K8048
K8048
Ik heb voor mn Velleman kit (K8048) een serieel kabeltje gemaakt.
deze ziet er uit als hier onder, dat moet toch goed zijn, dacht ik.
maar mn pc ziet de kit niet, zijn hier meer problemen mee??
gr Jan
SERIEEL KABEL.PNG (5.62 KiB) 37336 keer bekeken
je hebt een rechte kabel nodig
en de schakelaar moet op prog staan
ok ga direct kabel aan passen.
kabel aangepast, schakelaar op prog. rode led read write brand,
via port com1 aanklikken, led uit.
bericht geen k8048 aan com poort 1.
led nog steeds uit.
na aanklikken van ok in melding, led weer aan.
kabel nu maar los liggen voordat er iets fout gaat.
en maar wachten op nog meer goede raad.
in ieder geval alvast bedankt allemaal.
raar
zijn alle 9 kabels verbonden?
je bedoeld alle negen aders???
nee alleen de aders 2,3,5.
dit moet toch voldoende zijn voor seriele overdracht, dacht ik tenminste..
ik zie op de printplaat al minstents 6 pennen die verbinden zijn
ok, niet naar gekeken, weet jij ook of het een gekruiste (2 naar 3 en 3 naar 2) moet zijn of een rechte kabel???
ga straks maar een volledig uit bedrade kabel proberen.
ik heb er een rechte kabel opzitten (had in de winkel achter eenv erlengkabel gevraagt).
OK ga dit dan ook maar proberen, ik zal mn weller maar alvast opstarten..
alvast bedankt, als er nog problems zijn hoor ja dat wel....
Hey Stynus, je bent een KEI, 2 X n 9 polige recht door gezet, en gelijk goed.
kan ik eindelijk ook eens iets proberen te proggen.
bedankt
groetjes Jan
nonkel dw
Bericht door nonkel dw »
ik heb het zelfde voor maar bij mij doet die nog altijd niets heb je al de adres aangesloten en als ik de kabel uitrek brand de led en als ik deze in steek gaat deze uit en conectie maken lukt ook niet
Iemand nog meer raad??
ik had zo nog een kabel liggen dus :D
nonkel dw schreef:ik heb het zelfde voor maar bij mij doet die nog altijd niets heb je al de adres aangesloten en als ik de kabel uitrek brand de led en als ik deze in steek gaat deze uit en conectie maken lukt ook niet
Welke led gaat branden als je de kabel los maakt???
nonkel dw
de led aan de conector die rode waar write bij staat
Hm, vreemd bij mij is de led in beide gevallen uit, staat jouw schakelaar wel in de midden stand (standby)???
en je weet zeker dat je een recht serieel kabeltje hebt, 1 > 1 , 2 > 2
etc etc???
nonkel dw
als ik de schakelaar op prog zet en de serieel kabel uittrek brand deze en als ik deze in steek gaat deze uit
maar de software kan de kit niet vinden
Goede serieele poort aangestuurd??
vellemankitje aan laten staan, en pc opnieuw opstarten, dan software velleman starten
