Brugschakeling met LDR
jeroen_verbeeck
Bericht door jeroen_verbeeck »
Hey,
We hebben tijdens de les ook een proefje gedaan met een LDR in een brugschakeling. Maar het volgende, daar weten we de berekening niet goed van:
We moeten op onderstaand schema een spanning verkrijgen van 2,5 à 3V tussen punt 1 en 2, de LDR heeft een waarde van 250 Ohm.
De maximale stroom door de LDR mag niet hoger zijn dan 28mA.
Als we R3 veranderen naar 800 Ohm dan klopt het, maar hoe berekenen we dit nu?
Jeffman
Bericht door Jeffman »
800 Ohm? Weet je zeker dat de weerstand van de LDR op dat moment 250 Ohm was? Ik betwijfel het.
De schakeling is verder heel simpel.
R1 laten we zo staan (1k). R1 in serie met de 250 Ohm van de LDR geeft een totaal weerstand van 1250Ohm.
Hier staat 15V over, en loopt er dus een stroom van 15/1250= 12mA.
Over de LDR staat dus een spanning van 0,012*250= 3V.
Om nu een spanningval van 2,5V tot 3V te krijgen kan je al heel makkelijk R4 0 Ohm maken, aangezien je 3 volt t.o.z. van de min hebt, maar dat zal niet helemaal de bedoeling van de opdracht zijn.
Het zal de bedoeling zijn dat er een spanning van 5,5 tot 6 volt op punt 2 komt te staan (om zo een spanningsval van 2,5-3V t.o.v. punt 1 te verkrijgen). Laten we even van 6 volt uitgaan.
Als we R4 1k laten, dan willen we dus een stroom van 6/1000= 6mA door R4 hebben. Aangezien R3 en R4 in serie staan willen we ook een stroom van 6mA door R3 hebben.
De bronspanning is 15V. Er was al 6V door R4 vanaf gesnoept, dus houden we een spanning van 9V over voor R3. Dus komen we op een weerstand van 9/0,006= 1500 Ohm, dus 1,5k Ohm.
Hoe je aan 800 Ohm komt weet ik dus niet.
