Buizenversterker 2x 10W
KT88
Bericht door KT88 »
Ik zou een mailtje sturen naar Jan, ik weet dat verder ook niet.
Die TRA200 heb je 2 maal nodig als je een stereo push pull EL84 wilt maken.
De foto die je meestuurt is weer van iets heel anders, kan ik niets mee.
Had je die als uitgang willen nemen?
Dat gaat niet lukken vrees ik.
AlexanderP
Bericht door AlexanderP »
ok, en die vellemansen?
KT88
Bericht door KT88 »
De 2060250 MST zou misschien kunnen, zet de beide secundaire (6V) wikkelingen dan in parallel.
Wel even controleren of ze dan ook in fase staan.
Als je ze op de netspanning aansluit, moet je alsnog 6V meten.
Ik zou liever een trafo zien met een grotere VA waarde, trouwens.
En nog liever dat je gewoon die Jan trafotjes besteld, een uitgang is nog echt iets anders dan een nettrafo.
Maar goed, het is een experiment waard.
AlexanderP
ok, ik zal mijn ma proberen overtuigen voor sponsoring, dan neem ik de jan-transfo's, maar ik kanniets beloven ( ik hoop positief )
grtz
KT88
Bericht door KT88 »
Ik heb geen kinderen, maar ik zou het toejuichen als ze thuis met een hobby bezig zouden zijn in plaats van buiten op straat te hangen.
Zeg dat maar tegen je moeder :lol:
AlexanderP
nou ja mijn 2de hobby is aquariums dus die is ook kostelijk :lol: (hoewel ik het meeste financieer)
zou ik dan van eerste keer de buizen ook niet bestellen bij Jan?
AlexanderP
ziezo, mailtje gestuurd naar Ask jan first voor shipping costs van die TRA200 en een paar buizen , ik weet eigenlijk niet de welke, dus dat hoop ik later van iemand van jullie te horen :wink:
ik neem aan dat die TRA's dan uitgangsstransfo's zijn, welke neem ik dan voor voedingstranso ( eigenschappen?) 2x115 V prim , 2X6V sec.? en verder?
greetings
KT88
Bericht door KT88 »
KT88 schreef:De trafo van Marktplaats is te gebruiken, maar voor een dubbele single ended EL84, of een mono push pull.
Voor stereo is er wat meer stroom nodig.
Bij Jan hebben ze ook redelijk goedkope nettrafo's, het model TRA200 voor 20.88 euro.
Dat is 270V bij 120 mA, en 6.3V bij 4A.
Met twee stuks kun je dus een stereo push pull EL84 maken.
Helaas kan ik de pagina niet rechtstreeks doorlinken, het is even een zoekplaatje daar.
Ga naar index, catalogue, mains transformers, daar staat hij tussen.
De uitgangstrafo bij Jan heet ATRA0427.
AlexanderP
ok, fout gelezen dus van mij....
maar even naar de opbouw dan, wat doen die uitgangstransfo's dan?
de uitgang voedingstransfo wordt dus gelijkgericht voor buizen te voeden?
grtz
ps: nog geen antwoord gehad van Jan
zorro
Versterker 10 W
Bericht door zorro »
Ik stel mij een vraag, indien er kandidaten genoeg zijn op bepaald gelijke onderdelen. Waarom deze in aantal te bestellen in een context van gedeelte voor Nederlanders en gedeelte Belgen. Nadat gesproken werd over de prijs (gezien het aantal). Indien een vergelijk komt over het geheel, vervolgens - na betaling - laten verzenden naar een centale plaats in NEDERLAND en een centrale plaats in België. Deze plaatsen moeten worden gekozen in de moglijkheid dat de respectievelijke kopers zelf kunnen hun bestelling zelf afhalen (dus geen bijkomende verzendkosten). Con ditie sine qua non materiaal MOET reeds gestort worden naar verzamelpunt. Kortom hoe meer bestelling hoe meer korting; denkt aan uitgangstrafo. Verzendkosten worden naar gelang het land evenredig verdeed. Misschien een idee voor wie bestellingen wenst te doen. Ik richt mij tot de krak's van S.ONLINE om na te gaan indien hier muziek in zit ? :roll:
Ik denk aan uitgangstrafo, trafo's, buizen, buisvoetjes.
KT88
Bericht door KT88 »
AlexanderP schreef: maar even naar de opbouw dan, wat doen die uitgangstransfo's dan?
Je moet het zo zien: buizen werken met hoge spanningen en lage stromen, een luidspreker werkt met lage spanningen en hoge stromen.
De uitgangstransformator zorgt dat die omzetting tot stand komt.
Transistorversterkers werken ook met lage spanningen en grote stromen, vandaar dat die uitgang daar niet nodig is.
De voeding- of nettransformator dient om de netspanning om te zetten naar bruikbare spanningen, 250 tot 300V AC tbv. de anodespanning van de buizen, en 6.3V voor de gloeidraden.
