Hey iedereen.
Mijn schoonvader zijn scheeraparaat zijn accu is stuk en ze vragen daar stukken van mensen van en aangezien het niet draadloos hoeft ben ik dus van plan het toestel te doen werken dmv een transfo.
De transfo heb ik al nl:
uitgang 9V en 500 mA en 4,5 VA
Afkomstig van een lader van een looplamp
Scheermachientje werkt op 3V en trekt ongeveer 770 mA
1. Voldoet deze lader?
maw: kan deze dit iets meer vermogen leveren?
2. Ik wil aan die 3V geraken dmv een spanningsdeler, zie onderstaande link.
http://www.de-breul.nl/Java/Weerstand2/Weerstand2.htm
Gaat dit goed komen of beter anders oplossen?
THX
Transfo voor scheerapparaat via spanningsdeler???
De transformator kun je niet gebruiken. 9 volt is te hoog.
Kijk eens of je hem af kunt wikkelen naar die 3 volt. Neem dan twee draden parallel dit in verband met de stroom.
En die schakeling kun je niet gebruiken omdat op die manier er ook vermogen in de weerstanden gaat zitten die de tranformstor moet leveren en alleen in warmte wordt omgezet.
