Polariteit omzetten dmv enkelvoudige schakelaar.
AndrévanBrussel
Het geheel dient om een gemotoriseerd velux raam op en neer te laten bewegen.
De velux transfo levert 24VAC en de motor neemt 24VDC.
dmv De polariteit kan de richting van de beweging veranderd worden.
Standaard zit daar een -lelijke- dubbelpolige 3 standen schakelaar bij 1-0-2 (dubbelpolig) die dus de polariteit omdraait voor de richting.
Nu heb ik een mooie Bticino schakelaar, maar die is jammer genoeg enkelpolig.
Om helemaal precies te zijn zijn het 2 aparte drukknoppen die mechanisch niet tegelijk kunnen ingeduwd worden.
Hoe ziet het schema eruit om met 2 enkelpolige schakelaars de polariteit om te zetten? Werkspanning 24VAC.
Liefst niet via relais, want het geheel moet ook nog achter de schakelaar in de muur passen.
Hierdan iets zonder relais. Bijna simpeler gaat het niet.
- velux-open_dicht.GIF (2.42 KiB) 15142 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op zo 27 aug 2006, 11:15, 1 keer totaal gewijzigd.
AndrévanBrussel
Wauw
Bedankt voor het rappe (=snelle) antwoord.
Dat ziet er idd lekker simpel uit
, direct eens in elkaar prutsen.
Vraag mij af of het openen/ sluiten langer zal duren...
AndrévanBrussel
Het lukt niet
Het lukt niet, gebruikte een 1N4007 (had ik nog eentje van liggen).
Maar ik zie dat de transfo 21v DC is De 2 drukknoppen delen ook 1 aansluiting.
Fotootje van de oude schakelaar (achterkant)
Redelijk groot zo te zien
- Achterkant
- M4110021.JPG (61.7 KiB) 15133 keer bekeken
AndrévanBrussel
Dat klopt
Klopt eigenlijk wel, natuurlijk als ik er allemaal alles van af wist, was ik ook mod
Feit is dat er op die transfo een sticker zit 24VAC, maar dat Velux er zelf een gelijkrichter heeft aangebouwd. En het geheel in een grotere behuizing gestoken met stekker etc...
Ik denk wel dat ik de gelijkrichter zou kunnen overbruggen, en dan klopt jouw schema.
Straks het geheel eens openvijzen (=openschroeven).
Re: Dat klopt
niet overbruggen maar eruithalen of ervoor aftappen.AndrévanBrussel schreef: Ik denk wel dat ik de gelijkrichter zou kunnen overbruggen, en dan klopt jouw schema.
He, echt heerlijk die Belgische les, ik vind het wel leuk die woorden er tussen.
AndrévanBrussel
Gezien de schakelaars geen wisselschakelaars zijn zou ik liever het bovenste schema volgen en de 24 enfin 21 VAC 'aftappen' tot de schakelaar en daar dan met 2 diodes werken.
Maar het lukt mij niet om de 21VAC af te tappen, ik heb al eens vroeger een gelijkrichter geopend en dat waren gewoon 4 diodes, maar hier is er een heel printje
In bijlage een fotootje van het printje de ingang is zeker 21VAC en de uitgang 21VDC.
Ik neem aan dat het ook een elektrische beveiliging is maar ben niet zeker.
- Voorkant
- M4110029.JPG (84.1 KiB) 15050 keer bekeken
- Achterkant
- M4110027.JPG (50.9 KiB) 15052 keer bekeken
AndrévanBrussel
OK, er staan idd op het zwarte ding +/-/~~ .
Het witte ding gaat naar de transfo en de twee pinnen vanachter naar de schakelaar (staat er ook bij
Maar als ik mijn 2xNO aansluit volgens je bovenste schema rechtstreeks aan de draden die uit de transfo komt (en het printje dus feitelijk helemaal overbrug) loop ik dan geen risico, aangezien het geheel dan totaal niet gestabiliseerd is ?
