dmx bouwen ?
herms
Bericht door herms »
geheel met je eens. Bovendien werk ik soms met dit soort apparaten op 380 Volt (3 fasen).
Ik heb de meeste dingen bij Farnell gevonden. Maar, er zijn allerlei verschillende typen van bv. de HEF 4053. Welk type moet ik dan kiezen, of heb je zo een bestellijstje liggen? En graag bij gelegenheid ook ens kijken naar mijn vorige vragen. ik ben (nog) geen deskundige op dit gebied, vandaar.
HEF 4053 BP is een juiste keuze.
Ik zal het voorgaande straks even lezen.
herms
een vraag: ik lees dat ik de PIC's moet programmeren. Geldt dat ook voor het recht-toe-recht-aan gebruik zonder PC? Als hij dan ook geprogrammeerd moet worden: ik heb daar niets voor. Wie kan/wil me daarmee helpen als dat nodig mocht zijn. Hie voorkom je dat het geprogrammeerde deel verloren gaat als de spanning er af gaat?
Kortom, is er iemand die me wil helpen in het bezit te komen van de beide geprogrammeerde PIC's (zender + ontvanger)?
Wanneer je dit soort ic's gaat gebruiken (programeerbare uprocessoren) dan zul je die altijd moeen programeren. Ze zijn nl altijd leeg.
Ergens is dit topic staat een verwijzing naar een programeer apparaat.
Ik wil deze keer wel voor jou zoeen setje programeren, maar je moet dan wel even wachten want ik moet die chips dan nog even bestellen. Neem even contakt met mij op via mijn PM dan zien we wel verder.
jan klaasen
Bericht door jan klaasen »
mooije iedeen. is de software voor de pic al klaar. ik zit alle lange tijd te denken over een dmx dimmer. ik ben alleen niet zo'n held in programeren.
mijn idee was een 8 kanaals pwm dmx module te bouwen. dat pwm programeren gaat nog wel lukken maar de dmx zie ik tegenop.
mischien kan ik het dmx otnvang code gebruiken, of heel jullie schema
Jan, Ik ben bezig met het kompleteren van deze dmx. Met effecten enz erin.
Heb even geduld dan plaats ik de zender en de div. ontvangers (analoge uitgangen, digitale uitgangen, pwm enz. met geteste software hier neer.
DMX-LITE
Hier dan eindelijk het gehele DMX-LITE systeem.
Een kleine beschrijving wat de DMX-LITE zender en de afzonderlijke DMX-LITE ontvangers
allemaal kunnen.
In principe is de zender uitgerust tot maximaal 64 kanalen. (Daarom ook DMX-LITE).
Deze zender heeft daarvan 33 kanalen bezet.
Kanaal 0 tot en met kanaal 31 zijn analoge ingangs kanalen. Kanaal 32 is een 8 bits digitaal
ingangs kanaal.
In het schema is te zien dat kanaal 4 tot en met kanaal 7 uitgerust is met een filter.
Deze kan gebruikt worden om muziek aan te sluiten, zodat het licht dan reageert op de maat
van de aangeboden muziek.
Ook heeft de zender nog een achttal effect mogelijkheden aanboort. Hiervan zijn er vijf reeds ingevuld.
De overige 3 zijn nog vrij.
Stand 0: In deze stand zijn de potmeters en schakelaars transparant met de uitgang. Dit wil zeggen
wat de potmeter doet gaat zonder iets direct naar het bijbehorende kanaal.
Stand 1: Met behulp van kanaal 32 (de 8 bits digitale ingangen) kan een licht patroon ingesteld worden.
Dit patroon loopt dan van links naar rechts. Met de potmeter van kanaal 0 kan de snelheid geregeld worden.
Stand 2: Deze is gelijk aan die van stand 1, maar dan loopt het licht van rechs naar links.
Stand 3: Hier loopt van links naar rechts het kanaal "vol" en weer "leeg". Ook met kanaal 0 is
de snelheid instelbaar
Stand 4: Deze is gelijk aan stand 3 maar dan van rechts naar links lopend.
De standen 5 tot en met 7 zijn nog vrij.
De DMX-LITE ontvanger(s).
Elke ontvanger heeft een DMX adres schakelaar. Hier stel je het begin adres van de uitgangen mee in.
Dit adres moet ingesteld zijn voordat de ontvanger wordt aangezet.
In de software zijn de 5 volgende systemen aanwezig. Afhankelijk van het gebruik dient de F-adres schakelaar
in de juiste stand geplaatst te worden.Voor het inschakelen dient dit adres gekozen te zijn.Tijdens gebruik
wordt hier niet meer na gekeken.
