Temperatuur uitmeten
Ik had graag de buitentemperatuur uitgelezen via een printpoort. is dit mogelijk? zoja, heeft er iemand meer informatie over?
mvg,
peter luykx
mvg,
peter luykx
Daar is wel wat voor op google te vinden denk ik... Basisopzet zou moeten zijn 8 bit A/D converter, wat weerstanden en een stukje software. Lijkt me toch wat onzinnig maar ja. Kun je niet beter kijken welke site er temparatuurinfo geeft bij jou in de buurt? Trouwens die weerstations van Conrad hebben vogens mij een RS232 uitgang voor logging...
Temperatuurrecorder
Ik heb hier een schema voor de DS1615.
Dat is een temperatuurlogger die als datalogger (temperatuurverloop in de tijd) werkt,
maar ook histogrammen (aantal van de verschillende gemeten temperatuurwaarden) kan opstellen.
Het bereik is -40 tot +85 C. Deze gaat wel via de seriële poort (RS232).
Er zit een programma bij waarmee je de functies kan beheren.
Ik geloof dat je hem ook met BASIC o.i.d. aan kan sturen, maar dat is een stuk lastiger.
Anders heb ik een schema ligggen van een Centronics-ADomzetter.
(Hij is dus via de parallele poort.)
Deze is zo klein dat hij in een connector past...
Als dat ook niet goed is heb ik nog iets voor vier anologe ingangen voor aan de gameport.
Bij de weg: er zit ook een print-layout bij de schakelingen->kant en klaar dus.
http://www.roenskeep.net
AD-omzetter
Het schema van die A/D-omzetter is makkelijk, het aansturen (uitlezen) gaat lastig.
Als je (veel) verstand van Basic oid hebt dan is het geen probleem, maar het kan ook makkelijk:
Ik heb er een kant en klaar (Windows) programma bij.
Dat programma is eigenlijk bedoeld om de temperatuur van de CPU in de gaten te houden,
het laat de actuele temperatuur zien.
Bovendien verandert de kleur van een icoontje: onder de 30 graden groen, tussen 30 & 50 graden geel, daarboven rood.
thermometer
Nou?
Wil je hem nog hebben of heb je er al een?
AD-omzetter
<i>Nou hier is het dan, alles in een zip-bestand.
(Gescande bladzijden uit een boek + programma's).</i>
1,34 MB is blijkbaar teveel, ik zal het bestand op mijn site zetten...
( www.ecmeander.tk )
Ik zet het wel onder schema's.
http://home.hccnet.nl/l.folkertsma/sche ... zetter.zip
//edit: waarom doet de link het niet? Dit staat er:
jeuj hij doet het nu wel... have phun ermee
Code: Selecteer alles
[url]http://home.hccnet.nl/l.folkertsma/schema/meten/adomzetter.zip[/url]
Laatst gewijzigd door geert op wo 3 nov 2004, 19:23, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik heb probleempjes met mn server ik zal er na het eten nog een keer naar kijken...
OscuroCuervo
