dmx bouwen ?
nonkel dw
Bericht door nonkel dw »
hallo
nog een vraag over die schakeling ik ga deze 4 kanaals maken maar je kan deze ook 8kanaals maken meot er dan iets veranderd worden ?
een MOS4094 is toch het zelfde als een HEF4094
M.V.G
Nee, er hoeft niks aan de programering en de schakelaartjes gedaan te worden. Het dmxlite protokol lost dit vanzelf op. Of je er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, of 8 maakt, maakt niks uit.
nonkel dw
de HEF4094 vervangen worden door een MOS4094
M.V.G
Ja, dit ic is 100% kompatibel met de HEF4094.
nonkel dw
kan je ook een schakeling ontwerpen voor een moving head
voor stappen motors en lampen te sturen (1 moving head)
M.V.G
Die is eral en heet servosturing. Zet je F_adres op 4 en neem de digitale uitgang, en je hebt 8 servo kanalen.
nonkel dw
ja oke maar daar kan je geen licht met dimmen het si voor een schakeling die dat een servo stuurt en licht dimt voor in een kapotte moving head te bouwen
M.V.G
Dan maak je die stuk ontvanger 2 keer. een keer om te dimmen en een keer om te sturen. Dat doen ze allemaal zo. Je hebt nl voor elke functie een kanaal nodig.
nonkel dw
PIC16F628-04/P 2Kx14 Flash 16I/O 4MHz DIP18
PIC16F628-04/SO 2Kx14 Flash 16I/O 4MHz SO18
PIC16F628-20/P 2Kx14 Flash 16I/O 20MHz DIP18
PIC16F628-20/SO 2Kx14 Flash 16I/O 20MHz SO18
PIC16F628A-I/P 2Kx14 Flash 16I/O 20MHz DIP18
welke pic moet ik nemen ?
zit er in een pic16f88 een cristal ingebouwd?
M.V.G
Kies zelf maar als hij maar 20MHz aan kan. De 16F628A verkiest eigenlijk de voorkeur.
En in een 16f88 zit geen cristal ingebouwd ,aar er zit wel een interne rc oscillator die je kunt instellen. De meeste pic's van tegewoordig hebben dat. De ene heeft dan wat meer mogelijkheden dan de ander, maar ze bezitten bij de interne oscillator geen echte goede stabiliteit.
nonkel dw
waar halen jullie je componeten tegen een kleinen prijs
nonkel dw
mag je die 100n op de uitgang vervangen door een 1µf condensator
schakelt die triac door "0" ?
M.VG
Welke c van 100nf over de voeding ??
Uit jouw verhaal en de plaats waar het staat kan ik niet gokken waarover je het hebt, en gedachten lezen kan ik nog niet.
nonkel dw
ja die van de voeding komt die in serie staat met de 180 ohm weerstand
Oh die, Dat is een snubbernetwerk die er voor zorgdraagd dat je minderlast hebt van storingen.
Als je daar 1uF inzet (van 630V) dan zal de 180 ohm weerstand wel een 5 watt type moeten worden i.v.m. de stroom.
En ja de triac's worden getriggerd vanaf de 0 doorgang.
Vuurtorenjeroen
ombouwen naar dmx512
Bericht door Vuurtorenjeroen »
Is het ook mogelijk om met de dmx zender om te bouwen zodat hij 512 kanalen kan sturen ?
Dat wordt dan waarschijnlijk met een iets grotere pic en 32 keer de 4067 en een stel inverters
Of kan de pic het dan niet meer aan in verband met de snelheid van dmx?
Het kan inderdaad uitgebreid worden tot 512 kanalen met dezelfde picchip. Wat voor kanalen zouden dan daabij moeten. Potmeters of schakelaars ?
Ik heb nl geen idee. Voor mij was dit ook maar een probeersel. Ik had verder geen ideeen.
Vuurtorenjeroen
dat maakt toch niets uit ??
schakelaars sluit je toch gewoon aan op +5V
en dan werkt het toch gewoon analoog (net zoals en potmeter)
Niet helemaal waar. Een potmeter gebruikt de hele 8 bits. Een schakelaar maar 1 bitje. Je kunt dus 8 schakelaars op een adres kwijt.
Vuurtorenjeroen
is het niet zo te maken dat ik dat heel makkelijk kan omschakelen ?
bijvoorbeeld in de asm file
De software trekt zich daar niks van aan. Het is de hardware die er moet zijn of niet.
Vuurtorenjeroen
is dit niet uit te wisselen ?
hoe gaat de hardware er dan uit zien ? (bij beide)
Ik zal in de loop van deze week eens een schetsje maken en hier dan neerzetten.
edit:
Als ik in plaats van de HEF4051 een HEF4067 neem en de selectie lijnen RA5 erbij neem
dan kan ik 80 potmeters kwijt.
Dit zijn dan 80 kanalen
Door de enable lijn van de HEF4067 te schakelen met een inverter. heb ik er al
160.
De rest kan ik dan als gewone I/O via wat schuifregisters binnen halen.
Er bestaat ook nog een mogelijkheid om de 4067 te multiplexen met een decoder en
dat zou dan 320 potmeter kanalen opleveren. De rest zou ik dan over kunnen houden
voor digitale i/o.
Er komt wel dan nog een klein ictje erbij als extra ramgeheugen omdat deze chip dan te weinig "kladblok" geheugen heeft
Laat maar eens wat weten welke kant je op wil.
Vuurtorenjeroen
kan ik bij die analoge kanalen dan ook nog wisselen tussen geluidssturing en potmeters of kunnen het dan alleen maar potmeters zijn ?
als dit hierboven kan wil ik graag
320 analoge kanalen
de rest digitale kanalen
dat extra "kladblok" geheugen maakt niet uit
Elk potmeter kanaal kan ook geluidsturing hebben.
Alleen de digitale I/O kanalen daar is dat wat meer werk, maar niet onmogelijk.
