kan iem me e werking uitleggen bij Unet = + en Unet = -
hier is de link van de solde state relay
http://img121.imageshack.us/img121/6691 ... lay0oy.png
solide state relay
Den_Bruyne
er zal pas een stroom vloeien wanneer je triac in geleiding is. R6 en C6 staan er voor ontstoring en de varistor is een overspanningsbeveiliging. Deze zijn weerstand daalt naarmate de spanning er over groter wordt. indien de spanning dus groot genoeg is zal deze weerstand richting nul ohm gaan. hierdoor wordt de stroom zeer groot en zal de zekering/automaat van de wandcontactdoos waar je van afgetakt hebt uitvallen.
Voor de rest zit de werking van de schakeling in hoofdzaak voor de triac, maar die ken je veronderstel ik?
mvg
ronny
mvg
ronny
tis altijd watt
Den_Bruyne
redenering
klopt deze redenering dan
Unet = + stroom via R4 naar diode brug naar R1 en laadt C2 op via R3 naar Gate TH deze komt in geleiding D2 ook i ngeleiding zo naar R5 en dan naar triac
bij Unet = - ???
bij Unet = - ???
Stel dat je sturing hebt vanuit de Uin kant.
Dan zal de optotransistor in geleiding zijn en T2 zal sperren. Stroom zal de gate van de thyristor TH in verdwijnen die daardoor ook ingeleiding komt.
Hoe de spanning van het net ook aangeleverd wordt. positief of negatief, de gelijkricht brug B zal er altijd een + en een - van maken aan de juiste kant van de diodes.
Dus aan de anode van de Thyristor TH staan positieve halve sinussen van 10 msec.
Wanneer de spanning hoog genoeg is dat de thyristor TH doorslaat, zal deze de gelijkrichtbrug B kortsluiten. Nu kan er door R4 en R5 een forsere stroom gaan lopen. De spanning over R5 zal hierdoor stijgen. Wanneer deze spanning hoog genoeg is, dan zal de triac getriggert worden en deze gaat dus ook in geleiding. Wanneer nu de netsinus door de 0 gaat, is de stroom door de triac zo laag dar deze weer uit geleiding gaar en weer moet wachten op de volgende triggering.
Dit geldt ook voor de thyristor, Deze gaat ook uitgeleiding wanneer de netspanning door de 0 gaat. Dus elke 10 msec. wordt de thyristor en de triac getriggerd. Ons 50Hz net heeft een periode tijd van 20 msec. dus zowel de positieve als de negatieve sinushelft krijgt op deze manier zijn juiste sturing.
Den_Bruyne
Dan is de optotransistor gespert. Alle stroom van R1 gaan dan de transitor T2 in. Deze is dan ingeleiding. Alle stroom door R3 verdwijnt de transistor T2 in en er blijft niks over voor Thyristor TH. Deze zal dus continue gespert zijn en er kan daarom geen stroom opgewekt worden voor de triac. Dus deze blijft ook netjes dicht. En er loopt dus geen belastingstroom door de belasting.
