Internationaal Project
jou keuze
modelbouw vliegtuig naar amerika
1
7%
modelbouw boot naar amerika
8
53%
intelligente rolstoel
6
40%
Totaal aantal stemmen: 15
crossover
Bericht door crossover »
er zit al plexy over, zoda deze beschermt is tegen de agressieve zee lucht (veel zout enz in)
+ ook gaat veel werk zijn om vergunningen voor te mogen varen
+ wa gata da koste een sateliet "huren" om data te verzenden / mogen op een bepaalde frequentie uitzenden
dan de bouw van de boot zelf, transport
testen van de boot
en als het minste faalt staan we terug aan het begin
De bouw lijkt me niet zo'n groot probleem , testen ook niet.
Die verbinding zal wel het moeilijkste worden.
crossover
de bouw niet moeilijk, ja hoor :?
Heb ik niet gezegd .
Ik zei dat het niet een groot probleem zou zijn.
crossover
anders moet ik eens in school gaan prate met die gaste van de kunststofcel
kan je doen , en wij zorgen dan voor de elektronica.
Sonar gedeelte wil ik wel proberen te bouwen.
Voor de bouw zou je eerst Cx moeten weten en aan de hand daarvan het vermogen bepalen.
theflyingeagle
Bericht door theflyingeagle »
ik hoorde iemand over een te zware accu je kan natuurlijk ook een lithium-polymer accu (lipo) nemen die zijn vrij licht en klein in verhouding met NICD.
maarrr je moet er speciale opladers voor hebbn en die zijn niet goedkoop.
En over een roer dat je servo kapot zou gaan met een golf daar heb je een servosaver voor die vangt de grootste klap op en laat je sevo heel.
TheFlyingEagle
Eerst alles zorgvuldig berekenen.
Als er te veel gewicht is gebruiken we dat type accu's
of een windmolentje 8) 8) :twisted:
ja, levert dat wel veel op zoiets
op zeilboten zie je dat nogal eens staan. maar ik denk dat het op een kleine boot teveel rendement verlies geeft :P
crossover
als je rendement wilt, dan moet je het doen met brandstof, maar des niet goed voor de natuur...
Als we iets milievriendelijks kunnen bedenken kunnen we mss sneller aan sponsors geraken.
zonnebloemolie? of ahlcohol
voor het tweede (kunne we de kwaliteit op voorhand testen :P )
Bovedien heb je daar soorten in die zeer veel energie geven.
crossover schreef:als je rendement wilt, dan moet je het doen met brandstof, maar des niet goed voor de natuur...
Brandstof, hoe ga je het onderweg bijtanken?
Van de natuur zou ik me er niet te veel van aantrekken, voor dat beetje brandstof.
crossover
bijtank, een tank van 5l nitromethaan methalon kom je ver mee hoor...
en een motor'tje van 1,7cc
maar dan is het een kwestie van konstant lucht aan te voeren, waar zo min mogelijk water in zit
theflyingeagle
crossover schreef:bijtank, een tank van 5l nitromethaan methalon kom je ver mee hoor...
En hoe betrouwbaar het motortje is want hij moet wel heel lang mee gaan.
Want hoe lang gaat die dan wel niet draaien?
Heeft zo'n motor een levensduur waarmee je dat gaat halen?
Ik zelf denk dat het slimer is om een elctro te nemen met zonnepanelen en accu's.
En jet aandrijving is ook heel leuk maar dan moet je motor best veel toeren maken omdat ie druk opmoet bouwen en het daarna eruit te persen en daarmee de boot voor te stuwen.
En dat kost denk ik toch best veel energie en het zou wel jammer zijn als ie midden op de zee stil ligt.
Maar ik denk dat het wel te doen is en dat er wel bedrijven zijn die je zover kan krijgen om te sponseren.
TheFlyingEagle
crossover
het lijkt me beter dat we eerst een poging doen om de engelse kust te bereiken...
nja, maar een roer gaat echt niet lang mee gaan in de ruwe oceaan denk ik...
Tenzij je alles heel stevig bevestigd.Als het niet groot is kan het mss nog gaan.
nemeg
Bericht door nemeg »
Ik wil jullie lol echt niet bederven maar naar enige navraag over de oversteek naar Amerika ben ik te weten gekomen
dat je moet uitgaan van een boot met een lengte van 15 meter tot 18 meter.
Met een modelboot lukt het niet. Je kunt onderweg behoorlijk groote golven tegen komen.
De boot moet dus zeewaardig zijn.
Een boot van deze afmetingen kan heel veel elektronica aan boord herbergen maar van de andere kant moet er ook een
behoorlijke moter in liggen die ook de elektronica van spanning voorziet.
Een boot met een degelijke capaciteit kost een paar centen.
Met ander woorden, je moet een sponser vinden die echt een grote investering wil doen.
Zoek en ge zult vinden, ik zoek mee.
crossover
of 2maal schroef aandrijving?
en dan kunnen we ook nog door met motor snelheden te spelen, de richting bepalen, en dan is dat rendement ook nog hoog
ik denk da we ook best bij zonnepaneel en batterijen houden
proberen de batterijen/zonnepaneel en motoren mooi op elkaar uit te balanseren
130W zonne paneel best dan 2x 40W motor
=>30W laad vermogen & 20W zend vermogen(wat veel is want zee=open)
en als batterijen vol zitten, dan kan dat vermogen ook gestuurt worden anar de motoren
batterijen lithium-polymeer
-duurder
+droog
-moeilijker op te laden
+veel energy per cm³
=>meer energy:
  • -langer varen
    -meer koppel
    -hogere snelheid
motoren best brushless DC's zonder opnemer
drive trap met IGBT's(minderverlies)
en zoveelmogelijk logica op 3V3 low power
Dit begint moelijker te lijken met de minuut,misschien toch maar naar groot britanië?
crossover
kheb een blokschema gemaakt voor het op te klaren
Remote Agent is een deel, wat alle belangrijke stromen meet, spanningen meet, en temperaturen
zodat hij constant alles kan monitoren, en de cpu kan melden als er wat fout loopt.
