Layout fotopapier (welk merk/type)
Mandy
Ik heb vandaag op deze dag eindelijk geprobeerd te belichten, maar ik krijg een vieze waas en vage schaduw van mijn print.
Papier is verkeerd, dat weet ik nu wel. Ik moet fotopapier hebben met aan 1 kant glad, maar weet iemand van welk merk en type? In de winkel weet men meestal niks en verpakking kan je niet open maken.
Hoe moet de print er eigenlijk uitzien als hij goed is belicht? Moet er een schaduw op zitten of moeten die zwarte lijnen er op plakken. Dus de ink van de afdruk gaat gewoon op de belichtingsfolie.
Mandy
Mandy
volgens mij geeft kalkpapier veel waas op de print vanwege teweinig transprant.
dat is ongeveer gelijk aan overhead sheets
460
heel toevallig heb ik nog een pakje met ongv. 100 velletjes A4 van 3M
die kan je wel krijgen.
janvanbree2
Ik heb het vaak met kalkpapier prima kunnen doen. Transparante sheets had ik van HP maar weet niet meer welk type...
welke kant op je print moet je zelf zien (dat de componenten goed staat enzo meestal is de afgedruktezijde tegen de pprint.
En over die belichtingstijd:
http://www.picbasic.nl/index_etsen_nl.htm ==> Meer info belichten ==> De belichtingstijd bepalen.[/quote]
janvanbree2
Als je heel goed tegen reflecterend licht kijkt zie je wel wat maar vaak ook niet. Ik zou trouwens altijd met een laserprinter printen, dat werkt veel beter dan met ink-jet.
