Rekenmachine Chat-Systeem
Heeft iemand misschien een idee over hoe ik twee rekenmachine's ( Texas Instruments TI-84 Silver Edition ) draadloos met elkaar kan verbinden? Ik ben namelijk van plan er een chat systeem voor te maken. Het zou fijn zijn als het signaal tot 30 meter zou komen. Meer mag natuurlijk ook. De rekenmachine's hebben eeen mini-usb aansluiting.
janvanbree2
Het signaal op die datakabel is rs232. Je kunt nl ook redelijk eenvoudig een link kabel maken naar je pc. En die aansluiting is niet mini usb maar mini jack.
janvanbree2
aha ik had nog een ti83... beetje uit de tijd dus...
december 2003
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=28&art=62743
Draadloze RS232-verbinding
Een praktische toepassing van Short Range Devices
Kant en klare zendmodulen, de zogenaamde Short Range Devices (SRD's) met geïntegreerde microcontroller, maken het wel heel gemakkelijk om een draadloze RS232-verbinding tot stand te brengen.
Het draadloos overbrengen van informatie (data, audio, video) vindt steeds meer toepassing. Er zijn tegenwoordig een groot aantal mogelijkheden voor de niet kabelgebonden, dus draadloze, technieken. Deze ontwikkeling begon met de overdracht middels infrarode lichtsignalen (afstandsbedieningen, IrDA). Tegenwoordig hebben we een grote verscheidenheid aan draadloze systemen zoals DECT, Bluetooth, Wireless LAN enzovoorts. Voor 'grote' Windows-computers zijn kant en klare componenten verkrijgbaar die probleemloos kunnen worden ingebouwd. Die voldoen aan gangbare normen (zijn gecertificeerd), er zit garantie op en alle noodzakelijke stuurprogrammas worden meegeleverd.
De tweede manier vergt wat meer inspanning. Een automatiseringssysteem of datalogger gebaseerd op een willekeurige microcontroller kan voorzien worden van een transceiver. Maar voor de ontwikkeling en bouw van zon draadloze inrichting zijn wel heel wat knowhow en een forse financiële investering nodig. Hierbij spelen drie zaken een rol.
Onderdelen
Weerstanden:
R1...R4 = 1k8
Condensatoren:
C1,C3,C9 = 100 n
C2,C4 = 10 µ/16 V radiaal
C5...C8 = 1 µ/16 V radiaal
Halfgeleiders:
D1 = 1N4148
D2,D3,D5 = LED groen 3 mm, low current
D4 = LED rood 3 mm, low current
IC1 = 7805CP
IC2 = MAX232CP
IC3 = LPRS ER400TRS (zie tekst)
Diversen:
JP1 = 2-polige header met jumper
JP2 = 3-polige header met jumper
K1,K3 = 2-polige pen-aansluiting
K2 = 9-polige haakse sub-D-connector, female, voor printmontage
K4 = BNC-bus voor printmontage (Farnell 365-0558)
RS232-kabel (aansluitingen 1:1 doorverbonden)
Onderdelen
Weerstanden:
R1...R4 = 1k8
Condensatoren:
C1,C3,C9 = 100 n
Halfgeleiders:
D1 = 1N4148
IC1 = 7805CP
IC2 = MAX232CP
Diversen:
