onderdelen voor de FM Zender V7
um, ik heb de transistor net als op het schema gemaakt. dus de middelste van het schema ook het middelste van de transistor. bijde transistors zitten gelijk. dus met dat puntje hetzelfde op.
klopt dit dan?, ik heb niet zo heel veel verstand van transistors.
ik test op een voeding die ik kan regelen van 3 tot 20 volt.
kroegzoeper
the waiter
the waiter
kroegzoeper
ik heb nu ff zitten te kloten heb het nu voor mekaar. als je op lage volts zit zoals 6 volt. dan is het sinaal makkelijk te vinden. op 13 word het moeilijk om met de trimmer te draaie
maar goed. weet iemand mischien wat de - is voor de audio?
is dat ook de - van de voeding.
en ik wil hem ff inblikke. moet ik dan die puntjes die op het schema staan naar de aarde, die op het blik doen.
Greetzzz, Remont
Greetzzz, Remont
the waiter
kroegzoeper
als je hem in een blikje bouwt..dan moet het blikje gewoon aan de min. dat klopt. ennuh..gebruik voor het afstemmen geen ijzeren schroevendraaier ofzo..en ga redelijk voorzichtig met die trimmer om..ik heb hem ook makkelijk kapot gekregen. ik wil eigenlijk ook wel graag weten waarom hij het nu wel doet... toch wel de torren verkeerd om?
the waiter
haha, de piratenzender. nou ik heb er geen naam voor.
maare ik vind het leuk om er mee te expirimenteren. of hoe je het ook schrijft.
dus daarom wou ik deze wel eens maken. nu ik er een beetje meer van heb geleerd van jullie allemaal kunnen we ooit de versie 2 maken.
ik heb hem ingeblikt in een of ander koekjestrommel. en naar de dipolen buiten gelust en het werkt perfect. niet dat we kilometers halen, maar toch heel leuk
the waiter
ik heb van zo'n schema voor een of andere dipool.
ik heb een oude tv antenne gesloopt en de radialen ervan af gehaalt. de lange dan die erop zaten, die op de maat gemaakt. en verbonden met de massa. de - is het onderste deel van de antenne.
bij mij zijn ze alle bij van 76,5 cm das 98 mhz. en met die maat spelen dan kan je de freq weizigen.
maar je moet hem dan wel ff opnieu afstellen het printje dus van je zender.
dus als je die antenne erop heb zitten,,,, athans zo was dat bij mij zo.
zonder antenne had hij weer een hele andere freq dan met
kroegzoeper
the waiter
RiPKiP
Dat kan verschillen dan een tiental meters tot honderden meters. Dit hangt namelijk van heel erg veel factoren af waaronder je antenne, je antenne hoogte, je ontvanger gevoeligheid noem maar op!Termike schreef:Hoe ver is je range? Al eens getest? Want dan maak ik misschien ook wel eens dit zendertje!
Groeten, Ik
Ik zou zeggen probeer het zelf, je hoeft het voor die paar onderdelen niet te laten... Ondanks dat het een basic zendertje is vind ik het wel een leuke
het is cker een heel simpel zendertje nu ik deze door heb en weet wat ik allemaal moet hebben zal ik straks ook maar eens aan de deel 2 beginnen. bij mij komt deze nogal aardig ver, ingeblikt en meteen met een dikke kabel naar de dipool die zit op 13 meter ongeveer boven op het dak. en omdat we nogal op de vlakte wonen komt het nogal ver, nouja ver.. voor dit zendertje wel. als je er zo'n 300 meter vanaf bent komen de eerste tikjes al. maar na nog wat tientalletjes meterjtes valt ie wel weg..
