PC ventilator temeratuurregeling gezocht
rogerdehaan
Bericht door rogerdehaan »
Ik ben opzoek naar een PC ventilator temeratuurregeling, zodat het wat stiller wordt.
Als iemand me aan een simple instellbare schakeling kan helpen dan zou dat super zijn.
grt,
Roger
Met een LM317 kun je heel mooi een regelbare voeding maken voor een ventilatortje. En misschien zit hier iets als voorbeeld voor je erbij.
rogerdehaan
Bedankt voor de verwijzing.
+ & - 12v
uit is dan de ventilator.
Hoe kan ik de ventilaor temeratuur afhankelijk laten functioneren. evt variabel toerental.
En hoe kan ik dit instelbaar maken.
Een hoop vragen ik hoor graag van je.
grt,
Roger
Door een PTC weerstand onderin de LM 317 te zetten. Deze zorgt dan bij een warmere omgeving dat de ventilator sneller loopt. Met de instelpotmeter geef je hem al een beginwaarde.
rogerdehaan
Super bedankt .
ik ga hem bouwen
rogerdehaan
Hallo Mat,
Bij DIL heb ik een NTC gekregen ipv een pTC.
NTC temp stijgt, weerstand wordt kleiner. Dus de schakeling reageerd niet op temp veranderingen.
Nu heb ik nog een mooie NTC liggen 10K bij 25graden die geklemt kan worden tussen de koelribben. Als ik deze ntc gebruik wat betekend dit dan voor de componenten en het schema.
Ik hoor graag.
Roger
Hierdan een schema voor een ntc.
rogerdehaan
da's een snelle reactie.
Als ik het goed begrijp wordt de ventilator aan / uit geschakeld afhankelijk van de ingestelde temperatuur.
Of wordt het toerenral van de ventilator geregeld door de ntc??
groet,
Roger
Toerental wordt geregeld.
Naarmate de temperatuur stijgt, zal de waarde van de NTC lager worden. Dat wil zeggen dat de spanning op de emittor hoger wordt, en dan gaat de uitgangsspanning ook omhoog.
rogerdehaan
Ik heb de schakeling gebouwd maar het werkt niet helemaal oke.
De uitgangs spanning 5V kan ik niet instellen met de potmeter.
de Ntc is bij 20 graden zo'n 10K en bij 65 graden zo'n 1,7k
Ik hoop dat je me kan helpen. wat het circuit heb ik al een paar keer gecontroleerd maar kan geen fout ontdekken.
grt Roger
Haal die 270 ohm weerstand er een uit. Misschien dat hij het dan beter doet.
moet hij nou op de temperatuur atomatisch draaien?
als dat zo is dan zit vaak in een pc voeding een koelplaat met daar op een klein print plaatje daar komen 4 draaden uit 2 ( rood/zwart vaak) naar fan en 2 (rood zwart vaak) naar de zogenaamde voedings print plaat.
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
dit kan je er misschien voor gebruiken :wink:
wel sonden van je gekkochte onderdelen :oops:
greetz jens :wink:
11 jaar
rogerdehaan
Goed opgemerkt maar mijn CB heeft geen toerental regeling. vandaar dit project waarbij ook gelijk de fan wordt meegenomen van de voeding.
rogerdehaan
Ik heb de 270 verwijdert nu kan ik de spanning regelen tussen 0 en 2.5v
Mat heb je nog een sugestie.
ciao,
Roger
Dan moet de potmeterwaarde omhoog. Geen 10K dus maar 50K.