F-adres 0: In deze stand heb je 4 analoge uitgangs kanalen met het ic AD5304.
F-adres 1: In deze stand heb je 8 analoge uitgangs kanalen met 2 maal het ic AD5304.
F-adres 2: In deze stand heb je 8 analoge uitgangs kanalen met het ic TDA8444.
Let wel dat dit ic maar 64 standen heeft om van 0 naar 10 volt te gaan. De AD5304 heeft 256 standen.
F-adres 3: In deze stand heb je 8 digitale uitgangen.
F-adres 4: In deze stand heb je 8 digitale servo signalen. Deze hebben een pulsduur instelbaar
van 1msec. tot 2 msec. met 1,5 msec. als middenstand.
F-adres 5: In deze stand heb je 8 PWM uitgangen regelbaar van 0% tot 98%.
F-adres 6 en F-adres 7 zijn nog niet in gebruik.
In de bijlage voorbeeld schema's van de zender en de afzonderlijke ontvangers.
De software van zowel de zender als de ontvanger zijn als HEX bestand bijgevoegd.
De software voor de zender heet DMXTXV3.hex
De software voor de ontvanger heet DMXRXV3.hex.
Bij deze vervallen alle voorgaande tekeningen en programma's.
dmx_lite.zip
(124.68 KiB) 1474 keer gedownload
herms
Zeer geachte deelnemers, ik kan me voorstellen dat er al verschillende mensen onderdelen van de DMX hebben gebouwd. Zijn er ook al prints voor getekend? Heeft iemand een printontwerp beschikbar, of wil iemand tegen betaling de betreffende printen voor me maken?
Herms
Peter Oors
Bericht door Peter Oors »
Als je mij de schema's mailt, wil ik wel printen maken.
De kosten liggen met ontwerpen op ca. 10 euro/dm2.
dope
Bericht door dope »
Ik ken wel niet veel van DMX maar dit is echt wel een prachtig project dat hier uitgewerkt werd.
Nu vraag ik me af of dit ook bruikbaar zou zijn voor iets dat ik zou willen bouwen in men huis.
Wat ik bedoel is sfeerverlichting. Ik dacht er aan om ledspots zelf te maken (met meerdere rode groen en blauwe leds of anders met meerdere RGB leds per spot, dit weet ik nog niet)
Nu zou ik misschien wel 100 zon spots inbouwen in muren, vloer, plafond, trap (dit zal ik dan nog uitzoeken waar ze juist moeten komen).
De spots zou ik wel indelen in groepen.
Dan zou ik graag per groep een kleur kunnen afregelen.
Zou dit gerealiseerd kunnen worden met deze schema's? Of zouden jullie een andere oplossing zoeken om dit te maken?
Wat je wil is goed te doen met dit project.
Het enige wat een beetje aangepast moet worden is de zender. Hij is nu uitgelegd voor 33 kanalen. Dat zal dan naar die 100 moeten.
Er komen dan een paar analoge schakelaars bij en potmeters. Een kleine aanpassing in de software en je kunt aan de gang.
De ontvangers zijn te gebruiken zonder aanpassing omdat ze al adreseerbaar zijn.
dope
Bericht door dope »
Misschien een domme vraag van me, maar ik snap niet goed hoe je die 33 kanalen komt. Of telt dat schakelingetje met Hef4014 en die knopjes (in de uitbreiding) als 1 kanaal?
Nog enkel vraagjes:
Die uitbreiding die je tekende bij de zender is deze gewoon aan te schakelen en zou deze dan moeten werken zondr verdere aanpassingen in software ofzo?
Je schrijft dat de zender eventueel aangepast kan worden naar 100 kanalen, alleen ik zie niet echt in hoe dit moet. Zijn er misschien nog uitgangen vrij in de pic? En het programma aanpassen zie ik ook niet echt zitten, heb enkel wat basis ervaring met programeren :)
Maar eigenlijk hoeft dit ook niet echt denk ik, ik kan toch meerdere van die led spots op 3 kanalen plaatsen. (dan zou ik van die groep met spots alle gelijke kleuren op 1 kanaal doen, 3kleuren->3kanalen) En dan zou ik per groep alles kunnen afregelen tot de gewenste kleur?
En aan 33 groepen zal ik normaal gezien nog niet komen :D
Klopt mijn redenering, of ben ik fout.
Nu zit ik nog met een vraag, welk type ontvanger zou ik best gaan gebruiken voor deze toepassing.
Ook begrijp ik nog niet goed hoe die dmx adres schakelaar op de ontvanger in elkaar zit Stel ik zet hem op A0, voor wat staat dit dan?
