24v maken zonder trafo?
Erik.
Bericht door Erik. »
Hallo.
Ik wil graag 24 volt maken voor mijn sensoren kaart en mijn plc.
Hoe kan ik dat maken zonder trafo?
Er hoeft maar ongeveer 1 ampere door.
kan dat?
He duur wordt dat?
En waar staat een schema?
Erik
Wanneer je dat wilt direct uit het net zonder trafo is dat eigenlijk levensgevaarlijk.
Je bent dan direct met het lichtnet verbonden en datr is bij aanraking dodelijk.
Ik denk zelfs dat zoiets bij de wet verboden is, wanneer er met plc's en opnemers gewerkt wordt.
Dus een netgescheiden voeding zal toch moeten.
Nu is het zo bij plc's dat de voeding niet 100% goed gestabiliseerd hoeft te zijn, en zelfs de spanning van 20 to 28 volt mag varieren. Dus erg simpel.
Erik.
Mijn probleem is dus wee dat ik geen trafo heb.
Is het mogelijk om van 12 volt 24 te maken zonder trafo?
En is daar wel een schema van en is dat niet verboden?
Erik
Met een stepup converter kun je dat doen. Maar als je bij 24 volt 1 Ampere nodig hebt moet je 12 volt trafo minstens 2,5 ampere zijn.
