PIII 1000mhz in de auto
Echt weer een beginnersvraag.....
Ik wil een pc in de auto monteren, maar ik zit met de voeding.
De processor verbruikt 26.1 watt. Uiteraard met harddisk, dvd en pcikaarten wordt dit wel meer..
Ik weet dat er gestabiliseerde voedingen te krijgen zijn voor in de auto, 12V en 90 of 150 Watt. Die dingen zijn alleen schreeuwend duur en 150watt is niet veel voor een pc.
Nu heb ik een aantal vragen over een omvormer.
Als ik een standaard pc voeding ga gebruiken van 200watt (en dus een omvormer). Gebruikt hij standaard 200watt of KAN hij dit als het moet. (zou het verbruik bv ook 110 kunnen zijn?).
Hoeveel ampere trekt de omvormer? is dit inderdaad meer als wanneer ik een speciale voeding gebruik. ik bedoel:
Trekt een omvormer bv bij 100 watt meer ampere dan een standaard 12V bij 100 watt?
Laatste vraag:
Hoe kan ik berekenen hoe lang mijn accu het volhoudt bij een bepaalde belasting? Stel dat mijn volledige installatie 90A trekt. Mijn accu is een 65Ah. Na hoeveel tijd is mijn accu leeg? Is dit echt zo simpel te rekenen als 65 per uur dus 65/90=0,72 uur oftewel 43 minuten??
Ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel en ik kan niet wachten op jullie antwoord!
Laatste vraag:
Alles wat je weet is simpel
De belasting van een pc zal inderdaad wisselen afhankelijk van het HD gebruik.
Die 200 watt is het max. van je voeding.
Ze gaan er dan vanuit dat je vanalles in die pc hebt gestopt.
110 watt is denk ik redelijk van wat jij zegt.
Die omvormer heeft geen rendement van 100% . Dwz. dat je er ongeveer 15% bij op moet tellen. Dus 100 watt afgeven is 115 watt opnemen uit je net.
Jou sommetje over het aantal Ah's is redelijk korrect.
Dit zou de tijd inderdaad zijn als de accu er in een keer mee ophielt en hij gloedje nieuw was.
In de praktijk zal deze tijd iets minder zijn, omdat de accu bij het einde van zijn capaciteit de spanning al wat laat zakken. Dus die 43 min. zal zo rond de 30 min. uitkomen.
Maar Niet getreurd. Je kunt de auto altijd nog stationair laten lopen zodat je accu opgeladen blijft.
Voor MP3 is een PIII inderdaad overkill maar er moeten ook DVD's worden afgespeeld, navigatie werkt via USB en de software voor diverse toepassingen in de auto (bluetooth carkit, webcams etc) vragen ook wel wat bronnen. Vaak wordt zelfs XP vereist.
Dan heb ik wel een PIII nodig, het liefst zelfs PIV maar die verbruikt te veel.
Wat voeding betreft, zou ik graag een regelrechte aansluiten maken. Echter, door een zware audio-installatie zijn er veel te veel pieken en dalen in de stroom.
Weten jullie een manier (redelijk voordelig) om dit te doen.
12V van de accu (is eigenlijk 14.4) stabiel naar de pc te zetten naar 1 x 12V en 1 x 5V?? Volledig gestabiliseerd op 12V??
Wat harddisk betreft, die gaat uit een laptop komen ivm schokbestendigheid.
Ik heb ook een omvormer voor de voeding gevonden 220V/300W met een rendement van 83%.
Dit zou betekenen dat hij bij volle belasting (300w), 361,45W zal verbruiken. Bij 12V zou dat 30,12A zijn en bij 14.4V zelfs 25,10A
Dit zal waarschijnlijk alleen tijdens het starten van de pc zijn.
Ik ben van plan 2 hardware profielen te maken in het besturingssysteem.
1) Rijdend gebruik. Alleen Sound/USB en Video ingeschakeld. WIFI, Virusscanners, firewalls, en andere services volledig uit.
2) Hotspot / Upload. Om via WIFI mp3's software en dergelijke updates uit te voeren. Dan staat alles wel aan.
Die 30 A is wel veel maar niet vergeleken met de audio installatie. Die trekt op maximaal straks 95A. Ik moet dus al sowieso over een lengte van 6 meter een 50MM2 voedingskabel hebben.
Die "directere" aansluiting zou ik wel veel liever hebben, maar ja, is dat mogelijk?
idd het terugklokken is een goed idee
Je kan ook programma's als CpuIdle of CpuCool gebruiken, je processor draait koeler en verbruikt minder. Sommigen beweren dat het niet werkt in windows 2000 of XP maar mijn cpu draait toch zeker 8° koeler tijdens het afspelen van mp3's.
Een pc verbruikt echt niet zo veel zeker niet met een laptop hd.
Zelf een 12V en 5V voeding maken kan ook maar die zal niet beter zijn dan een gewone voeding met omvormer tenzij je een schakelende 5V voeding kan maken. (heb je trouwens geen 3.3V nodig? of is dit niet zo bij PIII)
Ik heb even gegooled en iets gevonden.
Ik plak het hier onder aan. Maar misschien vind jij iets beters, mooiers, fijners.
Succes ermee en ook met zoeken.
- psu.zip
- (427.59 KiB) 499 keer gedownload
