Vuurwerk Electrische ontsteking
Pelle371
Bericht door Pelle371 »
Ik ben op zoek naar een schema of dergelijke waarmee ik iets kan bouwen dat vuurwerk electrisch ontsteekt. Ik zat zelf aan een gloeiend draadje te denken maar het moet wel draagbaar zijn..
Pelle,
Een tijdje geleden is deze vraag hier ook ooit geweest ergens op dit forum.
Ga eens via zoeken kijken of je het vindt. Vuurwerk of ontsteking is misschien een goed trefwoord.
crossover
Bericht door crossover »
kerstlampje, bovenste er af slijpen(voorzichtig zoda draadje nie kapot gaat) kruit in het lampje doen en lont in het kruit doen
ofwel met stukje wolraam draad
Pelle371
Mat Janssen schreef:Pelle,
Excuses hiervoor... :oops:
Excuses hoeft niet hoor, al hoewel ze toch geapricieerd worden.
Je had er gewoon niet aan gedacht, dat misschien hier zoiets al ooit gevraagd was.
Pelle371
Waar ik naar op zoek ben, kan ik niet echt vinden in de eerder geplaatste topics. Ik heb een soort van gloeiend draadje nodig met een schakelaar om alles aan/uit te zetten met controle led. En daar achter nog een druk knop voor de ontsteking ook weer met een controle led.
Peter Oors
Bericht door Peter Oors »
Bij modelvliegtuigen en -auto's met een brandstofmotortje wordt een gloeiplugje gebruikt.
Deze wordt alleen voor het starten gebruikt.
Deze werken dacht ik op ongeveer 2 V.
Foto van een gloeiplug:
http://www.rcinternetshop.nl/nl/dept_47.html
Rond 5 euro heb je ze al.
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
een oude sigarenaansteker uit een auto kan misschien dienst doen?
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
Ik heb het wel eens gemaakt met een neontrafo van 8kv! Dat werkt ook goed als je van die vlammenwerpers wil bouwen. Heb er ook een proefmodel van gemaakt maar verder nooit tijd meer gehad. Met zo'n neon trafo kun je als je 2 elektroden op 2cm van elkaar plaatst een stevige vonk trekken, en je kunt dit vaker gebruiken zolang je de trafo nooit kortsluit.
Pelle371
Bedankt allemaal, ik ga het dnek ik met een gloeiplug doen..
Pelle371
Maar weten jullie trouwens hoe ik controle lampjes bij een schakelaar kan zetten?
Ja, je kunt nl schakelaars kopen met ingebouwde lampjes die je dan direct op de schakelkontakten kwijt kunt.
Pelle371
Mat Janssen schreef:Ja, je kunt nl schakelaars kopen met ingebouwde lampjes die je dan direct op de schakelkontakten kwijt kunt.
Dank
paladin
Bericht door paladin »
wel telaat maart misschien voor volgend jaar.
ik gebruik een mini 12V acc, draagbaar dus. je kan eer een kastje omheen bouwen met schakelaars om snel achter elkaar te schakelen.
de ontsteker zelf is een weerstand tussen de 5 en 8 ohm. in een rietje geplaatst (bijde draadjes dezelfde kant uit en !kant met krimpkousje de soldering bedekken) aan de kant met de snoertjes een drup hotglue. dan "zweeft" de weerstand ongv.in het rietje. kruit eromheen klein betje aanstampen met een wattestaafje (hoe harder je het aanstampt hoe langer het duurt tot ontsteking van het kruit. maar ook hoe krachtiger bij ontbranding. dan een klein stukje wc papier, dat aandrukken en weer een drup hotglue om af te sluiten. sluit de weerstand(nadat er draaden aan gesoldeerd zijn) aan op je accu. afhankelijk van het kruit en je weerstand gaat het tussen de 0 en 10 sec af (mijn weerstand was 15ohm, dit duurde iets minder dan 10 sec....
deze ontsteer kun je in bijna elk soort vuurwerk doen, zorg bij pijlen wel dat deze de ontsteker eruit blaze. doe hem dus aan de onderkant erin en niet de zijkant.
je kunt er voor een tientje al een fix aantal maken
Mikie
Bericht door Mikie »
het kan ook met constantaan draad maar dan heb je wel een zware voeding nodig en een accu zal het niet leuk vinden maar werkt heel goed
0.5 mm doorsnee en een weerstand van 10 ohm de meter gaat het best
maar ik moet alleen nog een onstekeing maken die draad baar is want die ik had was gewoon een acculader
ging wel heel goed
je moet er alleen voor zorgen dat hij niet te hard gaat gloeien want dan fikt ie door en dan heb je er niet nog een keer wat aan (als je het nog een keer wilt gebruiken dan he)
constantaan kun je gewoon bij conrad kopen maar vraag me niet welke pagina van de gids want dat weet ik zo niet meer
:twisted: :twisted: ZÜNDAPP POWER :twisted: :twisted:
staalwol en een negen volt batterijtje werkt ook heel goed ;-) wel oppassen voor de vingers :D
crossover
deejayke schreef:staalwol en een negen volt batterijtje werkt ook heel goed ;-) wel oppassen voor de vingers :D
das mij nog niet gelukt...
wij hebben dat ooit eens met de les technologische opvoeding gedaan (het doel van de proef weet ik niet meer) maar wat ik wel weet was dat we een negen volt batterij aansloten op de fijnste stylwol, en deze dan in brand schoot. misschien met zwaardere staalwol een hogere spanning of stroom?
grtzzz
Mikie
wet staal wol kun je ook vuur maken (kampvuur)
gaat heel makkelijk gewoon laten branden en dan hout erbij klaar
maar constantaan kun je her gebruiken
D'Artagnan
gewoon...
Bericht door D'Artagnan »
al eens aan een wegwerpfototoestel gedacht met flitser, kun je vaker gebruiken als je i.p.v. de flitser een gloeidraadje gebruikt.. en met 2, 1,5 volt batterijen doe je een hoop..... 8)
Pyro-Brad
Bericht door Pyro-Brad »
het is zie ik al een heletijd gelden :P
Maar ik had even een vraag:
Ik maak meestal de ontsteking met weerstandsdraad.
gewoon direct op de batterij 12V oke die zakte aardig in:P
Maar is dat nu ook nog zo erg als ik dat met een accu doe van 12V ?
want als een accu volledig is opgeladen levert die toch 13- 13,5 V ofniet?
dan moet ik alleen nog zorgen dat ik binnen die 70% grens blijf.
Maar nu heb ik dus ook goedkoope weerstanden gevonden 1000st. 1ohm voor €1,50 tja en dan heb je opeens 1000 ontstekers voor €1,50.
Zou z'n weerstand beter zijn voor de accu ?
Hoe hoger de weerstands waarde hoe beter het is voor de accu denk ik.
Ik ben zelf dus ook nog altijd opzoek naar een geschikte manier om de ontsteking goed te laten verlopen op een 12V accu.
Ik hoop dat ik het nu idd eindelijk dit jaar eens goed krijg, want ik ben namelijk bezig met een 150 kanaals digitale ontsteking ;)
Die weerstandjes zijn idd beter voor je accu.