Sorry voor de vele vragen.
Inderdaad het 33 kanaal is het kanaal voor die 8 schakelaartjes.
De uitbreiding is reeds in de software voorzien.
Aanpassen voor 100 kanalen dat kan ik wel voor je doen.
Wat je zegt dat je een aantal led's op een kanaal zet is goed te doen, en dan hoef ik niks aan te passen.
Ik denk dat PWM een goede keuze is. Er zal dan wel nog een led driver bij moeten omdat het ic eigenlijk niks kan sturen.
Een 8 kanaals PWM neemt 8 kanalen in beslag. Als je het adres op 0 zet dan gebruikt het 8 kanaals printje de adressen 0 tot en met 7.
Wanneer je een printje bij plaatst moet je het adres op 8 zetten, dan gebruikt het printje de kanalen 8 tot en met 15. enz.
Wanneer je twee of meer printjes op het zelfde adres zet dan reageren alle printjes hetzelfde. Dit mag natuurlijk ook, dat moet je zelf weten.
dope
Bericht door dope »
Ok heel erg bedankt.
Ik zal het houden bij de 33 kanalen, daar kom ik wel al een eind mee
dope
Bericht door dope »
Nog ff een vraagje tussendoor.
Hoever mogen zender en ontvanger zo uit elkaar staan?
Rs485 verbindingen kunnen tot 1500 meter gebruikt worden.
Dus !!!
wilddagger
0 tot 10 volt
Bericht door wilddagger »
eey hallo ben er weer
was eff weg had het een beetje druk.
ik heb laatst het stukje van de 0 tot 10 volt dimmergemaakt maar als ik hem test doet die het niet zo als het hoort hij gaat namelijk alleen brabden als ik 10 volt aan bied en daar onder doet hij niets.
weet iemand wat het probleem kan zijn?
groetjes
Dan is je zaagtand oscillator niet goed afgeregeld.
Die staat dan te hoog.
wilddagger
eey hallo
ik zit er aan te denken om de Behringer EUROLIGHT LC2412( http://www.behringer.com/LC2412/ ) te kopen in plaats van de zender te maken van dit forum.
nou is mijn vraag heeft iemand ervaring met dit tafeltje?
en het is me nog niet gelukt om die dimmer goed af te regelen snap er niets van :?
groetjes
ronny
Bericht door ronny »
leuk tafeltje die behringer. zal zeker veel meer kunnen dan jij nodig gaat hebben, maar wanneer je wat meer met programmeren van licht begaan zijt kan je het tafeltje ook even snel laten crashen.
mvg
ronny
tis altijd watt :-)
beste wilddagger, ik denk dat het daarvoor het beste is dat je naar een licht en geluidforumpje gaat horen ;-) daar kunnen ze je zeker meer vertellen over dat tafeltje ;-)
m.v.g.
-ZoNe-
Bericht door -ZoNe- »
Wow dit is wel een erg grote tread.
Ik zelf wou ook iets gaan maken en dat is het volgende.
Ik heb nog een computer over en ik wil via daar DMX signalen uit willen sturen door middel van een software programma. Ik heb kennis over C++, C een beetje en volg Elektrotechniek op de HBO.
Ik heb op het moment nog geen DMX lichten maar die wil ik nog wel aanschaffen of eventueel zelf maken (mogelijk???). Het is dus de bedoeling dat ik via een computer programma via de seriele poort of andere poort DMX signalen wil uitsturen en zo alle lichten straks wil aansturen op mijn kamer met 1 kabel. Staat hier ook wat over in, in deze thread hijs een beetje lang om even snel door te nemen dus vandaar :)
Het gaat dus echt om een besturing via de computer. Zag al wat kant en klare modules maar die kosten dus wel boven de 100 euro beetje duur vind ik. Goedkopere oplossingen?
Wanneer je via de computer dmx signalen wil uitsturen dan zal er misschien iets tussen moeten. DMX loopt nl op 250 Kbaud.
Ik weet niet of de uart in de pc daar bij kan.
Print de hele thread uit en ga hem op je gemak lezen.
-ZoNe-
Klopt over die 250 kb nog niet over gedacht. Ik zal het eens doorlezen en eens naar een oplossing zoeken.
Is er geen printvriendelijke versie :D?
op het internet bestaan er interfaces en programma's zat ;-) er zijn er by die je al voor 10 euro kunt bouwe (weliswaar met beperking van het aantal kanalen) deze werken zo goed als allemaal via de oude vertrouwde printerpoort (parrallel).
m.v.g.
