benzine meter met leds
smileythebest
Bericht door smileythebest »
hoi ik wil op mijn scooter een benzine meter met leds maken.
mijn vlotter zit aan de ene kant aangesloten op de plus en de andere draad gaat/ging naar mijn analoge meter. ik heb gemeten en als mijn tank leeg is heeft hij 6 volt en als jij vol is 2volt (daartussen moet i knog kijken)
zou iemand dit schema kunnen veranderen of een ander schema maken zodat het bij mij ook werkt?
groetjes stefan
Kun je dan ook even de stroom meten die bij die twee waardes loopt dan kan ik de zaak wel aanpassen.
smileythebest
dt doe ikvanmiddag wel moet nu helaas weg rond een uur of 3 ben ik weer terug
smileythebest
de stroom waardoor? van vlotter naar meter?
De stroom die door de vlotterloopt naar de meter. In meerdere standen.
B.v. laag, midden, hoog.
yannick
Bericht door yannick »
dit moet normaal werken hebben ze me verteld op een ander forum
ik heb ook een scooter en zat met hetzelfde "probleem" .
ik heb het zelf nog niet uitgevoerd.
smileythebest
waneer ga je het maken ? en laat je mij weten als het werkt?
alvast bedankt!
yannick
ik heb de schakeling al opgebouwd behalve de potmeters heb ik nog niet
vrijdag heb ik ze wss binnen en bouw ik het verder af en test ik het .
