
Naar boven |
Geplaatst: Zo 16 Feb 2020, 13:23 Onderwerp: |
Ok, dan zal ik komende week wat erbij tekenen. _________________ signature ruimte te huur
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Zo 16 Feb 2020, 13:41 Onderwerp: |
Super
Ik zie het schema wel verschijnen
Naar boven |
Geplaatst: Zo 16 Feb 2020, 15:47 Onderwerp: |
Hier iets met een toonregeling laag-midden-hoog erbij. Misschien iets te veel maar dan heb je een idee. _________________ signature ruimte te huur
schema_vierpitter_elektuur_1984_klein.jpg - 27336 keer
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Zo 16 Feb 2020, 15:52 Onderwerp: |
Dan komen er dus ook extra buisjes bij als ik schema bekijk
Naar boven |
Geplaatst: Zo 16 Feb 2020, 16:07 Onderwerp: |
Klopt, de toonregelingschakeling verzwakt het signaal en dat moet dan weer worden opgehaald. _________________ signature ruimte te huur
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Zo 16 Feb 2020, 16:09 Onderwerp: |
Ah oke
Maar komen er nu 3 x ecc 83 bij
Naar boven |
Geplaatst: Zo 16 Feb 2020, 19:44 Onderwerp: |
Nee, maar anderhalve. Maar als je nog even geduld wil hebben, dan wil ik kijken of ik alles in de bestaande schakeling kan opnemen zonder extra buizen. Ik moet dan wel de ingangsschakeling wat aanpassen. _________________ signature ruimte te huur
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Zo 16 Feb 2020, 19:50 Onderwerp: |
Wachten is geen probleem
Maar buisjes erg is ook geen probleem hoor
Maar als ik dit schema bekijk heb je 3 buizen nodig
Maar misschien als de pen nummers wegcijferen staan snap ik het misschien
Naar boven |
Geplaatst: Ma 17 Feb 2020, 10:36 Onderwerp: |
Zoek eens op Mullard 5-10 versterker, dan zie je dat zij de schakeling rond de EF86 iets hebben aangepast voor een hogere versterking en de toonregeling samen met de volume regeling zit erbij. Verwerk dit in jouw schakeling, want jouw schema is een afgeleide van dit ontwerp zag ik. _________________ signature ruimte te huur
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Ma 17 Feb 2020, 22:48 Onderwerp: |
dit is idd bijna hetzelfde schema als wat ik gebruik
ik ga dit proberen te maken
hartelijk dank
Naar boven |
gemi
Geplaatst: Zo 8 Mrt 2020, 18:11 Onderwerp: |
Toch nog even een vraagje
Ik heb een linker en rechter kanaal
Nu wil ik die voeden met twee trafo 's
Dus elk kanaal een trafo
Kan ik de twee minnen - op het chassis maken?
Of geeft dat problemen?
Naar boven |
Geplaatst: Zo 8 Mrt 2020, 18:24 Onderwerp: |
Ja hoor, dat kun je, maar dan moet je wel hetzelfde punt nemen (sterpunt) voor beide versterkers zodat je geen lussen en "aardstroom" plaatsen krijgt. _________________ signature ruimte te huur
Naar boven |
