KATTENLUIKJE
POEMA
KATTENLUIKJE
Bericht door POEMA »
Mijn baasje wil een automatisch kattenluikje maken,
die open gaat als ik in de buurt kom.
Kan iemand mijn baasje helpen met het bedenken van zoiets moois.
gegroet en een kopje van POEMA
bazzz
Bericht door bazzz »
pfffffffffffffffffffffffffffffffffff zucht moeten wij hier nu serieus op reageren? Dit soort luikjes kan je btw al voor een eurotje of 20 kopen. Op de electronica manier zou je een je kat een heel zendertje inclusief batterij om de nek moeten hangen. Dat is dus niet handig.
Koop gewoon maar zown luikje in de winkel die werken lekker makkelijk met een magneetje
grtz Bas
crossover
Bericht door crossover »
dat is niet goed voor je kat
want dan krijgt hij het gevoel, dat alle katten binnen kunnen
en zich niet meer veilig voelt
het beste zijn de gewone standaard katte luikjes,die niet vanzelf open gaan...
MVG
crossover (ook een katte liefhebber)
POEMA
MIAUW, het is slechts voor een binnen deur, ik mag nooit naar buiten.
Dit vinden mn baasjes te gevaarlijk voor mij, en ik vind dit ook eng.
Ze hebben mij als kitten opgevangen toen ik helemaal alleen in een park woonde.
MAUW
Jeffman
Bericht door Jeffman »
Ben je technisch aangelegen? En hoeveel ervaring heb je met elektro(nica)?
Wat wil je max. besteden aan zoiets?
Had je zelf al ideeën om zoiets te maken?
crossover
POEMA schreef:.... ik mag nooit naar buiten....
dan heb je een slecht baasje, wat je vrijheid afneemt!
dat recht heeftie niet
POEMA
Maar ik kan niet onder een auto komen,
en ook geen enge ziektes oplopen zoals de rest van mijn familie,
en ik kan ook niet door mensen geplaagt en opgejaagt worden,
en als mijn baasjes de deur naar de tuin open zetten ga ik uit mezelf toch lekker niet naar buiten, want binnen is het VEILIG.
Prrr
POEMA
En mn baasje is best wel een beetje handig, maar echt geen technicus,
zoals zovelen hier.
Jeffman
Je zal toch alle vragen moeten beantwoorden en duidelijker moeten zijn voordat we hier nuttige antwoorden kunnen geven.
- Wat wil je hier max. aan besteden?
- Mag het een simpel systeem zijn zodat een deurtje opengaat als er 'iets' recht voor het luikje staat, of mag dat alleen gebeuren als de kat/poes ervoor staat (soort indentificatie, dit maakt het uiteraard een stuk lastiger)?
- Had je al een kattenluik die je aan wilt passen? Zo ja, vertel eens wat over dit luik (is het een flexibele flap, of een harde deur?)
crossover
zo een schema
zullen nog wel paar klein foutjes in zitten, die je bij prototype er uit moet werken
Jeffman
Dit gaat niet werken met reed-relais.
Bij de reedrelais die ik ken moet je de magneet (ook al is deze best sterk) bijna tegen het buisje houden voordat ie schakelt.
Je kan ook geen krachtige maneet gebruiken, want stel dat die kat eens een een lepeltje op de vloer ziet liggen, er aan begint te snuffelen... de rest kan je zelf wel verzinnen.
crossover
daar had ik al een voorgevoel voor :D
en anders met lichtsensoren, ma dan werkt het snachts niet
Jeffman
Wat dacht je van een infrarood of ultrasoon sensor?
Maar zoals ik al zei; de TS moet eerst wat vragen beantwoorden voordat je iets nuttigs kan posten.
POEMA
Het is een kattenluikje met een harde luik, en een bestaande die al in de deur zit. maar de optie om het met infrarood te werken is wel goed,
mijn baasje heeft vast nog wel ergens een paar air sensoren liggen (actieve infrarood sensoren).
Poema
crossover
zodra ik de kans heb zal ik het schema aanpassen
bob de bouwer
Bericht door bob de bouwer »
RFID, hoef je dat beest ook geen batterij in z'n .. te stoppen. Volgens mij zijn er complete setjes te koop bij bijv. sponsor Conrad, maar je wordt op dit moment dood gegooid met dat spul dus dat zal niet zo'n probleem zijn. Luikje kan je vergrendelen met een gewone electromechanische deuropener (zoals gebruikt bij gemeenschappelijke voordeur in flats e.d.). Lijkt me allemaal niet zo high-tech.
Jeffman
RFID is wel het mooiste natuurlijk. Dan kan je gewoon een hangertje om de net van de kat hangen.
Op Conrad zie ik een compleet setje vanaf een Euro of 60,-. En dan moet je nog een constructie maken om het deurtje open te maken.
Ik denk dat je toch snel richting de 100,- gaat. Ik weet alleen niet of de TS dit er voor over heeft.
POEMA
Miauauauauauw.
dat is toch wel heel veel geld.
Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ik denk dat mn baasje daar beter kattenbakkorrels en voer voor kan kopen, zon luxe kat ben ik toch niet.
POEMA
tsjonge tsjonge wat een POESpas..
Jeffman schreef:RFID is wel het mooiste natuurlijk. Dan kan je gewoon een hangertje om de net van de kat hangen.
die dinngen worden tegenwoordig bij dieren ingeplant dus dan moet je geen bandje meer.
uh een bandje waarvoor
Jeffman
Ehh.. om de RFID chip in te verwerken?
Ik weet niet of je al op Conrad.nl hebt gezocht, maar daar heb je verschillende 'objecten' waar een RFID chip in zit (hangertje, sleutelhanger, sticker, ...).
Een RFID chip in je kat verwerken doe je niet zomaar. Volgens mij moet dat net onder de huid geplaats worden. Om zoiets te laten doen zal je behoorlijk met geld kwijt zijn.
Maar de TS wil dit dus niet.
Dan blijft het idee dus hangen op infrarood of ultrasoon.
Heeft de TS al gekeken of hij wat Actieve infrarood sensoren heeft gevonden? Zo ja, kan je dan eens wat gegevens geven?
POEMA
T yijn oudjes van Philips, type lHD 6103.
mn baasje kon ze al niet eens meer op internet vinden.
een aparte zender en ontvanger 12 V DC
Jeffman
Kan je wat meer over die infrarood zender/ontvanger vertellen?
Dat ding schakelt zelf dus al een contact als ie z'n infrarood signaal ontvangt? Staat er misschien een klein schema'tje op de ontvanger?
Wordt er simpelweg een contact gesloten, of krijg je een spanning op een uitgaand contact? Wat is de max. stroom dat dat contact dan aan kan?
Heb je zelf al eens geëxperimenteerd met die zender/ontvanger? Zo ja, schakelt het contact ook als je de IR-zender naast de ontvanger legt, en dan een object er voor houdt, of moet de zender echt in de ontvanger 'schijnen'?
POEMA
n losse zender en ontvanger,
op zender alleen n voeding
op ontvanger n voeding en een maak kontakt.
