Beeldscherm
thecobra
Beeldscherm
Bericht door thecobra »
Sinds kort heeft mijn beeldscherm een rare gewoonte aangenomen.
Als ik dit aanzet of als dit wakker wordt uit standby modus, flikkert de onderkant van het scherm hevig, het beeld springt onderaan op en neer en er komen zwarte lijnen in voor, in het midden is het beeld samengenepen en bovenaan lichtjes uitgerokken. Dit is enkel de eerste vijf minuten ongeveer telkens en daarna wordt alles weer normaal.
Heeft iemand een idee wat er hier verkeerd is?
het is een LG 915 FT plus.
Is dit een "gewone tv met een beeldbuis" of een LCD of Plasma tv ?
thecobra
Dit is een 19 inch monitor voor de computer, met gewone CRT-beeldbuis.
Dat zal dan een slechte condensator zijn in het "beeld" gedeelte van je monitor.
Bij het ic voor de aansturing van je beeld hoogte zit een diode met een condensator (elko) die tijdens de terugslag wat spanning opslaat). Deze condensator zal niet helemaal goed meer zijn. Ook kan nog de elko die in serie zit met je afbuigspoel van het beeldhoogte gedeelte kan rot zijn.
thecobra
Zijn dit grote condensatoren, of eerder kleintjes waar ik naar op zoek moet?
Heeft u een verklaring waarom het beeld na een vijf minuten ineens terug normaal is?
Edit: sorry voor de dubbele post
Warm worden! kan ook een printbreuk zijn en bij warmworden raken de punten beter.
Het zijn grote condensatoren de uitgangs elko zal 1000uF zijn, de bootstrap elko 100 a 200 uF
thecobra
Ik heb zowat elke condensator bespoten met freeze (koelt tot -45°) nadat het beeldscherm "warm" was gedraaid en het beeld normaal is, maar zonder gevolg, het beeld blijft normaal.
Hoe kan ik een printbreuk detecteren?
Door er met een schroevedraaier voorzichtig op de duiwen zodat de print een beetje doorbuigt. Of heel erg goed kijken of je de breuk ziet.
Meestal bij zware componenten is dat dan te doen. (zwaar is in dit geval het gewicht).
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
stond er achteraan in de elektuur van deze maand geen toestelletje op printbreuken op te sporen?
Ik heb het zelf nog niet goed bekeken, dus weet ik ook niet of het effectief werkt.
