binaire klok
binaire klok
Hier een schema van een binaire klok met het bijbehorende hex bestand.
- binaire_klok.GIF (8.66 KiB) 7488 keer bekeken
- BINAIR~1.zip
- (696 Bytes) 445 keer gedownload
the_Headhunter
Goed nogmaals ,waarom een 16f873 dat is toch gewoon zonde
je kan z´n klokkie makkelijk kwijt in een 16f628A
zoals ik al eerder gepost had ,source code ,ASM,en layout
in topic....., het is natuurlijk niet de heilige graal en er zullen echt wel dingen instaan waarvan jij zegt waarom zo.
http://members.home.nl/kpmeinesz/biclo.zip
dan waarom alleen de .hex file en niet de .asm want ik ben vooral geintresseerd in de onderliggende code zodat ik wat kan bij leren.En ik denk dat dat voor een forum veel intressanter is.
als je hobby op werk gaat lijken moet je oppassen
Natuurlijk kun je dat ook in een 628 als je de outputs omschakeld. Maar dan komen er misschien wel transistoren bij of andere komponenten. Bij dit ding is het recht toe recht aan. Jij hebt er een zip bestand bij gezet met een tekening met de extentie sch dit zal best een schema zijn maar ik kan het niet openen omdat ik nou net dat programma niet heb waar jij mee getekend hebt. Kun je het ook als gif of als jpg maken dan kan ik zien wat er bedacht is. En als je graag de source wil hebben dan vraag je dat en dan stuur ik je dat wel op hoor, geen probleem.
the_Headhunter
tekening is in Eagle
er mankeerde 2 jaar geleden nog wel iets aan
rb6,rb7 hebben geen pull down.
r12,r13 kunnen vervallen
dit was mijn eerste programma wat ik schreef.
alleen de input heb ik in de asm nooit echt super mooi gekregen en met een heel vies trucje opgelost.
vandaar ook mijn intresse naar jou klokkie.
eventuele opbouwende krietiek is welkom.
Als ie werkt (eagle schema) dan had ik dat graag geweten! Ik denk dat ik deze ga etsen... enige probleem is het programmeren van de pic dan nog
Ik heb wel gezien dat ie bij de schakelaartjes een open pen geeft als ik het op het bord zet om de banen te leggen...
Wat moet er nog veranderd worden?
Anders maak ik het schema van Mat in eagle... ziet er wel wat simpeler uit...
the_Headhunter
het enige wat je zou moeten verranderen in mijn schema is rb6,rb7 aan gnd leggen met pulldowns.
er zijn al meerdere van gemaakt kijk anders even op
http://www.circuitsonline.net/forum/view/2943/1/
lees dit ff door hierin zitten wat extra bouw aanwijzingen van een paar na bouwers.
