Electronische dimmer
Faithless-fan
Bericht door Faithless-fan »
Hallo.
Ik heb mij een TL-armatuur met electronische ballast gekocht, maar die moet ik sturen met een spanning van 0-10V.
De bedoeling is dus: kort op de een drukknop drukken is een relais aansturen(en ook afleggen natuurlijk :lol: ) , en lang drukken is de 0-10V regelen.
Graag had ik een schakeling en PIC-programma geschreven want in de winkel is zo'n dimmer bijna niet te betalen.
Kan er hier mij iemand bij helpen.
Dank bij voorbaat.
Dat is geen probleem hoor.
Ik moet nu wel van jouw precies weten wat er moet gebeuren.
Je hebt dus maar een knop waar je alles mee doet.
Maak eens een tekeningetje met knop indruk tijden erop en wat er bij elke functie gebeurd.
Faithless-fan
Hey,
Ik zou één of meerdere parrallel geschakelde gewone standaard drukknop(pen) willen gebruiken ervoor.
De werking is simpel:
Als ik kort op de drukknop druk, moet er een relaiscontact sluiten (dit is om de 230V op mijn ballast te schakelen). Als ik nogmaals kort druk, dan het contact terug openen enz....
Als ik blijf drukken op de drukknop moet ik een spanning krijgen van 0 tot 10VDC. en dit oplopend (en terug aflopend) totdat ik de drukknop loslaat.
Misschien dat mijn tijdslijn meer duidelijkheid brengt.
Dank bij voorbaat
Faithless-fan
Tekening
Ik weet genoeg.
Ik post het als ik het klaar heb.
Even geduld aub.
Hier is alcast het schema. Kijk even of je het er mee eens bent.
Faithless-fan
Hey Mat,
Voor mij is dit tip top in orde.
ik ga dit opbouwen.
Dank u
Hier heb je dan het hex bestand dat in de chip moet om deze fucties zo te kunnen bedienen.
succes ermee
VOL_REL.zip
(963 Bytes) 699 keer gedownload
Faithless-fan
Hey mat,
Dank voor het schema en het programma.
Zou het mss mogelijk zijn om het programma in programeertaal te krijgen i.p.v. hex? Zo kan ik er ook nog wat van leren.
Dank u
Geef me jou email adres via mijn PM dan stuur ik jouw de code.
Faithless-fan
hallo Mat,
ik heb programma dat ik gekregen heb van je in mijn PIC proberen te blazen, en die geeft volgende foutmelding:
Write error Config-W
Wrote: 0314
Read: 3FF4
Wat zou daar de oorzaak van zijn?
Als ik de Write Config. Word uitschakel bij het schrijven, lukt het wel
Welke programmer heb je.
Het config woord is al in de hex file opgenomen.
Als jouw programmer dit appart wil hebben zeg het dan even dan geef ik je de losse instellingen.
Faithless-fan
ik gebruik het programma Progpic 2 en het toestel is van Velleman
als ik zonder config word programeer werkt mijn schakeling niet
Daar kan ik jammer genoeg geen antwoord op geven.
Ik ken nl picprog2 niet en zeker niet i.s.m. de velleman programmer.
Ik gebruik MPlab samen met picstartplus. Ik wil je ic wel programeren, neem dan maar even met mij via PM contakt op.
Verder heb ik geen idee, misschien kolega programeurs wel, maar dan horen we het nogwel.
Faithless-fan
Mat,
ik had een slechte PIC IC maar heb het nu juist kunnen programeren met een nieuwe PIC.
Maar volgend probleem is nu dat ik een spanning krijg van 3.82V tot max 9.25V
Ook de relais trekt niet aan.
aan wat zou dit kunnen liggen?
Is je voeding ok? en gebruik je wel een relais die past bij je gebruikte voedingsspanning.
Of gebruik je soms een relais dat erg laagohmig, is zodat er een andere transistor gebruikt moet worden.
Faithless-fan
De relais werkt al. dit was een foutje van mij (had brugje vergeten) :oops: :oops:
maar dit is het andere probleem.
Dat is de opamp.
De LM741 is voor deze toepassing niet geschikt.
We moeten een opamp nemen die "rail to rail" is.
Bv. een AD822.
Maar elke andere rail to rail opamp is ook bruikbaar.
Faithless-fan
en kan ik dan ook naar 0V gaan of is die 3.82V het minimum?
Die gaat "beter" naar de 0 volt.
Bij een belasting van 2mA blijft hij 20 mV van de 0 af.
Bij minder belasting gaat hij nog beter naar de 0 toe. (zie spec.)
Faithless-fan
Kan dit zijn dat de AD822 een ander aansluitschema heeft vergeleken met de LM741?
Wat is "offset null" van de LM741?
Dat klopt. In de AD822 zitten 2 opamps in een huisje.
Je houd er dus eentje over.
Offset 0 is dat je de uitgang van de opamp precies op 0 volt kunt afregelen als je ten eerste geen ingangssignaal aanbied en ten tweede een sysmetrische voedingsspanning hebt aangesloten op de opamp. (b.v. plus en min 12 volt.)
Dit is in ons geval niet van toepassing.
Faithless-fan
Mat,
Met een AD822 werkt dit perfect.
ik kan van 0 - 10V gaan.
als ik op een bepaalde spanning blijf staan (vb. 5V) zit er een kleine rimpel op de spanning. Kan dit kwaad voor mijn ballast?
Ik denk het niet, maar als je de filter condensator (nu 1uF) groter maakt ( 2uF of zo ) dan is dat weg.
Faithless-fan
is het normaal als ik aan de uitgang van mijn 0 - 10V een gleoilampje hang van 12V dak ik maar max. 3.5V uitgestuurd krijg?
