K8048
K8048
Ik heb voor mn Velleman kit (K8048) een serieel kabeltje gemaakt.
deze ziet er uit als hier onder, dat moet toch goed zijn, dacht ik.
maar mn pc ziet de kit niet, zijn hier meer problemen mee??
gr Jan
gr Jan
- SERIEEL KABEL.PNG (5.62 KiB) 37315 keer bekeken
ok ga direct kabel aan passen.
kabel aangepast, schakelaar op prog. rode led read write brand,
via port com1 aanklikken, led uit.
bericht geen k8048 aan com poort 1.
led nog steeds uit.
na aanklikken van ok in melding, led weer aan.
led nog steeds uit.
kabel nu maar los liggen voordat er iets fout gaat.
en maar wachten op nog meer goede raad.
in ieder geval alvast bedankt allemaal.
je bedoeld alle negen aders???
nee alleen de aders 2,3,5.
dit moet toch voldoende zijn voor seriele overdracht, dacht ik tenminste..
ok, niet naar gekeken, weet jij ook of het een gekruiste (2 naar 3 en 3 naar 2) moet zijn of een rechte kabel???
ga straks maar een volledig uit bedrade kabel proberen.
OK ga dit dan ook maar proberen, ik zal mn weller maar alvast opstarten..
alvast bedankt, als er nog problems zijn hoor ja dat wel....
Hey Stynus, je bent een KEI, 2 X n 9 polige recht door gezet, en gelijk goed.
kan ik eindelijk ook eens iets proberen te proggen.
bedankt
groetjes Jan
bedankt
groetjes Jan
- elektronica amateurtje
Welke led gaat branden als je de kabel los maakt???nonkel dw schreef:ik heb het zelfde voor maar bij mij doet die nog altijd niets heb je al de adres aangesloten en als ik de kabel uitrek brand de led en als ik deze in steek gaat deze uit en conectie maken lukt ook niet
Iemand nog meer raad??
Hm, vreemd bij mij is de led in beide gevallen uit, staat jouw schakelaar wel in de midden stand (standby)???
en je weet zeker dat je een recht serieel kabeltje hebt, 1 > 1 , 2 > 2
etc etc???
etc etc???
Goede serieele poort aangestuurd??
vellemankitje aan laten staan, en pc opnieuw opstarten, dan software velleman starten
