Hoe heet dit en waar kan ik zoiets bestellen/kopen
Borkuz
Bericht door Borkuz »
Ik heb een radio gekocht en daarvan zit een "kabel" in met een draadbreukje kan iemand mij misschien vertellen waar ik zoiet kan kopen/bestellen
ter info: het kabeltje is ong 5 a 6 cm lang en 8mm breed
groeten Mike
Ik denk nergens. Je zult zelf een nieuw kabeltje moeten maken met losse draadjes en dan maar vastsolderen aan de juiste punten.
LuckyBasterd
Bericht door LuckyBasterd »
Volgens mij wel
Is een flatcable :P
http://www.nedis.com/Articles/Pioneer/PNP1343.php
althans zoiets ;)
Daar kan je verder mee zoeken
Op deze site staan er meer
elektro
vraag
Bericht door elektro »
het is een platte kabel
de zendamateur aan het werk en als hobby elektronica
ronny
Bericht door ronny »
dat is dus gewoon flexibele printplaat en geen draad of kabel.... :wink:
maargoed die dingen zijn altijd op maat gemaakt en vind je dus niet zo snel in de winkel om los te kopen. je zal dus zelf iets moeten verzinnen.... je zou op de aansluitingen wel gewoon opnieuw draden kunnen solderen, dan is je breuk opgelost.
mvg
ronny
tis altijd watt :-)
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
Het probleem met die flatcables is dat er enorm veel verschillende soorten en maten zijn. elke fabrikant gebruikt voor elk apart product vaak verschillende. Om precies de juiste te kopen moet je bij de leverancier het juiste onderdeel bijbestellen, als dat mogelijk is.