Die 250 tot 300V wordt nog gelijkgericht en afgevlakt, zodat er onbelast wortel 2 * die spanning aan DC beschikbaar is.
Probeer je eerst eens wat in te lezen op dit gebied, voordat je met die hoge spanningen gaat stoeien, een buizenversterker met 350V DC of meer is geen speeltje.
AlexanderP
ben ik volop mee bezig tussendoor het blokken van mijn examens :wink:
AlexanderP
nog steeds geen antwoord van de duitse jan, ben nu al aan het opzoeken
of die 2060250MST (velleman) zijn uitgangen in fase stuurt, maar vindt nergens degelijke info...
ik kan deze bestellen met een VA van 250, geeft toch een DC waarde na gelijkrichting van +/- 350 ( onbelast denk ik ) is dat niet ok dan?
waar zou ik dan degelijke uitgangsstransfo's kunnen vinden ( conrad, velleman, enz...)
grtz
Als ik naar de foto kijk van deze trafo is het een trafo met als primaire zijde een enkele wikkeling van 230 volt en als secondaire zijide twee wikkelingen van 6 volt en 25 Va totaal.
Hij is eigenlijk alleen bruikbaar om de glioedraad mee te voeden. Maar dat is op die manier niet erg ekonomisch, je hebt dan nog geen hoogspanning voor je anodes.
Je zoekt een uitgangstrafo voor welke buis(zen) en wel vermogen ??
AlexanderP
nuje het zegt, maar de transfo voor van de gegevens zijn wel bruikbaar of niet??
dan informeer ik even
bedankt voor die opmerking!
ps: buizen heb ik nog niet, vermogen 10W is ok maar als ermeer uit kan gehaald worden is dat ook goed
Die trafo is niet als uitgangstransformator te gebruiken.
Kijk eens of je niet ergens een oude buizenradio kunt te pakken krijgen?
Op rommel markten of zo.
Want nieuwe zijn best prijzig (soms).
Wanneer kwaliteit nog even niet aan de orde is zoek dan een trafo met 2 keer 110 volt primair en 6 volt secondair (of wat lager).
Dan kun je er toch nog wat uithalen aan geluiden.
AlexanderP
en kan ik nergens bij conrad of velleman (206036 bv.) iets bestellen??
ik zal dan zeker eens kijken naar oude radio's, op zolder staat er één maar dit is een oud familie stuk waar ik zeker niet mag aankomen , is trouwens een mono
in welke orde van kwalitiet spreken we dan, frequentiespectrum ed??
is dit dan zo hoorbaar?
grtz
Kijk eens op blz 1 van deze rubriek, daar staat een schema met een voedingsstrafo als uitgangsstrafo en het bestelnummer van conrad erbij. Wanneer Velleman ook zoeen soort trafo heeft is die ook goed.
Ik heb nl geen Velleman katalogus om voor jou het bestelnummer daar dan van op te zoeken.
Het laag is wat minder en het hele hoge is zoek, wat de kwaliteit betreft, maar het zou ook mee kunnen vallen.
AlexanderP
wel ik zou dan voor UGT deze bestellen
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=890
en kan deze voor voedingstransfo
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=1176
hier haal ik denk ik toch een 340 VDC uit?
grtz
AlexanderP
even tussendoor:
weet iemand een gemakkelijker verkrijgbaar alternatief voor deze NPN?
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/e/ ... 64uzcy.pdf
grtz
volgens mij de bc 547.
maar wat heeft dat met buizen te maken :twisted: .
AlexanderP
helemaal niets eigenlijk :roll:
maar ben ook bezig met een effectpedaal voor gitaar te bouwen maar de gebruikte tor is out-dated 8)
grtz and thnx!
AlexanderP
o ja, ik denk dat die ringtransfo enkel een uitgang heeft van 250VAC maar heb nog kleine trafotjes liggen voor voeden van buizen
is die ringkern dan ok, dan bestel ik hem
grtz
Mag ik dan de specificatie of het bestel of type nummer van die trafo, anders is het misschien nog de verkeerde!.
AlexanderP
Order Code: 225240
Specifications
voltage: 1 x 240V
current: 1 x 0.93A
regulation: 7%
weight: 2.70kg
Ø: 130mm max.
height: 56mm max.
fixing bolt: M8 x 60mm
nut: M8
metal washer: Ø92mm
rubber washer: Ø96mm
connections: 200mm PVC, 10mm stripped and tinned leads
primary: 1672 18AWG black - black : 1 x 230V / brown - brown : 1 x 110V
secondary: *red - yellow / *blue - grey (* = start)
primary voltage: 230V / 50Hz
primary-secondary insulation: 500Vdc
secondary-secondary insulation: 500Vdc
insulation category: class A, 105°C
ik hoop dat je hier mee genoeg weet,
als deze ok is kan je me dan al wat vertellen over de buizen
grtz
