BolBliksem
BolBliksem
ik zit me de hele tijd al af te vragen of ik een bolbliksem kan nabootsen..... het kan wel maar dan hem je een stuk of 100 accu's nodig en dan sluiting maken maar kan het ook anders???( voor mijn spreekbuert )
help
Bericht door help »
Ik denk dat je (zeker voor een spreekbeurt) beter een filmpje kunt laten zien i.v.m. de veiligheid !
Kijk ook eens op mijn website http://www.janfernhout.nl
jah denk 't ook
( ik laat wel een plasmabol zien) ziet er ook geloofwaardig uit :D
Ik lees net op wikipedia dat ze nog niet eens precies weten wat het ''doet'' ?!?! ik weet wel dat er een enorp project over is waar mijn pa aandeelhouder van is maar dat is een beetje farhied gegaan :roll:
veel onderzoek word er dus niet door gedaan geloof ik...
bazzz
Bericht door bazzz »
bol bliksem is niet zo simpel om te maken geloof ik. Gewoone bliksem. naja statische elektisiteit kan je wel laten zien.
google een op "toestel van hoffman" dat is een "bliksemmaker" geloff ik
grtz Bas
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
Tipje om ze op school helemaal gek te maken, heb ik ook wel eens gedaan:
Neem een Neontrafo vaan 230V naar 8000V, die kun je vinden in oude lichtreclames met letters en zo. Met 1000V kun je in open lucht een vonk trekken van 1cm. dus als je een opstelling maakt waarbij twee elektrodes ongeveer 5-6 cm uit elkaar vastzitten kun je een staande vonk trekken van die lengte.
LET WEL OP: BIJ EEN SCHOK VAN 8000V HEB JE EEN WEEK LANG SPIERPIJN! zorg voor de draden van de neontrafo naar je elektroden voor echte neonkabel die de hoogspanning kan isoleren. en schakel de trafo van een afstandje in. Voor de rest: have fun!
janvanbree2 jens is 11 of 12 jaar meen ik. Op die leeftijd moeten kinderen alles kunnen vastnemen (no offence) dus echt veilig gaat dat niet zijn tenzij je het in een plexiglas kooi steekt ofzo (de transfo + vlamboog niet de kinderen al zou dat ook werken :P).
edit: na het nalezen kwam ik erachter dat het lijkt alsof jens er niet kan afblijven :P maar het gaat dus over zijn klasgenootjes.
janvanbree2
oei had ik ff niet in de gaten. d8 dat ie 16 was ofzo. Dat is inderdaad wel link...
@ Jens: Geen goed idee dus voor nu, misschien voor als je wat ouder bent...
haha ik zat ook al zoíéts te bedenken met een magnetrontransfo maar dat vond mijn pa geen goed idé
daaar moet je zeker bij uit de buurt blijven. die dingen leveren 2Kw bij 2Kv en zijn niet kortsluitvast.
janvanbree2
Nee inderdaad, blijf van die magnetron rommel af! Een neontrafo kan maar 20mA leveren bij 8KV. Doet heel erg veel pijn als je het aanraakt maar je overleeft het wel.
oké is zoíets ook met laagspanning te doen???
een vonk is al heel heilig voor hun die weten niet eens hoe je een batterij aansluit
ik heb er een powerpoint presentatie over gemaakt voor de klas ik vertel er heel veel bij en dit zijn dus allemaar de plaatjes...
( powerpoint vereist )
http://www.freewebs.com/christiaan-elek ... kbeurt.ppt
enne moet ik er nog wat plaatjes aan toevoegen?
De Opa van mijn vriendje zegt dat het beter kan met een accustarter of een neon trafo.
Is dat zo en Is dat minder gevaarlijk?
( ik kan het ook buiten doen )
Het heeft weinig met buiten binnen te maken.
Het probleem zijn die hoge spanningen. Die zijn levensgevaarlijk.
bazzz
vonken kan je trouwens wel heel erg simpel maken. alleen heb je echt een hoge spanning nodig. Laatst met natuurkunde hebben wij het gedaan met 10 000 volt:P 2 staven van beide een meter naast elkaar in een houder zetten zodat ze ongeveer 1 cm afstand hebben onderaan en bovenaan ietsjes meer. Dan lopen de vonken van boven naar beneden :twisted: en de staven gaan helemaal heen en weer door de magnetische krachten die gaan werken :lol:
met een hoge luchtvochtigheid werkt het erg goed:D
grtz Bas
@ bazz en dit noemen ze een Jacobs ladder
En normaal moet de vlamboog van beneden naar boven gaan want warme lucht stijgt en in de plaats van staven moet je buizen nemen.
Ik heb daarmee ook nog geëxperimenteerd op een houten plaatje maar na verloop van tijd ging het hout mee smeulen.
Ik gebruikte hiervoor transformatoren van branders (8 dezelfde is parallel)
