gip elektronica
gip elektronica
moet volgend jaar dus gip doen en wil al op voorhand beginen zoeken om toch al wat info klaar te hebben... maar kweet begod nie wa dak zou moete doen... heeft iemand aub een idee?? liefst iets in audio of zo, ietsken draadloos,....
http://www.lomont.org/Projects/LEDCube/LEDCube.php
kvond geen schema, ma ik wil best de ontwikkelinge volge, omda ik het ook best wil maken
Moet je eens bij elektuur kijken, die heeft ooit een schema van een ledkubus gehad.
ik heb er wat over liggen denke
dit is een schema voor 1 panneel
kheb 4 I/O gebruikt, met 32I/O's kan je dus 8pannele make
een kubus van 8x8x8
enkel voor de code moet ik nog wa nadenke enz
kheb nog een functie ergens die al ooit heb gemlaakt voor seriele communicatie
en schema zal ook nog niet 100% deuge
kan iemand schema na zien?
een kubus van 8x8x8
- cubus.zip
- (35.76 KiB) 431 keer gedownload
hier is het in een PDF (acrobat reader)
http://users.skynet.be/fa040582/kubus.pdf
aah omdat is ooit een functie geschreve had voor seriele communicatie met de PGA2311
en das ook ongeveer zelfde, gemete frequentie van de klok was 160Khz
dus veel van het shifte zal ik niet zien, niet?
maar met een serie met een kolom of een rij een weerstand zetten, zal toch ook leiden tot minder licht intensiteit leiden. als je bv rekent op 20mA. met een vaste weerstand,zal de 20mA zich toch door de 2 leds verdelen, en dus minder licht geven??
je kan toch beter bv de 1,7V constant houden?
hallo
ik ben de collega van hubbie en wij gaan samen de led kubus bouwen
we krijgen voor de bouw van dit "beest" een volledig schooljaar tijd .. maar dit houd wel in dat er maar 3 voorziene uren per week zijn om eraan te werken op school .. de rest zal thuis gedaan moeten worden ...
wss. wordt het de 10*10*10 kubus met dus respectievelijk duizend leds .. maar dat is nog niet zeker en hangt ook nog een beetje af van de leerkrachten ...
ik vind het wel super dat jullie al enthousiast zijn over het project
je zal ons hier nog geregeld zien met vragen hoor
groeten alex.
groeten alex.
hoi,
ik heb de mense van
gemailt met vraag naar hun schema en source code, nu wachten op een positief antwoord ^^
MVG
ik heb de mense van
MVG
ze willen hun code niet vrij geven,
word dus zelf ontwerpen, kheb wel een idee hoe
+ in grote lijne de source code
____________________________________
kheb een schema wille maken maar het word zo gigantisch groot, dat ik 8stuurt printe ga make, 1micro controller print, en een voeding
hier zie je hoe groot het is:
http://users.skynet.be/fa040582/cubusschema.pdf
dit is een A3 formaat
absurt groot dus
absurt groot dus
